3D打印成就未来新产业
向欣电子 2024-04-29 08:09 次阅读
1982 查尔斯·胡尔试图将光学技术应用于快速成型领域,并于第二年发布了世界上第一台3D打印机;
1984 胡尔发明了SLA立体平板印刷技术;
1986 胡尔成立了世界上第一家生产3D打印设备的公司——3D Systems,采用基于液态光敏树脂的 光聚合原理工作的技术,被称为“立体光刻”;
1989 Carl Deckard发明了选择性激光烧结技术(SLS);
1992 Stratasys公司推出了第一台基于FDM技术的3D工业级打印机——3D造型者(FDM技术步入 了商用阶段;美国DTM公司推出了首台选择性激光烧结(SLS)打印机;
1993 美国麻省理工学院MIT的Emanual Sachs教授发明了三维打印技术
1995 德国一家激光技术研究所推出了SLM技术;美国Z Corporation公司开始开发基于3DP技术的打印机;西安交通大学卢秉恒教授发布了中国第一台3D打印样机;1996 各种3D打印新技术被开发:LENS激光净成型技术、DMD直接金属沉积、DLF直接激光成型、 LRF激光快速成形等技术的出现实现了人们对于3D打印技术的持续创新;
1998Autostrade发布了全球第一台商业化个人用的桌面型立体光固化成型机;Optomec成功开发 LENS激光烧结技术;
2000 Objet更新SLA技术,使用紫外线光感和液滴喷射综合技术,大幅提高制造精度;
2005ZCorp公司推出世界上第一台高精度彩色3D打印机Spectrum Z510 2008 第一款开源的桌面级3D打印机RepRap发布 ;
2010Organovo公司,一个注重生物打印技术的再生医学研究公司 ;
2011 设计和试驾了全球首架3D打印的飞机,推出全球第一辆3D打印的汽车Urbee;
2012 英国著名经济学杂志《经济学人》声称3D打印将引发全球第三次工业革命;MIT的团队成立Formlabs公司;MIT的团队成立Formlabs公司;至今3D打印行业龙头公司盈利能力初现,产业链上游材料、中游技术、下游产品逐渐成熟,行业未来市场空间广阔。
01
3D打印
3D打印:又被称为增材制造,是一种快速成型技术。3D打印是以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技术。传统工艺:采用的制造技术是减材制造,主要通过去除材料来生产出所需要的零部件。
3D打印相比传统工艺具有:1)适用于制造复杂物体;2)节省材料、降低成本;3)缩短研发制造周期;4)轻量化、一体化 成型;5)满足定制化需求等优势,如下表所示。
来源:华福证劵
02
技术类型
增材制造制造工艺比传统减材制造难度更高,工艺流程可以分为制造前处理,推挤增材制造和产品后处理三个阶段,与传统工艺相比,均有显著差异;
(1)前处理离散阶段:需要依靠计算机和特定软件将所需产品的模型搭建在系统中,再通过优化调整、分层切片、规划路径等操作完善前期 准备工作;
(2)加工堆积阶段:利用3D打印设备按照规划设计的模型和路径将材料逐层堆积,获得制成品。其中粉末的制造工艺与加工工艺为该阶段最 为关键的技术;
(3)后处理阶段:打印后按需将成品进行外表处理后投入使用进行实际检验,一般需要通过剥离、打磨、抛光,若是金属材料则还需要真空 淬火、退火等处理,得到成品。
当下主流增材技术分别是以下几大类:
选择性激光熔化(SLM):首先将金属粉末以薄层分布在积层板上聚焦的激光在扫描振 镜的控制下进行参数扫描,金属粉末在高能量激光的照射下发 生熔化,快速凝固,形成治金结合层打印任务结束后,基板下 降一个切片层厚高度,继续进行粉末铺平,激光扫描加工,重 复这样的过程直至整个零件打印结束;
电子束熔化成型 (EBM):粉末或金属丝形式的原料被输送到同时聚焦激光束、电子束或 等离子/电弧等能量源的基板上,从而形成一个小熔池并逐层连 续沉积材料;
定向能量沉积(DED):器上端为大功率激光器和金属粉末喷嘴,通过计算机控制激 光器和喷嘴,将金属粉末喷涂至预设位置并熔化,冷却凝固后 成型,逐层重复此操作;
