TreeMap可用于存储具有关联关系的key-value键值对集合,存储元素中key值唯一,每个key对应一个value。
TreeMap底层使用红黑树实现,可以利用二叉树特性快速查找键值对。key值有序存储,可以实现快速的插入和删除。
TreeMap和[HashMap]相比,HashMap依据键的hashCode存取数据,访问速度较快。而TreeMap是有序存取,效率较低。
推荐使用场景: 一般需要存储有序键值对的场景,可以使用TreeMap。
文档中存在泛型的使用,涉及以下泛型标记符:
- K:Key,键
- V:Value,值
说明:
导入模块
import TreeMap from '@ohos.util.TreeMap';
TreeMap
属性
系统能力: SystemCapability.Utils.Lang
名称 | 类型 | 可读 | 可写 | 说明 |
length | number | 是 | 否 | TreeMap的元素个数。 |
鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
]点击或者复制转到。
constructor
constructor(comparator?:(firstValue: K, secondValue: K) => boolean)
TreeMap的构造函数,支持通过比较函数对元素进行升序或降序排序。
参数:
参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
comparator | function | 否 | 用户自定义的比较函数,可通过比较关系对元素进行排序。默认值为hole(一个空白占位符),表示不提供比较函数。 |
错误码:
以下错误码的详细介绍请参见[语言基础类库错误码]。
错误码ID | 错误信息 |
10200012 | The TreeMap's constructor cannot be directly invoked. |
示例:
let treeMap = new TreeMap();
//使用comparator firstValue < secondValue,表示期望结果为升序排序。反之firstValue > secondValue,表示为降序排序。
let treeMap : TreeMap< string,string > = new TreeMap< string,string >((firstValue: string, secondValue: string) : boolean = > {return firstValue > secondValue});
treeMap.set("aa","3");
treeMap.set("dd","1");
treeMap.set("cc","2");
treeMap.set("bb","4");
let numbers = Array.from(treeMap.keys())
for (let item of numbers) {
console.log("treeMap:" + item);
isEmpty
isEmpty(): boolean
判断该容器是否为空。
返回值:
类型 | 说明 |
boolean | 为空返回true,否则返回false。 |
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200011 | The isEmpty method cannot be bound. |
示例:
const treeMap = new TreeMap();
let result = treeMap.isEmpty();
hasKey
hasKey(key: K): boolean
判断此容器中是否含有该指定key。
参数:
key | K | 是 | 指定key |
返回值:
类型 | 说明 |
boolean | 包含指定key返回true,否则返回false。 |
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200011 | The hasKey method cannot be bound. |
示例:
treeMap.set("squirrel", 123);
let result = treeMap.hasKey("squirrel");
hasValue
hasValue(value: V): boolean
判断此容器中是否含有该指定value。
参数:
value | V | 是 | 指定value。 |
返回值:
类型 | 说明 |
boolean | 包含指定元素返回true,否则返回false。 |
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200011 | The hasValue method cannot be bound. |
示例:
let result = treeMap.hasValue(123);
get
get(key: K): V
获取指定key所对应的value,为空时返回undefined。
参数:
key | K | 是 | 指定key。 |
返回值:
类型 | 说明 |
V | 返回key映射的value值,为空时返回undefined。 |
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200011 | The get method cannot be bound. |
示例:
treeMap.set("sparrow", 356);
let result = treeMap.get("sparrow");
getFirstKey
getFirstKey(): K
获取容器中排序第一的key,为空时返回undefined。
返回值:
类型 | 说明 |
K | 返回排序第一的key,为空时返回undefined。 |
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200011 | The getFirstKey method cannot be bound. |
示例:
let result = treeMap.getFirstKey();
getLastKey
getLastKey(): K
获取容器中排序最后的key,为空时返回undefined。
返回值:
类型 | 说明 |
K | 返回排序最后的key,为空时返回undefined。 |
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200011 | The getLastKey method cannot be bound. |
示例:
let result = treeMap.getLastKey();
setAll
setAll(map: TreeMap): void
将一个TreeMap中的所有元素组添加到另一个TreeMap中。
参数:
map | TreeMap | 是 | 该map会添加到其调用setAll接口的map对象中。 |
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200011 | The setAll method cannot be bound. |
示例:
let map = new TreeMap();
map.set("demo", 12);
map.setAll(treeMap); // 将treeMap中的所有元素添加到map中
