商家做led广告牌的最终目的是尽可能地宣传产品信息、吸引目标客户、最大化利润。通过led显示屏,可以播放上级领导和各贵宾来访指导的欢迎词,以及各大节日的庆祝词。这些户外的led大屏幕,面对风吹日晒雨淋能扛得住吗?对于户外led显示屏的防护等级我们了解多少呢?
IP规范,国际防护标准,IEC标准60529,有时解释为入口保护标准,对机械外壳和电气外壳提供的防护等级进行分类和评级,以防入侵、灰尘、意外接触和水。它由国际电工委员会(IEC)出版。
IP(INGRESS PROTECTION),即防护等级英文的第一个字母组成,防护等级,包括防尘和防水两方面,该标准旨在为用户提供比防水等模糊营销术语更详细的信息。如常说的IP65,第一个数6是防尘等级,第二数5是防水等级,不管是防尘还是防水,数值越大,防护性越好。
目前,户外LED显示屏防护等级常见为IP65,表示产品“完全防止粉尘进入以及用水冲洗无任何伤害”。led显示屏在选购时,要特别注意这个指标,特别是户外led广告屏,防尘防水等级越高,越有利于延长led显示屏的使用寿命!
1、固体颗粒防护
第一个数字表示外壳对危险部件(如导体、运动部件)和固体异物进入的防护等级。
2、液体进入保护
第二个数字表示外壳对有害进水的防护等级。进水等级不超过IPX6。符合IPX7的设备,包括浸入水中的设备,不必符合IPX5或IPX6,包括暴露在水射流中的设备。满足两个测试的设备通过列出用斜线分隔的两个测试来表示,例如IPX5/IPX7。
审核编辑:刘清
LED显示屏
35文章
1810浏览量
98456
原文标题:技术|户外LED显示屏的IP防护等级解析
文章出处:【微信号:ledxspzj,微信公众号:LED显示屏之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