选择性激光烧结(SLS):由 CO2 激光器发出的激光束在计算机的控制下,根据几何形 体各层横截面的 CAD 数据,有选择地对粉末层进行扫描,使 粉末的温度升到熔化点进行烧结并与下面已成型的部分实现 粘结,一层一层得到成品;
立体光固化(SLA):激光器发出紫外线激光束按照零件的分层截面信息逐点扫描 光敏树脂材料表面,使被扫描区域的树脂薄层产生光聚合反应 而固化,工作台自上而下移动逐层叠加扫描固化出成品;
材料挤出(FDM):加热喷嘴至一定高度后,材料会依靠压力以长丝的形式分别通 过X、Y 和 Z 三个轴系统按照计算机建好物品的预定位置培化 挤出,逐层沉积并且周化冷却,在单层填充完毕后逐层向下移动,重复此过程完成制作;
数字光处理 (DLP):形成层面建模记忆。然后把影像信号经过数字处理后以面光的 形式在液态光敏树脂表面进行层层投影,每一层图像在树脂层很薄的区域产生光聚合反应固化,形成零件的个薄层,层层固化成型堆积成最终的成品;
材料喷射成形(PJ):将液体光聚合物层射到构建托盘上,滚轮把喷射的树脂表面处 理平整,UV 紫外光灯对光敏聚合材料进行固化,层层累积后形成精确的模型成品;
目前主流使用的3D打印技术是SLM、SLS和EBM,SLS 和 SLM 属于利用激光器将粉末进 行逐层叠加,而 EBM 则利用高能电子束扫描熔融粉末逐层固化成形。SLS 相比 SLM 需要另添加粘合剂材料,混合粉末后 SLS 打印的成品硬度和精度略差于 SLM 制品。而 EBM 利用电子束产生的热量和能量高于 SLM,更适合制造高导热金属、高温合 金、高熔点金属零件,但 SLM 利用激光打印的制品力学性能和制品强度仍略优于 EBM 制品。综合看烧结\粘结成型技术凭借金属材料和技术特点能保证制品的硬度、 力学性能好等优点更多应用于工业制造、航空航天、汽车制造中。
BJAM技术:成本较PBF与DED技术更低,核心性能尚不满足下游需求。基于粉末床工艺,通过喷墨打印头逐层喷射粘结剂选区沉积在粉末床上,粘结打印三维实体零件初坯,随后将打印的初坯置于均匀的热环境中进行脱脂和烧结,使其致密化并获得机械性能良好的零件。与PBF和DED 技术相比,BJAM技术存在独特的优点:成本、材料体系广泛、表面质量良好和无需支结构等,缺点为打印成品需后处理过程较为复杂,同时致密度和孔隙率与SLM工艺差距较大,难以用在消费电子领域。
03
材料的选择
目前当下增材制造选用原则主要受用途、制品质量要求、材料、成型效率、成本、激光器以及外部环境的影响。粉末影响最大,不同3D打印技术适用于不同的打印材料。据中商情报网《 2023年中国3D打印行业产业链上中下游市场分析》 , 我国3D打印市场中,钛合金、铝合金、不锈钢分别占20.2%、10.0%、9.1%,合计占比39.3%,其余多为非金属材料,包括尼龙、 PLA、ABS塑料、树脂等
(1)金属材料
金属材料多样化及材料组合为未来发展方向,金属3D打印材质要求严格,主要采用钛合金/钴铬合金/不锈钢/铝合金等材料。3D打印所使用的金属粉末一般要求纯净度高、 球形度好、粒径分布窄、氧含量低,因此能够应用于3D打印的金属材料品种较少。
3D打印适用于难熔、难加工及价格高的材料。首先,3D打印具有节省材料的特性,适用于加工价格昂贵的材料,从而降低成 本。其次,采用传统工艺加工高温难熔、难加工金属,工艺繁复、成本高昂,而3D打印能够快速成型,适用于难加工材料制造。
金属材料多样化及材料组合为未来方向。其中,高熔点钨、镍合金有望成为未来3D打印的发展方向;镁合金是质量最轻的金属结构材料,可用于制作复杂流道、拓扑等结构,适用3D打印技术;近年来铜合金的应用逐步增长;钴铬合金有望在齿科等领域实现应用。
(2)高分子材料
高分子3D打印有望引领鞋类市场新革命。高分子材料是鞋的重要组成部分。在鞋类制造领域,3D打印能够具有减轻鞋的重量, 减少制作工序、缩短上市周期,提高设计自由度等优点。未来高分子3D打印有望成为鞋类制造的发展趋势,打开市场空间。
