利用贝塞尔光束、超短双脉冲激光和选择性化学蚀刻研究玻璃通孔(TGV)
jf_01960162 来源:jf_01960162 作者:jf_01960162 2024-04-28 16:16 次阅读
引言
玻璃可以用低成本的工艺减薄。因为它是透明的,所以比Si插入物更容易对准。此外,玻璃的热膨胀系数(CTE)是可调的。因此,它可以与器件层的CTE匹配以防止变形。因此,玻璃插入物在过去十年中得到了广泛的研究。有几种方法可以在玻璃基板上形成孔。这些方法包括超声波钻孔、粉末喷砂、磨料喷射微加工(AJM)、磨料浆体喷射加工(ASJM)、磨料水射流加工(AWJM)、激光加工、湿法蚀刻、深反应离子蚀刻(DRIE)、等离子蚀刻、火花辅助化学雕刻(SACE)、振动辅助微加工、激光诱导等离子体微加工(LIPMM)和水辅助微加工。上述过程既有优点也有缺点。从批量生产的角度来看,最重要的参数是孔之间的形状均匀性。此外,还必须考虑处理时间。选择性激光诱导蚀刻(SLE)产生均匀的孔,加工时间长。因此,在这项研究中,我们尝试使用SLE技术来缩短处理时间以提高生产率。
选择性激光诱导蚀刻(SLE)包括两个步骤:(1)使用超短脉冲激光对玻璃进行局部改性,以及(2)对改性区域进行选择性化学蚀刻。根据我们之前的研究,激光改性区域的蚀刻速率比未改性区域快333倍。因为改性区域的物理和化学性质发生了变化,它们会迅速与蚀刻化学物质发生反应。改变的特性包括纳米光栅生成、体积膨胀和折射率变化。
英思特在这项研究中,测试了四种情况以提高蚀刻工艺速度。其中包括单脉冲和双脉冲,间隔分别为213皮秒、10纳秒和500毫秒。在上述条件下使用超短脉冲激光进行局部改性后,使用扫描电子显微镜(SEM)探测改性区域。在这里,我们在每种情况下都发现了各种纳米光栅的形成,并揭示了它们影响蚀刻速率。控制蚀刻环境以提高蚀刻速率。特别是,蚀刻溶液的温度提高到110°c .这增强了溶液的动能,从而使化学反应更加活跃。基于我们的研究,我们可以声称具有ps间隔的双脉冲可以增强蚀刻速率超过纳秒或毫秒间隔。
材料和方法
在这项研究中,使用TGV产生SLE。因为氢氧化钾(KOH)溶液具有高选择性,所以它被用作玻璃蚀刻的蚀刻剂。初始蚀刻工艺时间为95℃下6小时。因此,本研究旨在减少总加工时间。因此,我们试图通过提高蚀刻温度来提高蚀刻速率。一般来说,要引发化学反应,分子的能量必须超过其活化能。根据阿伦尼乌斯方程,随着温度的升高,速率常数(导致反应的碰撞频率)也会增加。因此,温度的升高提高了反应速率。这里,我们使用8摩尔/升的KOH溶液(31% KOH溶液),沸点约为128°C(MSDS:P5887,10% KOH溶液:101°C,45% KOH溶液:132°C)。考虑到安全性,蚀刻环境设置为110°c .这里,将改性玻璃浸入聚四氟乙烯容器中的8 mol/L KOH溶液中。随后,将容器浸入数字清洗控制油浴。蚀刻后,用去离子水和异丙醇冲洗玻璃样品。最后,使用压缩氮气去除清洗液。
结果和讨论
如上所述,持续时间为0.2至1 ps的激光脉冲以各种条件(单脉冲、间隔为213 ps的双脉冲、间隔为10 ns的双脉冲和间隔为500 ms的双脉冲)照射在玻璃上。通常,随着脉冲持续时间变短,强度变高。因此,当用较短的脉冲照射样品时,电子的时间密度也增加。因此,我们预计沿光束传播方向的局部修改受脉冲持续时间的影响。这里,我们用贝塞尔光束画了一条线,并使用8摩尔/升的KOH溶液在110°C下蚀刻5小时。然后使用光学显微镜测量表面的直径。为了测量深度,将样品折断以获得横截面。这是用光学显微镜测量的。
数字3 显示了脉冲持续时间对TGV产生的影响。
图3。基于脉冲持续时间的TGV的(a)直径和(b)深度。
结果显示,随着脉冲持续时间变长,TGV的直径和深度分别变小和变深。在0.2 ps脉冲持续时间的情况下,更多的光子在表面附近被吸收。当强度相对较高时,它会引起更多的多光子吸收。另一方面,对于1皮秒的脉冲持续时间,强度相对低于0.2皮秒脉冲持续时间的情况。因此,在表面附近发生的多光子分裂较少,更多的光子可以进入玻璃内部。因此,使用更长的脉冲持续时间可以产生更深的TGV。在这种情况下,由于表面附近的吸收率较低,TGV的直径减小。在这项研究中,由于最大脉冲能量和光学设置效率,我们将重点放在亚皮秒到一皮秒范围内。我们声称较长的脉冲持续时间可能会产生较深的TGV。
