本文转自上海科技大学电力电子与再生能源实验室(PEARL)的公众号《电力电子实验室》,文章获得上海科技大学第六届创新创业大会科普专场获优秀作品奖。
如果你小时候淘气地“解剖”过电子打火机,那么你一定记得那种点火器电在手上产生的令人难忘的"酥麻感"。甚至在上课困倦的时候,电一下自己就能瞬间提神儿。然而,你或许没有意识到,在那一声声"咔哒"的声音背后,小小的点火器竟然能够产生上千甚至上万伏的电压!
如果你对汽车启动原理有所了解,大概会知道汽车电瓶在启动瞬间能够输出上百安培的电流。但是,在换电瓶时稍不注意双手接触到电瓶的两极(不建议这样操作),却毫发无伤。
作为电力电子领域的学生,整天泡在实验室里不停地“捣鼓”各种电源和负载,对于高电压和大电流已是司空见惯,与电压和电流的较量成了我们的日常。说到高压应用,比如新一代汽车充电,我们要应对超过800V的高电压,还有做核聚变脉冲电源的,甚至需要挑战10kV的超高电压。可是,通常情况下人的安全电压只有36V,高电压看上去似乎拥有着更为可怕的威胁。再来看看大电流的场景,以服务器供电为例,我们需要应对上千安培的大电流。然而,仅仅30mA的电流已足以让我们担心自身安全。问题来了,高电压和大电流,到底哪一个更加危险呢?今天我们将带着这一问题,深入生活中,探寻高电压和大电流的身影,看看它们究竟在我们周围的世界中扮演着什么角色。
01
电压多高算高?电流多大算大?
要理解电压和电流,就必须回到基础。电压(Voltage)是电气系统中的推动力,类似于水压。你可以把它看作是电力的潜在能量,就像水在高处有潜在的下落动能一样。而电流(Current)则是电荷在电路中的流动,就像水流。电压和电流之间的关系有点像水压和水流的关系,但它们对你的安全有重要影响。
行业规定安全电压为不高于36V,持续接触安全电压为24V,安全电流为10mA, 电击对人体的危害程度,主要取决于通过人体电流的大小和通电时间长短。电流强度越大,致命危险越大;持续时间越长,死亡的可能性越大。能引起人感觉到的最小电流值称为感知电流,交流为1mA,直流为5mA;人触电后能自己摆脱的最大电流称为摆脱电流,交流为10mA,直流为50mA;在较短的时间内危及生命的电流称为致命电流,致命电流为50mA。在有防止触电保护装置的情况下,人体允许通过的电流一般为30mA。[1]
所以,对于人身安全来讲,超过这些安全标准的电压和电流就可算作高电压和大电流。
02
触电事故:电压还是电流?
当人们谈论触电事故时,很多人都认为电压是罪魁祸首。但事实上,电压只是“推动力”,而电流才是真正的“杀手”。电压和电流之间就像是火与油的关系,火是电流,而油则是电压。火如果没有足够的油,就无法燃烧,同样,电流如果没有足够的电压,也无法导致触电事故。
如果电压很大而电流很小,或者接触高压的时间很短,即使有电流通过,也不会对你造成伤害,就像火柴擦不出火苗一样。然而,如果流经人体的电流足够大,即使电压很低,也足以造成伤害。比如你刚运动完满身大汗,即使此时触碰到“安全电压”以下的电源,流经身体的电流会随身体电阻降低而增大,很可能会超过安全值,从而造成触电事故。所以,当涉及到触电事故,电流才是更大的威胁。
回到文章最初的例子,拿打火机点火来看,它在点火瞬间可以制造上千伏的电压,但却只有几微安(μA)的电流,所以触电时你只会感到一点微微的酥麻;然而,来看汽车电瓶,虽然它能够输出上百安的电流,但却只有12V的电压,流经人体的电流很难对人造成伤害。不过,如果不慎短路,大电流瞬间产生的热量很可能会造成皮肤烫伤。因此,即使处于安全电压范围内,也要小心避免触碰。
03
为什么常说安全电压,而不是安全电流
你可能会疑惑,既然电流更危险,为什么我们常常听到人们谈论“安全电压”而不是“安全电流”呢?这其实是因为电压相对来说更容易控制和标准化,在电网的标准里只有电压是恒定不变的,这有利于电网中负载的稳定运行,而电流是随着负载改变随时变化的,因此电流的控制要更为复杂。
根据欧姆定律,电流(I)等于电压(V)与电阻(R)的比值,即I = V / R。流经人体电流的大小取决于外加电压和人体电阻,而影响人体电阻的因素很多,如皮肤潮湿度、出汗情况、与导电性物质接触、接触面积和压力,以及衣物的湿度和油污程度,均能使人体电阻改变。因此,通常很难提前准确计算流经人体电流。
总之,为什么我们更常听到有关“安全电压”而不是“安全电流”的讨论?原因可以概括为以下两点:
1 | 安全电压不是保障安全的直接原因,但它是确保安全的充分条件; |
2 | 设定安全电压在可操作性上更为简便,相对容易管理。 |
然而,同样重要的是,我们也不能忽视电流,因为过大的电流会导致电线过热、设备损坏甚至火灾。电流与电压之间的平衡至关重要,我们不能偏废其一。
04
总结
在电气、电力电子领域,高电压和大电流各有其用途,但也都伴随着潜在的风险。无论是高电压还是大电流,安全始终是最重要的。在涉及这些参数的情况下,请始终遵循相关安全指南,以保护自己和他人的安全。希望本文能帮助你更好地理解高电压和大电流在我们生活中的作用,同时也引起对用电安全的更多关注。
电气
18文章
1131浏览量
52654 -
高电压
1文章
137浏览量
17962 -
大电流
226浏览量
17233
