干货 | 终于有人把「特性阻抗、反射、阻抗匹配」讲明白了
温柔WR 来源:温柔WR 作者:温柔WR 2024-04-29 09:50 次阅读
认识特性阻抗
电阻是一个实实在在的物理元器件,通过欧姆定律我们可以知道,电压、电流和电阻三者之间的关系,U=I*R。
我们通过一个具体的电路来分析这三者之间的具体关系,请看下面的一张最简单的电路图。这个电路图只有一个电源一个电阻和一些导线组成。
当然这个电阻的阻值也可以通过用万用表来直接测量。
特性阻抗就不一样了,用万用表测量一根50欧姆特性阻抗时,将会发现是短路的。这就需要我们从概念上区分电阻(哪怕是刚好是50欧姆的电阻)和特性阻抗是两码事。就像温度上面的度(摄氏度)和角度上的度一样,不是一个东西。
电阻这个物理量大家都懂,这里就不解释了。我们来分析一下这个特性阻抗到底是何方神圣,是在什么条件下才会用这个东西的。
其实特性阻抗是和射频紧密相隔的一个物理量,在认识特性阻抗之前先认识一下射频。我们知道电台,手机通讯信号,wifi等都是向外部发射信号能量的装置,也就是说能量是从天线射出去,能量不再回来到天线了,可以想像就像机枪向外面扫射一样,子弹打出去就不回来了。
好了,明白射频这个东西之后,我们再来到具体的传输射频能量的导线上面来。导线上面传输的射频信号也是一样的,希望它传过去就不要反传回来了,要是有能量反传回来就说明传输的效果差了。
为了更具体的说明特性阻抗这个东西 我这里打一个比方:
同一个电路板上面有2根导线(假设都是很长的两根线,你能想像它有多长就有多长),因为同一个板,那么2根导线的铜皮厚度都是一样的。两根导线,长(无限长)和厚度是一样的,只能唯一不同的是宽度了,假设1号导线宽度是1(单位),2号导线是2(单位)。也就是说2号线宽度是1号线的两倍。
下面的图可以具体看到两根导线的示意图。
如上图所示,假如同时都接的是一样的射频发射源,同样的一小段时间T,那么我们看看这两根导线会有什么区别。同一个发射源,那么两根线的输出射频电压是一样的,射频传输的距离是一样的(假设都是光速,实际比光速少)。
唯一不同的是线宽,而2号线的线比1号线宽一倍,那么2号线需要1号线2倍的电量来填满多出的线宽面积(其实是导线铜皮与底面产生的电容效应)。也就是说:Q2=两倍的Q1。
因为 i = Q/T (射频电流=电量/时间),那么可以知道2号线的射频电流是1号线的两倍(因为时间是一样的,2号线电量是1号线的两倍)。
好了,我们知道了 i2=两倍的i1。
到了这里,我们找出个神秘的特性阻抗就不远了,为什么呢,因为我们知道电阻=电压/电流。其实特性阻抗也有这种关系:特性阻抗=射频电压/射频电流。 从上面我们知道,射频电压一样的,电流关系为 i2=两倍的i1。
则2号线的特性阻抗只有1号线的一半!
这就是我们所说的线越是宽,特性阻抗越小。
上面是我举个例子说明特性阻抗与电阻的区别,以及为什么同样一个板子,特性阻抗与线宽有关系,与长度没有关系。
实际上影响特性阻抗的因素很多,包括材料,导线与底板地间距等等很多因素相关。 导线的特性阻抗用通俗的话来描述(只是比喻),就是导线对其上面传输的射频能量阻碍力的大小。买元器件现货上唯样商城
认识传输线的反射
上面我们是假设导线是无限长的,而实际上的导线长度是有限。当射频信号到达导线末端,能量没有办法释放,就会沿着导线反传回来。就跟我们对着墙喊,声音碰到墙反传回来产生回音。
也就是说我们想像中的射频信号发射出去就没有反射回来的情况在现实是不存在的。
如上图所示,假如我们在线的末端接上一个电阻来消耗(或者接收)线上传输过来的射频能量。
有人会问,为什么导线的特性阻抗的电阻不消耗能量,非要接个电阻才能消耗呢?其实啊,导线只是传输能量的,导线本身并不消耗能量或者近似于不损耗能量(有点想电容或者电感的属性)。电阻则是一个损耗能量的元件。 我们发现有三种特殊情况: 当R=R0时,传输过来的能量刚刚好被末端的电阻R吸收完,没有能量反射回去。可看成这导线是无线长。 当R=∞时(开路),能量全部反射回去,而且在线的末端点会产生2倍于发射源的电压。 当R=0时,末端点会产生一个-1倍于源电压反射回去。
认识阻抗匹配
阻抗匹配是指负载阻抗与激励源内部阻抗互相适配,得到最大功率输出的一种工作状态。
阻抗匹配是针对射频等而言的,对于功率电路则不适用的,否则会烧掉东西。
我们常常听说特性阻抗50欧姆,75欧姆等等,这个50欧姆是怎么来的,为什么是50欧姆 而不是51欧姆呢,或者45欧姆呢?
这个是约定来的,50欧姆应该说对于一般射频电路传输效果更好。 也就是说,我们的导线,电缆要做50欧姆,是因为电路负载已经相当于50欧姆的电阻。你做别的阻抗值导线,就和负载不匹配。偏离越远,传输的效果就会越差!
