飞轮储能系统的构成及原理
要长高 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-04-28 16:43 次阅读
电的储能方式。该系统采用物理方法进行储能,并通过电动/发电互逆式双向电机实现电能与高速运转飞轮的机械动能之间的相互转换和储存。飞轮储能系统具有功率密度高、储能密度高、适应性强、应用范围广、效率高、长寿命、无污染和维修花费低等优点。
典型的飞轮储能系统由飞轮本体、轴承、电动/发电机、电力转换器和真空室5个主要组件构成。在实际应用中,飞轮储能系统的结构有很多种。图1是一种飞轮与电机合为一个整体的飞轮储能系统。
飞轮本体是飞轮储能系统中的核心部件,作用是力求提高转子的极限角速度,减轻转子重量,最大限度地增加飞轮储能系统的储能量,目前多采用碳素纤维材料制作。轴承系统的性能直接影响飞轮储能系统的可靠性、效率和寿命。
目前应用的飞轮储能系统多采用磁悬浮系统,减少电机转子旋转时的摩擦,降低机械损耗,提高储能效率。飞轮储能系统的机械能与电能之间的转换是以电动/发电机及其控制为核心实现的,电动/发电机集成一个部件,在储能时,作为电动机运行,由外界电能驱动电动机,带动飞轮转子加速旋转至设定的某一转速;在释能时,电机又作为发电机运行,向外输出电能,此时飞轮转速不断下降。显然,低损耗、高效率的电动/发电机是能量高效传递的关键。
电力转换装置是为了提高飞轮储能系统的灵活性和可控性,并将输出电能变换(调频、整流或恒压等)为满足负荷供电要求的电能。真空室的主要作用是提供真空环境,降低电机运行时的风阻损耗。
飞轮储能系统的核心部件是飞轮,它的设计力求提高转子的极限角速度,减轻转子重量,以最大限度地增加飞轮储能系统的储能量。同时,采用先进的材料如碳素纤维制作飞轮,以提高其性能和安全性。
飞轮储能器中没有任何化学活性物质,也没有任何化学反应发生。旋转时的飞轮是纯粹的机械运动,飞轮在转动时的动能为:E=1/2Jω2式中:J为飞轮的转动惯量;ω为飞轮旋转的角速度。
飞轮转动时动能与飞轮的转动惯量成正比。而飞轮的转动惯量又正比于飞轮的直径和飞轮的质量,过于庞大、沉重的飞轮在高速旋转时,会受到极大的离心力作用,往往超过飞轮材料的极限强度,很不安全。因此,用增大飞轮转动惯量的方法来增加飞轮的动能是有限的。
飞轮储能装置中有一个内置电机,它既是电动机也是发电机。在充电时,它作为电动机给飞轮加速;当放电时,它又作为发电机给外设供电,此时飞轮的转速不断下降;而当飞轮空闲运转时,整个装置则以最小损耗运行。
飞轮储能是通过电动/发电互逆式双向电机,电能与高速运转飞轮的机械动能之间的相互转换与储存,并通过调频、整流、恒压与不同类型的负载接口。典型的飞轮储能系统由飞轮本体、轴承、电动/发电机、电力转换器和真空室5个主要组件构成。在实际应用中,飞轮储能系统的结构有很多种。
图1是一种飞轮与电机合为一个整体的飞轮储能系统。充电时,电动/发电机通过转换器接外电源作电动机运行,把飞轮转子快速加速到非常高的转速,于是电能转化为动能储存起来。放电时,电动/发电机作发电机运行,通过电子转换器向负载输出电能,转子转速下降,动能转化为电能。
飞轮储能技术在航空航天、UPS电源、交通运输、风力发电、核工业等领域都有广泛的应用前景。与化学储能相比,飞轮储能的主要优势在于支持高频次充放电、使用寿命长、安全性高,但劣势在于储电量低、度电成本高和功耗高。
目前,我国自主研发的飞轮储能技术已取得重大突破,例如兆瓦级飞轮储能装置在轨道交通行业的应用,以及飞轮与锂电池储能复合调频项目的投运。然而,飞轮储能技术尚不具备规模化生产能力,仍需要进一步的技术研发和市场推广。
审核编辑:黄飞
  • 发电机
  • 飞轮储能
  • 储能系统
  • 电力转换器
    磁悬浮飞轮上的逆变器
    飞轮系统倾向于采用磁悬浮技术以提高效率和寿命,因此也被称为磁悬浮
    的头像 发表于 11-01 00:14 6478次阅读