map.forEach((value, key) = > {
console.log("value" + value, "key" + key); // 打印结果 12 demo、356 sparrow、123 squirrel
set
set(key: K, value: V): Object
向容器中添加一组数据。
参数:
key | K | 是 | 添加成员数据的键名。 |
value | V | 是 | 添加成员数据的值。 |
返回值:
类型 | 说明 |
Object | 返回添加后的treeMap |
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200011 | The set method cannot be bound. |
示例:
remove
remove(key: K): V
删除指定key对应的元素。
参数:
返回值:
类型 | 说明 |
V | 返回删除元素的值。 |
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200011 | The remove method cannot be bound. |
示例:
let result = treeMap.remove("sparrow");
getLowerKey
getLowerKey(key: K): K
获取容器中等于key或者比传入key排序靠前一位的key,为空时返回undefined。
参数:
key | K | 是 | 对比的key值。 |
返回值:
类型 | 说明 |
K | 返回排序中key前一位的数据,为空时返回undefined。 |
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200011 | The getLowerKey method cannot be bound. |
示例:
treeMap.set("gander", 356);
let result = treeMap.getLowerKey("sparrow");
getHigherKey
getHigherKey(key: K): K
获取容器中等于key或者比传入key排序靠后一位的key,为空时返回undefined。
参数:
返回值:
类型 | 说明 |
K | 返回排序中key后一位的数据,为空时返回undefined。 |
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200011 | The getHigherKey method cannot be bound. |
示例:
let result = treeMap.getHigherKey("sparrow");
replace
replace(key: K, newValue: V): boolean
对容器中一组数据进行更新(替换)。
参数:
newValue | V | 是 | 替换的元素。 |
返回值:
类型 | 说明 |
boolean | 对指定key对应的元素替换成功返回true,否则返回false。 |
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200011 | The replace method cannot be bound. |
示例:
treeMap.set("sparrow", 123);
let result = treeMap.replace("sparrow", 357);
clear
clear(): void
清除容器中的所有元素,并把length置为0。
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200011 | The clear method cannot be bound. |
示例:
treeMap.clear();
keys
keys(): IterableIterator
返回包含此映射中包含的键的新迭代器对象。
返回值:
类型 | 说明 |
IterableIterator | 返回一个迭代器。 |
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200011 | The keys method cannot be bound. |
示例:
let iter = treeMap.keys();
let temp = iter.next().value;
while(temp != undefined) {
console.log("value:" + temp);
values
values(): IterableIterator
返回包含此映射中键值的新迭代器对象。
返回值:
类型 | 说明 |
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200011 | The values method cannot be bound. |
示例:
let iter = treeMap.values();
forEach
forEach(callbackFn: (value?: V, key?: K, map?: TreeMap) => void, thisArg?: Object): void
通过回调函数来遍历实例对象上的元素以及元素对应的下标。
参数:
callbackFn | function | 是 | 回调函数。 |
thisArg | Object | 否 | callbackFn被调用时用作this值。 |
callbackFn的参数说明:
value | V | 否 | 当前遍历到的元素键值对的值。 |
key | K | 否 | 当前遍历到的元素键值对的键。 |
map | TreeMap | 否 | 当前调用forEach方法的实例对象。 |
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200011 | The forEach method cannot be bound. |
示例:
treeMap.set("gull", 357);
treeMap.forEach((value, key) = > {
console.log("value:" + value, "key:" + key);
entries
entries(): IterableIterator<[K, V]>
返回包含此映射中键值对的新迭代器对象。
返回值:
类型 | 说明 |
IterableIterator<[K, V]> | 返回一个迭代器。 |
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200011 | The entries method cannot be bound. |
示例:
let iter = treeMap.entries();
console.log("key:" + temp[0]);
console.log("value:" + temp[1]);
[Symbol.iterator]
Symbol.iterator: IterableIterator<[K, V]>
返回一个迭代器,迭代器的每一项都是一个JavaScript对象,并返回该对象。
返回值:
类型 | 说明 |
HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