未来随着技术进步,3D打印汽车零部件市场有望打开。目前3D打印技术主要应用在打印汽车原型,帮助车企缩短研发周期, 使用的材料多为高分子材料。未来随着技术进步,3D打印有望应用于最终产品或零件打印,打开更高附加值应用的市场空间。
(3)陶瓷材料
成形缺陷多、质量差,陶瓷3D打印工业化进程受限。陶瓷3D打印技术具有材料利用率高、生产周期短、成型精度高、表面质量好等优点,可实现形状复杂的单件、小批量陶瓷零件的定制化生产,然而陶瓷3D打印存在成形缺陷过多、质量差的问题,尤 其是裂纹缺陷严重问题将影响陶瓷件的力学性能,因此,目前3D打印在陶瓷领域应用较少
碳化硅陶瓷有望成为陶瓷3D打印突破领域。传统工艺生产工序复杂、成本高、模具设计制作周期长,同时碳化硅陶瓷材料具有极高的硬度和脆性,加工难度高,而3D打印技术能较好地解决复杂形状难成型、难加工,制作周期长、成本高的问题,未来有望打开碳化硅陶瓷市场空间。
(4)复合材料
碳纤维复合材料具有比强度、比模量高的特性。碳纤维复合材料主是由碳纤维与树脂、金属、陶瓷、橡胶等基体混合加工成的 碳纤维复合材料,相比单一碳纤维具有比强度高、比模量高等特性。据国际金属 加工网,碳纤维复合材料强度比钢铁高10倍,比铝高8倍,但重量仅为钢铁、铝的一小部分。采用3D打印加工碳纤维具有生产 周期短、降低成本、可定制化等优势。
针对不同的材料选择对应不同的技术类型,其中选择性激光烧结(SLS)和选择性激光熔化(SLM) 则以金属、陶瓷粉末材料为主。目前SLM工艺市场优势主要有:1)成熟的软件和机械技术;2)工艺直接交付金属零件;3)在目前所有金属增材 技术中致密度最高;4)因其能够打印航空航天业常用的大尺寸、重负荷最终使用部件而备受推崇。
04
发展驱动因素
(1)技术进步:3D打印能够有效解决钛合金加工问题。钛合金材料存在加工难度大、良率低等问题,从而使得制造成本过高。通过3D打印技术,尤其是金属粉末激光熔化技术,能够有效地解决钛合金材料成型的问题,大大降低了生产成本。
(2)成本下降:光学光热类/电子电气类/机械类/金属粉末为3D打印设备主要成本,据华曙高科招股书,2022H1华曙高科直接材料占3D 打印设备及辅机配件的80.4%,同时2022H1光学热学类/电子电气类/机械类/金属粉末/耗材类/高分子原材料分别占原材料采购成本的37.2%/18.8%/15.3%/ 6.6%/3.3%/1.9%。3D打印材料、设备成本快速下降。据铂力特公司公告,我国金属3D打印粉末价格持续下降,铂力特自制金属3D打印粉末平均售价由 2020年的144.48万元/吨下降至2022年的78.19万元/吨,降幅达45.9%;
(3)效率提升:3D打印通过增加激光头、增加层厚、改变铺粉方式及嫁接打印等方式提升效率。
(4)ESG需求:3D打印能够节省材料、降低能耗。据美国能效和可再生能源局,相较于传统制造方法,增材制造可以将材料成本和浪费 降低近90%,同时将能耗降低25%。同时,目前越来越多的3D打印支持材料回收循环,进而减少材料浪费。3D打印制造过程环境污染小。传统工艺所产生的废渣、废水、废气有害物质会对环境造成污染,而3D打印机可以可再生 生物降解为原料,通过电源产生的高温熔化喷出熔融物并逐层堆积而成,减少毒气、噪声和化学物质等污染。
05
3D打印市场规模
2022年全球3D打印市场规模达180亿元,预计2025年将达298亿美元,2022-2025年CAGR为18.3%。据Wohlers Associates 《Wohlers Report 2023》、3D打印技术参考,全球增材制造市场规模由2017年的80.95亿元增长至2022年的180亿美元,同 比增长18.3%,2017-2022年CAGR为17.3%。据Wohlers预测,预计2025年增材制造收入规模将达298亿美元,2022-2025年 CAGR为18.3%;预计2030年将达853亿美元,2022-2030年CAGR为21.5%
06
3D打印在“热管理”中具备优势,未来前景可期
