在数控行业加工当中,微型丝杆多用于数控机床本身,它的作用主要是定位工作台需要精密定位传动的地方,常常配合伺服马达使用,由于丝杆的精密性,它的运转关系到了整个机床生产产品的精度。那么,微型丝杆的优势有哪些呢?
1、高精度:由于其采用精密加工和优质材料,因此具有较小的误差和较高的重复精度,能够实现精确的直线运动和定位。
2、高稳定性:由于其结构设计合理,刚度、阻尼等参数经过优化,因此能够有效抑制外部干扰和振动,能够在长时间内保持稳定的性能表现。
3、长寿命:微型丝杆采用耐磨材料和表面处理技术,具有较长的使用寿命。在正常工况下,其使用寿命可达到数万小时以上,减少了维修和更换的频率,降低了使用成本。
4、微进给可能:由于是利用滚珠运动,所以启动力矩小,不会出现滑动运动那样的爬行现象,能确保实现微进给。
5、适应性强:可在高温、低温、潮湿、污染等恶劣的环境条件下正常工作,适应性强。
微型丝杆传动系统的传动效率高达百分之九十八左右,是传统的滑动丝杆系统的2~4倍。所以能以较小的扭矩得到较大的推力,亦可由直线运动转为旋转运动。因其传动快,转换快,定位精度高,也使得自动化机械设备加工产品的时间缩短,大幅提高了加工效率,也推动了整个制造业向更高水平发展,有其他的疑问或采购需求欢迎联系我们科士威传动咨询!
数控机床
19文章
800浏览量
47035 -
数控
1文章
287浏览量
36215 -
伺服马达
21浏览量
7779