  • 阻抗匹配
  • 反射
  • 特性阻抗
    特性阻抗是什么意思,特性阻抗计算公式
    在高速电路设计和信号传输领域,特性阻抗(Characteristic Impedance)是一个至关重要的概念。它描述信号在传输线上传输的行为和特性,对于确保信号完整性、减少信号反射
    的头像 发表于 01-29 14:28 526次阅读
    利用两个元件实现 L 型网络阻抗匹配
    是电路功耗(传输和损耗)的一个基本主题,也是提高整体性能的有效手段。通过移除线路阻抗的电抗元件,阻抗匹配还可以提高电路稳定性,降低驻波的影响,避免因能量反射而损坏设备
    的头像 发表于 12-20 18:57 455次阅读
    利用两个元件实现 L 型网络<b class='flag-5'>阻抗匹配</b>
    Cadence技术解读 天线的阻抗匹配技术
    本文要点 天线的阻抗匹配技术旨在确保将最大功率传输到天线中,从而使天线元件能够强烈辐射。 天线阻抗匹配是指将天线馈线末端的输入阻抗与馈线的特性阻抗
    的头像 发表于 12-16 15:44 1076次阅读
    Cadence技术解读 天线的<b class='flag-5'>阻抗匹配</b>技术
    穿墙式bnc公头特性阻抗是指什么
    德索工程师说道特性阻抗是指在传输线中,当信号在传输线上传播时,传输线上任意一点的电压与电流的比值。对于射频同轴电缆和连接器来说,特性阻抗通常是一个固定的值,它由传输线的几何结构、材料特性和工作频率等因素决定。
    的头像 发表于 10-21 17:09 291次阅读
    穿墙式bnc公头<b class='flag-5'>特性阻抗</b>是指什么
    阻抗匹配计算和差分走线设置
    ad,cadense 阻抗匹配计算和差分走线设置
    发表于 10-17 16:59 2次下载
    高速PCB布线中信号阻抗匹配的原因
    逻辑门限附近波动不定,更可能引发信号完整性受损,影响系统的整体性能。 要消除因阻抗匹配而引发的反射问题,根本途径在于实现传输信号的阻抗良好匹配
    的头像 发表于 09-25 16:13 636次阅读
    为什么要阻抗匹配
    电子行业的工程师经常会遇到阻抗匹配问题。什么是阻抗匹配?为什么要进行阻抗匹配?本文带您一探究竟!什么是阻抗在电学中,常对电路中电流所起的阻
    的头像 发表于 07-10 08:25 1437次阅读
    为什么要<b class='flag-5'>阻抗匹配</b>?
    PCB阻抗匹配过孔的多个因素你知道哪些?
    的金属化孔。它由钻孔、镀铜和阻焊层组成。过孔的主要作用是提供信号的传输路径,并在不同层之间建立电气连接。 为了确保信号在过孔中传输时不受反射和衰减的影响,需要对过孔进行阻抗匹配阻抗匹配的目的是使过孔的
    的头像 发表于 07-04 17:39 1692次阅读
    电路的阻抗如何匹配
    。这在射频电路和高速数字电路设计中非常关键。以下是实现阻抗匹配的一些基本方法:1.传输线匹配:保证传输线的特性阻抗与源和负载阻抗匹配。例如
    的头像 发表于 06-28 08:29 2675次阅读
    电路的<b class='flag-5'>阻抗</b>如何<b class='flag-5'>匹配</b>
    阻抗匹配有烦恼?来唠一唠~
    一、 阻抗匹配电路的作用 二、 阻抗匹配的理想模型 三、 电感电容的高频特性 四、 Smith圆图在RF匹配电路调试中的应用 五、 RF匹配
    的头像 发表于 06-11 14:15 685次阅读
    <b class='flag-5'>阻抗匹配</b>有烦恼?来唠一唠~
    什么是阻抗?为什么要做阻抗匹配
    ,我们通常说的是这种阻抗匹配,它的目的是防止信号反射,保持信号的完整性。 3、传输线的阻抗 对于直流或低频信号,我们可以认为导线是非常小的纯电阻,所以导线上电压,可以认为处处相等,电流也处处相等
    发表于 06-04 06:46
    PCB特性阻抗-影响特性阻抗因素V3.0
    PCB特性阻抗-影响特性阻抗因素V3.0 图文说明           审核编辑 黄宇
    的头像 发表于 06-03 15:41 584次阅读
    PCB<b class='flag-5'>特性阻抗</b>-影响<b class='flag-5'>特性阻抗</b>因素V3.0
    输入阻抗、输出阻抗阻抗匹配到底是个啥?
    的那个东东,大概有两个大拇指那么大)。它里面其实就是一个传输线变压器,将300Ω的阻抗,变换成75Ω的,这样就可以匹配起来了。这里需要强调一点的是,特性阻抗跟我们通常理解的电阻不是一个概念,它与传输线
    发表于 06-01 08:08
    高速差分信号阻抗匹配详解
    在高速数据传输系统中,差分信号作为一种常见的信号传输方式,具有抗噪声能力强、传输距离远等优点。然而,差分信号的传输质量受到诸多因素的影响,其中阻抗匹配是确保信号稳定传输的关键因素之一。本文将详细探讨高速差分信号阻抗匹配的原理、方法及其重要性,以期为工程师和技术人员在实际应
    的头像 发表于 05-16 16:32 2923次阅读
    阻抗匹配的原理分析?
    由电路结构的不同,阻抗匹配有如下五种形式,首端串联,末端并联下拉,末端并联上拉,末端戴维南(既有上拉又有下拉),阻容串联下拉。有几个问题请教。 1、阻抗匹配只是针对传输线过程中吗,对输出端口和输入
    发表于 05-09 23:05