3D打印目前主要应用在航空航天、消费电子、汽车、人形机器人无人机、飞行汽车等等领域,其中:航空航天领域要求精度高、快速成型及轻量化降本,3D打印能够匹配航天航空需求;3D打印市场空间有望打开汽车:缩短研发周期、轻量化及定制化,3D打印在汽车制造领域优势显著;人形机器人:轻量化、复杂结构生产及效率提升,3D打印人形 机器人应用前景广阔无人机/飞行汽车:碳纤维3D打印有望成为未来的主流技术。
3D打印的主要优势在于其能够实现复杂结构的一次性成型,这样的特性非常适合生产热交换器和散热器。传统方法制造热交换器和散热器时,通常需要将单独的翅片或板焊接或粘合在一起,这种方法不仅耗时耗力,而且焊接接头可能出现故障。而3D打印技术能够在单个制造过程中完成所有内部结构的制作,极大地提高了生产效率和散热器的性能。除了散热器和热交换设备之外,3D打印还被用于制造其他类型的散热器,如微型散热器、均温板和热管。下面重点看看3D打印技术作可为热管理领域提供的技术赋能的相关产品
(1)VC均热板/热管
当下VC均热板/热管+TIMs已成为3C消费电子散热的主流方案。随着消费电子性能的提升,智能手机功耗快速提升,对散热的需求增加。目前散热方式主要以VC均热板、热管、风冷散热、石墨散热、导热凝胶散热、金属背板/边框散热等。其中高阶智能手机散热主要采用超薄VC均热板辅以石墨及石墨烯等的散热组合方案,中阶机型则是使用热导管结合石墨散热。VC均热板和热管由纯铜制造的内部密封、中空且填充冷却剂的散热单元组成
3D打印一体化成型、轻量化及制造周期短 ,“热管理”领域未来前景可期。3D打印具有一体化成型、轻量化、制造周期短等特点,能够提高散热构件的密封性及轻薄性,并缩短生产周期。2023年5月,芯片研究巨头imec在ITF世界会议上展出的3D打印处理器冷却器将处理器(如CPUGPU)的能力提高了3.5倍,比目前最好的CPU冷却器性能高出 3.5倍。未来3D打印有望在散热领域打开市场空间。VC均热板将迎来爆发性增长。假设VC均热板在5G手机中的渗透率达到30%,单片VC均热板价值15元人民币,则2025年全球手机VC均热板市场将达到90亿元人民币以上。
(2)液冷组件
在热管理领域的应用开发,行业的关注点集中在具有较高价值量的热交换器、航空航天热管理部件、高端芯片散热部件如微型冷板拓扑优化通道液冷换热器、液冷板等。3D打印技术结合软件智能算法,在结构复杂、换热表面最优化、流道热阻压降最优化的高性能散热器方面,具有传统加工手段无法达到的高度。
液冷系统在电子设备中被广泛使用,用于将热量从电子元件传输到冷却介质中。3D打印可以制造复杂的液冷系统部件,例如冷却通道、冷却板等,以提高冷却效率并适应各种设备的形状和尺寸AI 产业快速发展,驱动液冷服务器渗透率逐步抬升。受限于数据中心建设 面积及环保要求,传统风冷难以满足散热需求,需要液冷技术提升服务器使 用效率及稳定性,冷板式液冷是目前最成熟的方案。从发展趋势来看,预计 到 2025 年液冷服务器渗透率大约保持在 20%-30%的水平。
测算AI服务器液冷市场规模 2023-2025年分别为66.87/81.29/106.12亿元,其中冷板式方案 24.88/28.64/35.37亿元,2022-2025年AI服务器液冷市场需求年复合增长率为21.50%
3D打印技术不仅在散热器的设计上提供了更大的自由度,而且在材料选择和性能提升方面也展现出了其无可比拟的优势,是电子设备散热解决方案中的一个极具潜力的发展方向。
参考资料[1] 电力电子器件用液冷针翅散热器的研究进展[2] 电子器件冷却技术研究进展[3]电力电子中 IGBT 散热器选型应用
[4]3D打印微型流冷散热器在大功率冷却上展示独特优势
[5]多领域散热材料、工艺的发展历史与路径演绎
[6] 各公司官网
[7]揭秘3D打印热管理应用的主流方向 这15家公司不容错过!
[8]导热材料:AI 发展推动产业升级
[9] 3D打印:消费电子开启大规模应用,成长空间打开
[10]3D打印行业深度:——蓄势待发,产业化应用赋能未来
以上部分资料转载网络“洞见热管理”平台,文章仅用于交流学习版权归原作者。如侵权请告知立删。
  • 打印机
  • 3D打印
  • 增材制造
    3D打印中XPR技术对于打印效果的影响?
