保护接地将电气设备中的非带电部件(如机壳)直接接地,以便在发生绝缘损坏或其他故障时,能够迅速导引漏电至地面,从而避免或减少人员触电的风险,并保护电气设备免遭损坏。下面我们一起来了解一下保护接地。
保护接地,又被称为保护性接地或者安全接地,是将电气装置中可能因绝缘损坏而带电的部分(如金属外壳)与地线连接起来的一种做法。
通常,需要保护接地的电气设备包括电动机、变压器、电器等各类有可能被人体接触的电力设备。
![wKgZomYuAZyAKm4fAABkfTKeGqg064.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DE/36/wKgZomYuAZyAKm4fAABkfTKeGqg064.png)
保护接地的作用:
保护接地的主要目的是防止电气设备的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等在绝缘损坏后带电,从而避免对人身及设备安全构成威胁。
该措施能够确保在绝缘材料受损时,可能被电压影响的金属部件通过接地线迅速导通至地面,从而减少触电危险。
保护接地的应用范围:
保护接地主要适用于不接地的电网系统。在这种系统中,任何可能因绝缘破损或其他原因而出现危险电压的金属部件都应实施保护接地,除非有特殊规定。
(1)各类电机、变压器、开关设备、照明器具以及其他电气设备的金属外壳、底座及其相连的传动机构;
(2)配电屏、控制台、保护屏和配电柜(箱)的金属框架或外壳;
(3)电缆接头盒的金属外壳、电缆金属护层和配线中使用的钢管;
正确实施保护接地对于提高整个电力系统的安全性至关重要。它不仅能有效降低触电事故的风险,还能在一定程度上保护电气设备,延长其使用寿命。
电压
45文章
5157浏览量
114646 -
保护接地
2文章
56浏览量
10747 -
电力设备
149浏览量
13945