在这项研究中,我们假设在载流子激发时间范围内增加更多的能量会比在热化时间范围内增加更多的能量更有效地增强光子吸收。增强电子的动能通常比增强热量更容易。为了测试这一假设,我们使用具有上述时间间隔的双脉冲进行了局部修改。此外,用110℃的8摩尔/升KOH溶液蚀刻玻璃5小时。蚀刻后测量玻璃顶面的直径。为了测量深度,将玻璃打碎,使用光学显微镜获取截面图像。这些结果证实了我们的假设(图4).对于每个脉冲持续时间的情况,213 ps时间间隔的情况最深TGV孔。特别是,1 ps脉冲持续时间的情况下具有最深的TGV孔,深度为22.39 m。
此外,通过增加脉冲持续时间来增加蚀刻深度单次213 ps间隔情况和500 ms间隔情况。然而,对于10 ns的情况,蚀刻深度几乎是恒定的。我们认为这一结果支持了上述假设。对于213 ps间隔的情况,随着脉冲持续时间的增加,光子的光学穿透深度也增加,因为电子处于激发态,并且它们扩散到束传播方向。同时,在10 ns的情况下,大多数电子回到基态。然而,声子和热扩散发生了。因为热扩散长度没有显著变化,所以在这种情况下蚀刻深度相似。
图4。TGV(a)直径和(b)深度。这包括从0.2到1 ps的脉冲持续时间和从单个脉冲到500 ms间隔的脉冲间时间间隔。
结论
总之,我们考虑了使用空间光调制器(SLM)产生和利用环形光束,从而形成具有宽焦深的贝塞尔光束。这项研究使用选择性激光蚀刻技术,用贝塞尔光束照射100 m厚的玻璃样品,然后用110°C 8M KOH溶液蚀刻。本研究旨在研究商业玻璃样品中的电子吸收和声子吸收效应。这里,我们报告了通过调整双脉冲之间的时间间隔获得的实验结果。间隔为213 ps的双脉冲增强了电子的动能,间隔为10 ns的双脉冲增强了热量。我们的结果表明,就加工性而言,电子动能的增强比热增强更有利。通过局部改性区域的扫描电子显微镜(SEM)图像证实了这一点。我们发现,在213 ps后,额外的脉冲能量形成了更窄的纳米光栅。这意味着电子吸收的影响大于热吸收的影响。正如预期的那样,与其他条件相比,间隔为213ps的双脉冲辐照产生了最深的孔。因此,ps间隔双脉冲是提高TGV产生率的有利条件。
  • 激光
  • SEM
    SEM
  • 通孔
    玻璃(TGV)技术深度解析
    玻璃TGV,Through-Glass Via)技术是一种在玻璃基板上制造贯穿通的技术,它与先进封装中的硅通
    的头像 发表于 02-02 14:52 770次阅读
    选择性激光蚀刻蚀刻剂对玻璃锥角和选择性有什么影响
    具有适合用作中介层材料的独特性质,即低介电常数、高透明度和可调节的热膨胀系数。由于其介电常数低,可避免信号噪声;由于其透明度,可轻松实现三维对准;由于其热膨胀可与Si晶片匹配,可防止翘曲。因此,玻璃TGV )正成为
    的头像 发表于 01-23 11:11 257次阅读
    <b class='flag-5'>选择性</b><b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>蚀刻</b>中<b class='flag-5'>蚀刻</b>剂对<b class='flag-5'>玻璃</b>通<b class='flag-5'>孔</b>锥角和<b class='flag-5'>选择性</b>有什么影响
    VirtualLab Fusion应用:对超短脉冲的色散效应的研究
    不同的镜面涂层对超短脉冲特性的影响,如峰值和脉冲持续时间。 **扩散介质中的脉冲展宽 ** 我们研究超短
    发表于 01-21 10:02
    玻璃(TGV)技术原理、应用优势及对芯片封装未来走向的影响
    现如今啊,电子产品对性能和集成度的要求那是越来越高啦,传统的芯片封装技术啊,慢慢地就有点儿跟不上趟儿了,满足不了市场的需求喽。就在这时候呢,玻璃技术(TGV,Through Glass Via
    的头像 发表于 01-07 09:25 1102次阅读
    <b class='flag-5'>玻璃</b>通<b class='flag-5'>孔</b>(<b class='flag-5'>TGV</b>)技术原理、应用优势及对芯片封装未来走向的影响
    一文了解玻璃(TGV)技术
