鸿蒙OpenHarmony【小型系统 烧录】(基于Hi3516开发板)
jf_46214456 来源:jf_46214456 作者:jf_46214456 2024-04-28 15:03 次阅读
烧录
针对Hi3516DV300开发板,除了DevEco Device Tool(操作方法请参考烧录))外,还可以使用HiTool进行烧录。
前提条件
  • 开发板相关源码已编译完成,已形成烧录文件。
  • 客户端(操作平台,例如Windows系统)已下载并安装[HiTool工具]。
  • 客户端(操作平台,例如Windows系统)已安装USB驱动,可参考[Hi3516DV300开发板USB驱动安装指导]。
  1. 下载[HiUSBBurnDriver]驱动程序。
  2. 下载完成后,点击InstallDriver.exe进行安装。
  3. 在DevEco Device Tool中,点击hi3516dv300_fastboot下的Erase按钮,擦除fastboot。
  4. 打开设备管理器,如下图所示,说明HiUSBBurn的驱动安装成功。
    如果安装完HiUSBBurn驱动后,找不到上图中的驱动,请根据如下方式解决。
    1. 创建一个“文本文档.TXT”,文件后缀名修改为.reg,如usb.reg。
    2. 右键打开创建的usb.reg,将如下脚本拷贝到该文件中,然后保存并关闭。
      Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlusbflags12D1D0010100]"SkipBOSDescriptorQuery"=hex:01,00,00,00"osvc"=hex:00,00"IgnoreHWSerNum"=hex:01
    3. 双击执行usb.reg文件,自动修改注册表文件信息。
    4. 重启电脑
  • 客户端已安装串口终端工具(例如IPOP)。
  • 使用USB线缆、串口线缆连接客户端与开发板。
  • 鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
操作步骤
  1. 准备烧录相关文件。
    1. 在客户端新建用于保存烧录文件的文件夹,例如“D:liteos”或“D:linux”。
    2. 将烧录所需烧写配置文件和启动引导文件保存到新建的文件夹中。
    3. HarmonyOSOpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
-   Hi3516DV300对应的LiteOS内核小型系统的启动引导文件为“[u-boot-hi3516dv300.bin]”,烧写配置文件需要开发者自行准备(可自行命名,例如LS_3516_liteos.xml),模板如下:
         ?xml version="1.0" encoding="GB2312" ? >
         Partition_Info ProgrammerFile="" >
         Part Sel="1" PartitionName="fastboot" FlashType="emmc" FileSystem="none" Start="0" Length="1M" SelectFile="D:liteosu-boot-hi3516dv300.bin"/ >
         Part Sel="1" PartitionName="" FlashType="emmc" FileSystem="none" Start="1M" Length="9M" SelectFile="D:liteosOHOS_Image.bin"/ >
         Part Sel="1" PartitionName="" FlashType="emmc" FileSystem="none" Start="10M" Length="50M" SelectFile="D:liteosrootfs_vfat.img"/ >
         Part Sel="1" PartitionName="" FlashType="emmc" FileSystem="none" Start="60M" Length="50M" SelectFile="D:liteosuserfs_vfat.img"/ >
         /Partition_Info >
    -   Hi3516DV300对应的Linux内核小型系统的启动引导文件为“[u-boot-hi3516dv300.bin])”,烧写配置文件需要开发者自行准备(可自行命名,例如LS_3516_linux.xml),模板如下
         Part Sel="1" PartitionName="fastboot" FlashType="emmc" FileSystem="none" Start="0" Length="1M" SelectFile="D:linuxu-boot-hi3516dv300.bin"/ >
         Part Sel="1" PartitionName="ohos_image" FlashType="emmc" FileSystem="none" Start="1M" Length="9M" SelectFile="D:linuxuImage_hi3516dv300_smp"/ >
