12W适配器电源芯片U93136的工作原理介绍
开关电源芯片 来源:开关电源芯片 2024-04-28 14:06 次阅读
12W适配器电源芯片U93136值得关注
电源适配器的充电速度是影响用户体验的重要点,除此之外,快充效率、安全性、体积、兼容性等因素,也是用户在选择适配器时的重要考虑因素。一颗品质上乘的适配器电源芯片,可以给适配器产品的设计和开发带来了很大的助益。对此,深圳银联宝科技凭借对适配器应用技术的深入理解,特别推荐12W适配器电源芯片U93136给到各位小伙伴!
01
12W适配器电源芯片U93136为了满足严苛的平均效率和待机功耗要求,U93136采用了调幅控制(AM)和调频控制(FM)结合的多模式控制技术。接近满载输出时,系统工作在调频工作模式中;在轻重载条件下,系统工作在调频工作和调幅工作模式中;当系统接近空载输出时,系统工作在调频模式中以降低待机功耗。利用此种控制技术,系统可以获得低于50mW的待机功耗。
02
12W适配器电源芯片U93136集成了单点失效保护,包括FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等保护。IC的单点失效保护功能可以保证IC不损坏且输出不产生过压。当芯片的温度超过160℃时,芯片就会停止工作,此时只有芯片温度下降到135℃时, 芯片才能重新启动工作。
03
12W适配器电源芯片U93136引脚说明:
1 FB 输出反馈和消磁检测管脚。
2 GND 芯片参考地管脚
3 VDD 芯片供电脚。
4 CS 电流采样输入管脚。
5/6/7/8 C 内置功率三极管集电极输入管脚。
04
在12W适配器电源芯片U93136内部,输出电压通过FB管脚实时采样并与欠压保护阈值(典型值 0.8V)相比。当采样到的FB电压低于0.8V且持续时间超过38ms时,芯片将进入到短路保护模式和自动重启模式。FB管脚的采样电压还会与过压保护阈值 (典型值1.56V)相比,当采样到的FB电压高于1.56V且持续超过3个周期时,芯片将进入到输出过压保护模式和自动重启模式。
U93136
12W适配器电源芯片U93136同系列芯片还有12W7.5W6W5W可供选择,再搭配成熟且灵活的电源方案组合,为客户多样化的需求带来方便!
审核编辑:刘清
  • 变压器
  • 二极管
  • 下拉电阻
  • 适配器
  • 电源芯片
原文标题:12W适配器电源芯片U93136值得关注
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电源适配器怎么使用?
    来说是必不可少的东西,它跟电池不一样。那么电源适配器怎么使用?这是一个大家都值得思考的问题。电源适配器有着人性化指示电源
    发表于 01-18 11:04
    电源适配器类型分成哪几类呢?
    就不难区分出来。主要看体积、重量、输出电压范围。   电源适配器,都是采用芯片IC方案,产品质量按各国标准生产,电压完全按客户要求设定,功率目前只做0.3w-120w之间,具体参数及要
    发表于 01-17 09:40
    高效化、小型化的适配器电源芯片U8623
    YINLIANBAO   高效化、小型化的适配器电源芯片U8623          应对现今适配器的高效化,小型化趋势,深圳银联宝科技顺势
    的头像 发表于 12-19 09:55 378次阅读
    充电器芯片U93136的主要功能
    充电器芯片U93136是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式手机充电器、AC/DC电源适配器应用。
    的头像 发表于 11-20 11:18 510次阅读
    外接电源适配器工作原理是什么
    连接到电子设备。以下是关于外接电源适配器工作原理介绍: 1. 电源适配器的组成
    的头像 发表于 10-12 09:23 861次阅读
    5V2.4A电源IC U93136工作原理
    10W12W充电器对比,内含的变压器线圈匝数不同,功率自然不同;充电速度也不同,在不影响电池寿命和损坏的情况下,一般来说功率越大,充电速度自然越快。在选择电源IC时,如果想要余量较多,不妨直接考虑下这款5V2.4A的
    的头像 发表于 10-08 18:01 388次阅读
    适配器电源芯片U6221的工作原理
    科技最新推出的适配器电源芯片U6221,同U6218一样QR,但RDSON是1.6R /650V酷MOS,在满载输出条件下,
    的头像 发表于 08-28 18:11 874次阅读
    <b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>U</b>6221的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    交流适配器电源IC U6218的工作原理
    将为电源适配器市场带来长效动力。深圳银联宝科技最近颇受瞩目的交流适配器电源ic U6218,在85 - 265 VAC下推荐输出18
    的头像 发表于 08-28 18:08 762次阅读
    交流<b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>电源</b>IC <b class='flag-5'>U</b>6218的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    适配器电源芯片U25136的简单介绍
    消费者在购买电源适配器时,总是会倾向于大牌出品的,有实力保证,有良好售后。这些适配器厂商在选择适配器电源
    的头像 发表于 08-14 18:03 699次阅读
    电源适配器电流大小对电器影响
    电源适配器电流大小对电器的影响是一个复杂而重要的问题。 一、电源适配器工作原理 电源
    的头像 发表于 08-02 09:40 4342次阅读
    简述电源管理IC U93136工作原理
    在手机和其他的电子产品中,减少能量的浪费、将尽量多的可用电能用于实际需要的地方,是省电的关键。在电源管理中,选取绿色节能、高效低耗的ic是关键。深圳银联宝科技推荐原边恒压、恒压控制的电源管理ic U93136,典型输出功率
    的头像 发表于 07-29 16:30 519次阅读
    简述<b class='flag-5'>电源</b>管理IC <b class='flag-5'>U93136</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    12W以内都可满足的主控电源芯片U2313X
    12W以内都可满足的主控电源芯片U2313X适配器电源芯片
    的头像 发表于 07-12 08:10 693次阅读
    <b class='flag-5'>12W</b>以内都可满足的主控<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>U</b>2313X
    电源适配器有哪些作用
    介绍电源适配器的作用、工作原理、分类、选购要点以及使用注意事项。 一、电源适配器的作用 1. 电
    的头像 发表于 06-10 17:07 9108次阅读
    高效能量供应!离线式12W适配器方案与你的设备完美匹配
    的CR6212BSG离线式12W适配器方案引起了关注,因其高效、便携和可靠的特点,成为了许多电子设备制造商的首选。 传统的适配器方案往往存在一些缺点,比如体积大、效率低、发热量高等问题。然而,离线式
    的头像 发表于 03-19 09:34 858次阅读
    高效能量供应!离线式<b class='flag-5'>12W</b><b class='flag-5'>适配器</b>方案与你的设备完美匹配
    的CR6212BSG离线式12W适配器方案引起了关注,因其高效、便携和可靠的特点,成为了许多电子设备制造商的首选。传统的适配器方案往往存在一些缺点,比如体积大、效率低、发
    的头像 发表于 03-19 08:07 801次阅读