    有关飞轮的原理和技术
    飞轮技术是一项新的技术,将富裕的电能转换成机械储存起来,有几个问题不明白请教各位。 1
    发表于 02-25 16:36
    飞轮MATLAB仿真模型
    飞轮永磁同步电机系统MATLAB仿真模型,实现飞轮
    发表于 08-27 14:50
    基于飞轮技术的UPS系统
    本文介绍了基于飞轮技术的新型UPS系统,提出了高速飞轮充、放电方式的控制策略。飞轮电池代替传
    发表于 05-09 14:16 42次下载
    卫星用/姿控两用飞轮
    本文介绍了惯性器件飞轮在卫星/姿控系统中的作用、原理和控制的优越性, 探讨了在飞轮
    发表于 07-07 13:27 23次下载
    先进飞轮电源工程应用研究进展
    摘要:先进飞轮电源研究目前集中于三项关键技术:为提高飞轮密度的复合材料设计与制作;高效高
    发表于 02-22 01:29 26次下载
    飞轮能有哪些特性_飞轮的应用
    本文首先阐述了飞轮的工作原理,其次介绍了飞轮的特性,最后介绍了飞轮
    发表于 03-30 09:56 8986次阅读
    飞轮技术的工作原理
    飞轮系统是一种机电能量转换的装置,突破了化学电池的局限,用物理方法实现
    的头像 发表于 01-10 15:30 6755次阅读
    基于simulink的飞轮发电系统的仿真
    飞轮是指利用电动机带动飞轮高速旋转,在需要的时候再用飞轮带动发电机发电的
    发表于 04-13 10:29 6次下载
    基于simulink的<b class='flag-5'>飞轮</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>发电<b class='flag-5'>系统</b>的仿真
    什么是飞轮飞轮的原理及特点
    飞轮是一种先进的物理技术,它通过利用飞轮转子的高速旋转来存储和释放能量。
    的头像 发表于 04-25 14:39 3360次阅读
    飞轮发电与飞轮的区别在哪
    飞轮飞轮发电是两个相关但不同的概念,它们都涉及到飞轮这一机械装置,但其应用和工作原理存在明显的区别。
    的头像 发表于 04-25 14:44 598次阅读
    飞轮的组成结构 飞轮的应用
    飞轮系统是一种利用旋转动能进行能量存储和释放的技术。
    的头像 发表于 04-25 14:53 1298次阅读
    飞轮系统充放电电阻-水冷泄放电阻选型参考
    利用电能测量方法对500Wh飞轮实验系统的充放电效率进行测量,飞轮
    的头像 发表于 08-28 07:35 468次阅读
    <b class='flag-5'>飞轮</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>系统</b>充放电电阻-水冷泄放电阻选型参考
    飞轮能与其他技术
    飞轮是一种很有前途的技术,与其他技术相比
    的头像 发表于 09-03 07:29 541次阅读
    <b class='flag-5'>飞轮</b><b class='flag-5'>储</b>能与其他<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>技术
    什么是飞轮 – 它是如何工作的?
    飞轮本质上是一个机械电池,由绕轴旋转的质量组成。它以动能的形式储存能量,其工作原理是将转子加速到非常高的速度,并将系统中的能量维持为旋转飞轮
    的头像 发表于 09-11 07:39 495次阅读
    什么是<b class='flag-5'>飞轮</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b> – 它是如何工作的?