         Part Sel="1" PartitionName="rootfs" FlashType="emmc" FileSystem="ext3/4" Start="10M" Length="50M" SelectFile="D:linuxrootfs_ext4.img"/ >
         Part Sel="1" PartitionName="userfs" FlashType="emmc" FileSystem="ext3/4" Start="60M" Length="50M" SelectFile="D:linuxuserfs_ext4.img"/ >
         Part Sel="1" PartitionName="userdata" FlashType="emmc" FileSystem="ext3/4" Start="110M" Length="1024M" SelectFile="D:linuxuserdata_ext4.img"/ >
         /Partition_Info >
1.  将编译完成的源码包下载至客户端并解压,将烧录相关文件拷贝至步骤1中新建的文件夹。
    针对Hi3516DV300开发板(系统使用LiteOS内核或Linux内核根据业务实际需要选择):
    -   LiteOS内核小型系统对应的烧写所需文件为:OHOS_Image.binrootfs_vfat.imguserfs_vfat.img
    -   Linux内核小型系统对应的烧写所需文件为:uImage_hi3516dv300_smprootfs_ext4.imguserfs_ext4.imguserdata_ext4.img
  1. 使用HiTool烧录。
    1. 打开HiTool。
    2. 设置HiTool参数。
      传输方式选择USB口,烧写方式选择烧写eMMC(单板的存储介质为eMMC)。
    3. 单击浏览在步骤1创建的文件夹中选择烧写配置文件(例如LS_3516_linux.xml)。
      zh-cn_image_0000001249937195
    4. 单击烧写后,按住开发板上串口旁的按钮(Update键),并拔插USB线(上下电)。
      烧录开始后,可以在HiTool工具下方的控制台区域观察到烧录过程中的打印信息。
      烧录完成后,HiTool弹出提示框显示烧写成功。
    5. 单击确定。
  2. 导入启动参数。
    1. 使用终端工具打开串口。
    2. 拔插开发板电源使其重启,3s内在串口终端输入回车。
      终端界面中出现“hisilicon #”表示已连接开发板串口。
    3. 在串口终端拷贝如下启动参数后,按回车完成配置。
      • LiteOS内核小型系统对应的启动参数为:
        setenv bootcmd "mmc read 0x0 0x80000000 0x800 0x4800;go 0x80000000";
        setenv bootargs "console=ttyAMA0,115200n8 root=emmc fstype=vfat rootaddr=10M rootsize=50M rw";
        saveenv
        sa;reset
      • Linux内核小型系统对应的启动参数为:
        setenv bootargs "mem=128M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mmcblk0p3 rw rootfstype=ext4 rootwait blkdevparts=mmcblk0:1M(boot),9M(kernel),50M(rootfs),50M(userfs),1024M(userdata)"
        setenv bootcmd "mmc read 0x0 0x82000000 0x800 0x4800; mw 0x10FF0044 0x0600;mw 0x120D2010 0x00000000;mw 0x120D2400 0x000000ff;mw 0x120D2010 0x00000000; bootm 0x82000000"
        saveenv;
        reset
  • 开发板
  • 烧录
  • 鸿蒙
  • HarmonyOS
  • OpenHarmony
    鸿蒙OpenHarmony南向:【Hi3516标准系统入门(命令行方式)】
    小型系统外,Hi3516DV300开发板还支持标准系统。此章节简要介绍如何使用命令行在Hi3516
    的头像 发表于 05-08 09:26 1081次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>OpenHarmony</b>南向:【<b class='flag-5'>Hi3516</b>标准<b class='flag-5'>系统</b>入门(命令行方式)】
    请问在海思Hi3516开发板上能跑鸿蒙liteos吗
    发表于 03-02 15:18
    OpenHarmony2.0 一站式编译烧录Hi3516(3518))小型系统
    Tool v2.2 Beta1环境下,十几分钟完成了Hi3516小型系统的编译烧录,基本可以满足学习和产品开发的需求。2.