    在电子封装领域,随着对更高集成度、更小尺寸和更强性能的追求,玻璃基板已成为一种备受关注的材料。尤其是玻璃TGV)技术,凭借其优越的电气性能和热稳定性,逐渐成为高密度互连的关键解决
    的头像 发表于 01-02 13:54 1209次阅读
    一文了解<b class='flag-5'>玻璃</b>通<b class='flag-5'>孔</b>(<b class='flag-5'>TGV</b>)技术
    超短脉冲的色散效应的研究
    发表于 12-25 15:29
    玻璃(TGV)技术在传感器制造和封装中的应用
    玻璃TGV) 技术通过玻璃基板建立电互连,在制造和封装中起着至关重要的作用。 TGV在传感器应用的优势 随着5G、智能汽车、医疗等
    的头像 发表于 12-20 09:44 1289次阅读
    <b class='flag-5'>玻璃</b>通<b class='flag-5'>孔</b>(<b class='flag-5'>TGV</b>)技术在传感器制造和封装中的应用
    上海光机所在掺铥钪酸钆脉冲激光研究方面取得进展
    图1 Tm:GdScO3板条激光器实验装置图 近期,中国科学院上海光学精密机械研究所空天激光技术与系统部研究团队在Tm:GdScO3脉冲激光
    的头像 发表于 12-12 06:24 229次阅读
    上海光机所在掺铥钪酸钆<b class='flag-5'>脉冲激光</b><b class='flag-5'>研究</b>方面取得进展
    用平面锥制造100μm深10μm宽的高纵横比硅通
    为了消除传统光束的旁瓣引起的烧蚀,利用WOP平面锥镜/平板锥透镜定制飞秒
    的头像 发表于 12-09 16:52 499次阅读
    用平面锥制造100μm深10μm宽的高纵横比硅通<b class='flag-5'>孔</b>
    脉冲激光焊和连续激光焊怎么选?
    机械手焊接机 工作方式:以短时间的激光脉冲对材料进行焊接。每个脉冲产生高能量的激光束,照射到焊接区域,通常具有非常高的峰值功率,但脉冲时间短
    的头像 发表于 12-02 10:50 399次阅读
    <b class='flag-5'>脉冲激光</b>焊和连续<b class='flag-5'>激光</b>焊怎么选?
    超短脉冲激光辅助碳化硅晶圆切片
      当今科技迅速发展,超短脉冲激光技术作为一项重要的特种加工技术,引起了广泛关注。超短脉冲激光以其极短的脉冲宽度和高能量密度,在微纳加工领域
    的头像 发表于 11-25 10:02 430次阅读
    <b class='flag-5'>超短</b><b class='flag-5'>脉冲激光</b>辅助碳化硅晶圆切片
    玻璃工艺流程说明
    TGV(Through-Glass Via),玻璃,即是一种在玻璃基板上制造贯穿通的技术,与硅通
    的头像 发表于 10-18 15:06 901次阅读
    <b class='flag-5'>玻璃</b>通<b class='flag-5'>孔</b>工艺流程说明
    锥透镜和它产生的各种环形光束应用
    。环形光束的宽度保持不变。(1)锥透镜产生光束(2)环形宽度和锥角的对应关系利用锥透镜产生
    的头像 发表于 09-12 08:05 900次阅读
    锥透镜和它产生的各种环形<b class='flag-5'>光束</b>应用
    带你了解脉冲激光清洗机排名盘点
    本文主要介绍了脉冲激光清洗机的基本原理、品牌推荐以及行业应用。圣同智能激光脉冲激光清洗机因其高效清洁和智能化系统备受赞誉。其在汽车制造、电子零件加工和航空航天等领域具有广泛应用前景。
    的头像 发表于 08-22 13:32 776次阅读
    带你了解<b class='flag-5'>脉冲激光</b>清洗机排名盘点
    光束产生的常用方式
    光束因其无衍射的特性,在很多领域都有广泛的应用,因此一直以来都是研究的热点,产生
    发表于 03-15 11:43 2235次阅读
    <b class='flag-5'>贝</b><b class='flag-5'>塞</b><b class='flag-5'>尔</b><b class='flag-5'>光束</b>产生的常用方式
