买国产计算机找集特智能。
集特GM9-3003搭载龙芯最新处理器3A6000 4核8线程 主频2.5GHZ 三级缓存16MB、7A2000桥片版型为MICRO ATX主板,尺寸为244mm X 204mm。内部拥有两个UDIMM DDR4插槽,最大内存支持64GB。板载HDMI、VGA显示输出。集成一个千兆网卡,四个立式SATA 3.0接口,提供两个M.2插槽,可支持NVME SSD和WIFI。扩展插槽有两个PCIE X 16(实际采用X8信号,支持独立显卡)、一个PCIE X 8、一个PCIE X 4。
后置接口有一个232串口,一个VGA接口,一个RJ45网口,两个USB 3.0,一个HDMI接口,两个USB 2.0接口,一组音频接口。前置四个USB 2.0、两个USB 3.0接口。实物图如下:
集特GM9-3003是是搭载龙芯最新处理器3A6000、7A2000桥片,4核8线程的Micro ATX主板,主频2.5Ghz,三级缓存16MB,尺寸为244mm X 204mm。内部拥有两个UDIMM DDR4插槽,最大内存支持64GB。支持HDMI、VGA显示输出。集成一个千兆网卡,四个立式SATA 3.0接口,提供两个M.2插槽,可支持NVME SSD和WIFI。扩展插槽有两个PCIE X 16(实际采用X8信号,支持独立显卡)、一个PCIE X 8、一个PCIE X 4。
GM9-3003是集特目前第一款龙芯3A6000主板,兼容其高性能芯片组能够兼容银河麒麟、统信UOS等多种国产操作系统,可运行多种类的夸平台应用。兼容市面上主流的台式机和一体机箱,能够广泛应用在政务服务、轨道交通、数据存储等行业。
目前集特智能龙芯系列通用主板有GM9-3001(龙芯3A5000+7A1000桥片) GM9-3002 (龙芯3A5000+7A2000桥片) 以及本期介绍的主角GM9-3003 龙芯3A6000+7A2000芯片组主板。
如有需要,欢迎联系我们。
芯片
449文章
48631浏览量
413176 -
主板
52文章
1698浏览量
68932 -
龙芯
2文章
315浏览量
30968
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F5/0B/wKgZomZ-UCGAKqlVAAUt_aheE6w974.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F5/0B/wKgZomZ-TqyAHnwrAAZ9WP9--3I378.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/C8/wKgZomZQRxuAFcDqAACGZnbexkk363.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E7/30/wKgZomZK9kiAUE7ZAAXzH2kFN8M395.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E4/39/wKgaomY8eLuAK64MAAgc_SX3Hh4951.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DE/53/wKgZomYvCESAevbPAAFxFDlofJw623.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DF/2B/wKgaomYu86uAbnO4AAoeyFeCwUo704.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DF/02/wKgaomYtsPKAee_GAAIlEPBtRl4843.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CD/1D/wKgaomYgeTuAL_20AAXUSUa6exc846.png)
集特龙芯35000+7A2000主板
![集特<b class='flag-5'>龙芯</b>35000+7A2000<b class='flag-5'>主板</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/80/wKgaomX09FyAD0mCAAJT3kOKRis526.png)
采用龙芯处理器2K2000芯片组设计的单路服务器主板GM7-3002产品介绍
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/D4/wKgZomWd_9WAAglZAAJoQBAWC5o795.jpg)