    发表于 07-30 06:58
    OpenHarmony2.0 一站式编译烧录Hi3516标准系统
    开发,对于Hi3516的标准系统,同样可以一站式编译烧录,提高开发效率。开发环境和源码升级标准
    发表于 07-30 07:12
    OpenHarmony2.0 Hi3516系列资料下载合集(源码编译+烧录
    build -f(执行编译)经过1个半小时后编译成功2、OpenHarmony2.0 Hi3516系列标准系统源码编译及烧录1、请连接好电脑和待
    发表于 03-24 10:52
    OpenHarmony开发样例】基于Hi3516开发板开发的智能猫眼
    一 概述本Demo是基于Hi3516开发板,使用开源OpenHarmony开发的RTSP协议流媒体应用。达到将Hi3516
    发表于 03-25 16:31
    鸿蒙系统学习笔记】Hi3516开发板烧录总结
    动手烧录之前,一定要先仔细研究一下官网的“Hi3516系列开发板烧录”说明。 去润和官网下载windows下的串口驱动(“USB-to-Serial Comm Port
    发表于 04-13 11:11
    OpenHarmony2.0编译烧录Hi3516标准系统的过程分享
    6月初,OpenHarmony2.0开源后,Hi3516小型系统已经实现了ubuntu环境下的修复开发,对于
    发表于 04-19 11:25
    OpenHarmony教程】完成Hi3516开发板烧录
    。点击Open打开工程或源码。烧录完成源码导入后,通过以下步骤进行烧录:请连接好电脑和待烧录开发板,需要连接USB口和串口,具体可参考Hi3516
    发表于 07-27 15:33
    OpenHarmony3.0上编译C控制Hi3516开发板的LED闪烁
    框架能力有限。 设备硬件开发还是需要 C,所以这篇文章,将在标准系统下编译 C 控制 Hi3516 开发板的 LED 闪烁。 环境准备 3.0 源码下载: re
    的头像 发表于 09-28 09:42 3958次阅读
    <b class='flag-5'>OpenHarmony</b>3.0上编译C控制<b class='flag-5'>Hi3516</b><b class='flag-5'>开发板</b>的LED闪烁
    基于Hi3516开发板的智能猫眼设计
    本Demo是基于Hi3516开发板,使用开源OpenHarmony开发的RTSP协议流媒体应用,达到将Hi3516
    的头像 发表于 03-30 10:30 3496次阅读
    OpenHarmony鸿蒙南向开发案例:【智能猫眼(基于3516开发板)】
    的头像 发表于 04-19 22:01 856次阅读
    <b class='flag-5'>OpenHarmony</b><b class='flag-5'>鸿蒙</b>南向<b class='flag-5'>开发</b>案例:【智能猫眼(基于<b class='flag-5'>3516</b><b class='flag-5'>开发板</b>)】
    鸿蒙OpenHarmony小型系统编译】 (基于Hi3516开发板
    DevEco Device Tool支持Hi3516DV300开发板的源码一键编译功能,提供编译工具链和编译环境依赖的检测及一键安装,简化复杂编译环境的同时,提升了编译的效率。
    的头像 发表于 04-23 15:53 683次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>OpenHarmony</b>【<b class='flag-5'>小型</b><b class='flag-5'>系统</b>编译】 (基于<b class='flag-5'>Hi3516</b><b class='flag-5'>开发板</b>)
    鸿蒙OpenHarmony小型系统烧录】 (基于Hi3516开发板
    烧录是指将编译后的程序文件下载到芯片开发板上的动作,为后续的程序调试提供基础。
    的头像 发表于 04-23 17:29 949次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>OpenHarmony</b>【<b class='flag-5'>小型</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>烧录</b>】 (基于<b class='flag-5'>Hi3516</b><b class='flag-5'>开发板</b>)
    鸿蒙OpenHarmony小型系统运行案例】 (基于Hi3516开发板
    在完成Hi3516DV300的烧录后,还需要设置BootLoader引导程序,才能运行OpenHarmony系统
    的头像 发表于 04-23 21:00 659次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>OpenHarmony</b>【<b class='flag-5'>小型</b><b class='flag-5'>系统</b>运行案例】 (基于<b class='flag-5'>Hi3516</b><b class='flag-5'>开发板</b>)