错误码:
错误码ID | 错误信息 |
10200011 | The Symbol.iterator method cannot be bound. |
示例:
// 使用方法一:
for (let item of treeMap) {
console.log("key:" + item[0]);
console.log("value:" + item[1]);
// 使用方法二:
let iter = treeMap[Symbol.iterator]();
let temp: IteratorResult< Object[] > = iter.next();
while(!temp.done) {
console.log("key:" + temp.value[0]);
console.log("value:" + temp.value[1]);
temp = iter.next();
鸿蒙
57文章
2345浏览量
42822 -
HarmonyOS
79文章
1974浏览量
30150 -
OpenHarmony
25文章
3716浏览量
16274
OpenHarmony语言基础类库【@ohos.util.ArrayList (线性容器ArrayList)】
![<b class='flag-5'>OpenHarmony</b><b class='flag-5'>语言</b>基础<b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>库</b>【@<b class='flag-5'>ohos.util</b>.ArrayList (<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>容器</b>ArrayList)】](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/CD/wKgZomYCdwyAIFf5AAB_7E1pFms943.jpg)
OpenHarmony语言基础类库【@ohos.util.HashMap (非线性容器HashMap)】
![<b class='flag-5'>OpenHarmony</b><b class='flag-5'>语言</b>基础<b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>库</b>【@<b class='flag-5'>ohos.util</b>.HashMap (<b class='flag-5'>非线性</b><b class='flag-5'>容器</b>HashMap)】](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/D1/wKgZomYChGOAUaiiAADe1d8SeRY102.jpg)
OpenHarmony语言基础类库【@ohos.util.LightWeightMap (非线性容器LightWeightMap)】
![<b class='flag-5'>OpenHarmony</b><b class='flag-5'>语言</b>基础<b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>库</b>【@<b class='flag-5'>ohos.util</b>.LightWeightMap (<b class='flag-5'>非线性</b><b class='flag-5'>容器</b>LightWeightMap)】](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/D1/wKgZomYChGOAUaiiAADe1d8SeRY102.jpg)
OpenHarmony语言基础类库【@ohos.util.LightWeightSet (非线性容器LightWeightSet)】
![<b class='flag-5'>OpenHarmony</b><b class='flag-5'>语言</b>基础<b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>库</b>【@<b class='flag-5'>ohos.util</b>.LightWeightSet (<b class='flag-5'>非线性</b><b class='flag-5'>容器</b>LightWeightSet)】](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E6/F0/wKgaomZF27WAC94sAABDudJkBSs062.png)
OpenHarmony语言基础类库【@ohos.util.PlainArray (非线性容器PlainArray)】
![<b class='flag-5'>OpenHarmony</b><b class='flag-5'>语言</b>基础<b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>库</b>【@<b class='flag-5'>ohos.util</b>.PlainArray (<b class='flag-5'>非线性</b><b class='flag-5'>容器</b>PlainArray)】](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/CD/wKgZomYCdwyAIFf5AAB_7E1pFms943.jpg)
HarmonyOS方舟开发框架容器类API的介绍与使用
OpenHarmony 3.1 Beta版本关键特性解析——ArkUI容器类API介绍
HarmonyOS非线性容器特性及使用场景
HarmonyOS语言基础类库开发指南上线啦!
HarmonyOS 非线性容器特性及使用场景
OpenHarmony语言基础类库【@ohos.util.TreeSet (非线性容器TreeSet)】
![<b class='flag-5'>OpenHarmony</b><b class='flag-5'>语言</b>基础<b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>库</b>【@<b class='flag-5'>ohos.util</b>.TreeSet (<b class='flag-5'>非线性</b><b class='flag-5'>容器</b>TreeSet)】](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/D1/wKgZomYChGOAUaiiAADe1d8SeRY102.jpg)
鸿蒙语言基础类库:ohos.util.TreeSet 非线性容器TreeSet
![鸿蒙<b class='flag-5'>语言</b>基础<b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>库</b>:<b class='flag-5'>ohos.util</b>.TreeSet <b class='flag-5'>非线性</b><b class='flag-5'>容器</b>TreeSet](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/95/wKgZomZevfiAZTUiAAAYyNC3ogI340.png)
