国内首颗支持4K LDPC纠错技术增强纠错、耐久可靠、性能升级
随着移动计算和AI技术对数据存储需求的增加,德明利凭借在闪存技术及模组自主研发领域的深厚积淀,成功打造出国内首款搭载4K LDPC纠错技术的SD6.0标准TWSC2985系列存储芯片。该芯片凭借创新设计与卓越性能,为移动设备、无人机、安防监控、车载记录等多元场景提供高效、可靠的存储支持,有力应对大数据时代复杂多变的存储挑战。
数据安全升级国内首颗支持
4K LDPC技术实现精准纠错
采用业界领先的4K LDPC纠错算法
作为国内首个支持4K LDPC纠错技术的SD6.0系列存储芯片,采用业界领先的UBER 1e-15级别的纠错算法,在不影响数据吞吐量和访问速度的前提下,对3D TLC、QLC等闪存颗粒存储数据进行精细化、精准化纠错,显著提升高密度存储环境下的数据完整性与准确度。即使在严苛环境中,也能确保无人机影像、监控视频、车载数据等关键信息的安全无损存储。
设备耐久可靠
高度定制
支持多种IO模式
具备强大的硬件兼容性与灵活性
展现出强大的定制化硬件兼容性与灵活性,支持LTT、CTT、SSTL等多种IO模式,内置VREF、ODT功能,并支持RE&DQS差分模式,进一步提升了数据传输的稳定性和精确度。
满足144/176层及200层以上纠错需求
创新性地采用软判决和硬判决相结合的先进方法,不仅确保了对现有复杂闪存特性的精确驾驭,更为未来3至5年内高密度的144/176层乃至更深层次(超过200层)的3D TLC/QLC NAND闪存技术提供闪存解决方案。这一特性使得该系列芯片能够在数据密集型应用领域,如工业4.0智能制造和智能交通系统的快速技术迭代背景下,从容应对日益严苛的存储挑战,保持数据完整性与系统可靠性。
支持最新的ONFI 4.0协议
该系列芯片支持ONFI 4.0接口协议,且向下兼容SDR、NV_DDR2、NV_DDR3等旧有模式,确保与现有存储系统的无缝对接,有效降低用户在设备升级时的成本负担。
性能全速升级
高效节能
I/O速度最高可达200MT/S
-20℃-85℃的耐宽温
采用multi-voltage低功耗设计
德明利研发团队采用业界成熟的生产工艺,实现从架构设计、固件算法研发到芯片版图设计的自主可控。该系列芯片主要基于40纳米先进制程工艺和multi-voltage 多电源域的低功耗设计方法,通过高效的数据传输架构与优化的缓存管理,实现最高200MT/S 的I/O速度,并结合德明利完全自研的“ACCM”Nand Flash管理算法,全面提升性能。
在-20℃至85℃宽温区间内稳定运行
经严苛的可靠性测试,该系列芯片在-20℃-85℃宽温范围内稳定运行,快速处理高清影像、连续视频等大数据任务,实现低延迟与高能耗比,为用户带来高效和节能使用体验。
该系列芯片以4K LDPC纠错技术、广泛硬件兼容性、全速升级的性能特性和宽温稳定性,为移动设备、无人机航拍、安防监控、车载记录等消费级应用场景提供了高效、可靠、持久、节能的存储解决方案,不仅树立了应对大数据时代复杂挑战的新典范,更突显了德明利在闪存技术领域的深厚积淀与持续创新能力,为用户开启数据存储的新篇章。
审核编辑:黄飞
存储系统
2文章
418浏览量
40999 -
存储芯片
11文章
907浏览量
43412 -
闪存技术
1文章
54浏览量
51391 -
德明利
1文章
28浏览量
78
原文标题:展商速递 | 国内首颗,精准纠错!德明利TWSC2985系列:支持4K LDPC技术的存储芯片
文章出处:【微信号:ELEXCON深圳国际电子展,微信公众号:ELEXCON深圳国际电子展】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
成功量产!德明利实现SATA SSD存储控制芯片关键IP和技术平台全自研