    我是3D打印设备的制造商,我想具体了解下3D打印中XPR技术对于打印效果的影响? 或者是否能提供对应的专利信息以备查阅
    发表于 02-18 07:59
    高分子微纳米功能复合材料3D打印加工介绍
    四川大学科学技术发展研究院最近公布了该校科研团队的一项3D打印成果:高分子微纳米功能复合材料实现规模化制备。据悉,功能复合材料3D打印成果由王琪、陈宁完成,目前处于实验室阶段,已授权发
    的头像 发表于 01-22 11:13 225次阅读
    高分子微纳米功能复合材料<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>加工介绍
    3D打印技术,推动手板打样从概念到成品的高效转化
    通常情况下,高精尖科技的诞生不但可以推动现有市场的升级换代,还会催生出一大批依附于此的新产业、新领域,为世界发展注入更多进步的力量。如今业界比较知名,并且在消费领域颇受欢迎的3D打印,便是其中具有
    发表于 12-26 14:43
    有源晶振在3D打印机应用方案
    随着 3D 打印技术的快速发展,3D 打印机在制造、设计和创新领域中发挥着越来越重要的作用。在这一领域中,时间和精度至关重要。石英振荡器 YSO110TR作为
    发表于 12-25 10:04 0次下载
    uvled光固化3d打印技术
    说到UVLED光固化3D打印技术,那可是当下3D打印领域的一股清流啊!这项技术利用紫外线和光固化树脂来制造3D
    的头像 发表于 12-24 13:13 346次阅读
    uvled光固化<b class='flag-5'>3d</b><b class='flag-5'>打印</b>技术
    UV光固化技术在3D打印中的应用
    UV光固化3D打印技术凭借高精度、快速打印环保优势,在工业设计等领域广泛应用。SLA、DLP及CLIP技术各具特色,推动3D打印向高速、高精
    的头像 发表于 11-15 09:35 760次阅读
    UV光固化技术在<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>中的应用
    3D打印技术应用的未来
    进一步拓宽 生物医疗 : 3D打印技术能够根据患者的具体需要定制化生产义肢、植入物等,极大地提高了医疗效果和患者的生活质量。 未来3D打印
    的头像 发表于 10-25 09:28 937次阅读
    物联网行业中的模具定制方案_3D打印材料选型分享
    3D打印材料介绍 3D打印技术是一种快速制造技术,它可以将数字模型转化为实体物体。3D打印材料是
    的头像 发表于 09-25 10:59 471次阅读
    物联网行业中的模具定制方案_<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>材料选型分享
    应用在3D打印机的BD系列金属连接器
    少不了。这其中工业级连接器往往充当了关键角色。 BD系列连接器用于3D打印机电源连接 3D打印机,基本都是一次打印成型,中途经常停机停打,会
    的头像 发表于 09-09 16:02 343次阅读
    3D打印耗材控湿方案--无水电解除湿器
    3D打印耗材湿度是指材料中水分的含量,对于3D打印工艺和打印效果具有重要影响。在3D
    的头像 发表于 09-03 10:20 931次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>耗材控湿方案--无水电解除湿器
    透明树脂材料3D打印服务全透应用案例
    透明树脂3D打印技术为设计师和创作者提供了独特的创作可能性,特别是在需要全透效果的工艺品或模型制作中。现如今,3D打印技术已经成为一种引领未来
    的头像 发表于 07-21 15:22 746次阅读
    3D打印汽车零部件建模设计3D打印服务
    传统的汽车零件制造过程需要经过多个环节,包括设计、制造、装配等,耗时且复杂。而采用3D打印技术制造汽车零件可以大幅度缩短生产周期。设计人员可以通过CAD软件直接进行零件设计,并将设计文件转化为3D
    的头像 发表于 07-21 15:01 718次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>汽车零部件建模设计<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>服务
    UltiMaker正式推出了工业级3D打印机—UltiMaker Factor 4
    与之前的UltiMaker S系列桌面3D打印机不同,全球3D打印领域的领导者UltiMaker正式推出了工业级3D
    的头像 发表于 05-09 16:58 728次阅读
    3D打印机防静电保护
    3D打印机又称三维打印机,它是一种数字模型文件为基础,通过打印一层层的粘合材料来制造三维的物体。 3D
    的头像 发表于 04-19 20:17 420次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>机防静电保护
    新质生产力探索| AICG浪潮下的3D打印3D扫描技术
    了Polymaker产品负责人黄宇立先生,知象光电华东区销售负责人奈斌先生和蘑菇云创客空间联合创始人夏青先生围绕以下话题进行了深入的探讨。 1.如何通过材料创新来应对3D打印中的常见挑战? 2.3D
    的头像 发表于 04-01 09:28 530次阅读
