服务器存储数据恢复环境:
某品牌MSA2000存储,该存储中有一组由8块SAS硬盘(其中有一块热备盘)组建的RAID5阵列,raid5阵列上层划分了6个lun,均分配给HP-Unix小型机使用,主要数据为oracle数据库和OA服务端。
服务器存储故障:
该MSA2000存储RAID5阵列中2块硬盘出现故障离线,阵列中只有一块热备盘,虽然热备盘成功激活,RAID5阵列瘫痪,上层LUN无法使用,存储不可用。
服务器存储数据恢复过程:
1、收到故障存储中所有磁盘后,由硬件工程师对所有磁盘做物理故障检测,没有发现有硬盘存在明显物理故障,都可以正常读取。使用坏道检测工具检测所有磁盘,也没有发现有硬盘存在坏道。
2、将所有磁盘以只读方式做扇区级全盘镜像。镜像完成后将所有磁盘还给用户方,后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像文件进行,避免对原始磁盘数据造成二次破坏。
北亚企安数据恢复——LVM数据恢复
注:由于所有磁盘没有检测出存在明显的物理故障或者坏道,所以可以判断出磁盘离线的原因是读写性能不稳定。因为MSA2000存储中的raid控制器的磁盘检查策略非常严格,一旦阵列中有磁盘性能不稳定,控制器就将这些磁盘识别为坏盘并踢出RAID。一旦RAID中掉线的盘到超过该RAID级别所允许掉盘的最大数量,该RAID崩溃,上层基于RAID的LUN也将不可用。
3、MSA2000存储的LUN都是基于RAID的。分析所有磁盘中数据,发现其中一块盘的数据同其它盘不一样,可以初步判断这块盘是热备盘盘。分析每一块硬盘中的数据,发现有一块硬盘在同一个条带上的数据和其他硬盘明显不一样,初步判断此硬盘是先掉线的那块磁盘。通过RAID校验程序对这个条带做校验,最终确定先掉线的那块硬盘。分析Oracle数据库页在每个磁盘中的分布情况,并根据数据分布的情况获取RAID的条带大小,磁盘顺序及数据走向等RAID的重要信息。根据分析出的RAID信息虚拟重组原始RAID。
4、分析LUN在RAID中的分配情况,以及LUN分配的数据块MAP。将每一个LUN的数据块分布MAP提取出来,北亚企安数据恢复工程师编写程序解析所有LUN的数据MAP,然后根据数据MAP导出所有LUN的数据。
北亚企安数据恢复——LVM数据恢复
5、分析所有导出的LUN,发现所有LUN中均包含HP-Unix的LVM信息。尝试解析每个LUN中的LVM信息,一共发现三个LVM:一个LVM中划分了一个LV,里面存放OA服务器端的数据;一个LVM中划分了一个LV,里面存放临时备份数据;剩余4个LUN组成一个LVM,只划分了一个LV,里面存放Oracle数据库文件。北亚企安数据恢复工程师编写LVM解释程序,尝试将所有LVM中的LV都解释出来,但发现解释过程中程序出错。
6、分析程序报错原因,开发工程师debug程序出错的位置。文件系统工程师对恢复出来的LUN做检测后发现存储瘫痪导致LVM信息损坏。尝试人工修复损坏的区域并同步修改程序,重新解析LVM逻辑卷。
7、搭建HP-Unix环境,将解释出来的LV映射到HP-Unix并尝试Mount文件系统,结果Mount文件系统出错。尝试使用“fsck –F vxfs” 命令修复vxfs文件系统,修复完成后仍然无法挂载文件系统。怀疑vxfs文件系统的部分元数据可能被破坏,需要手工修复。
8、仔细分析解析出来的LV,根据VXFS文件系统的底层结构校验此文件系统是否完整。经过分析发现VXFS文件系统果然存在问题,原来存储瘫痪的时候VXFS文件系统正在执行IO操作,导致部分文件系统元文件损坏。手工修复损坏的元文件,直到能够正常解析VXFS文件系统。再次将修复好的LV挂载到HP-Unix小型机上,尝试Mount文件系统,这回没有报错,成功挂载。
9、在HP-Unix小型机上mount文件系统后,将所有用户数据备份至指定磁盘空间。
部分文件目录截图:
北亚企安数据恢复——LVM数据恢复
10、使用Oracle数据库文件检测工具“dbv”检测每个数据库文件的完整性,经过检测没有发现问题。再使用北亚企安自主研发的Oracle数据库检测工具进行检测,发现部分数据库文件和日志文件校验不一致。由数据库工程师对此类文件进行修复后再次校验,直到所有数据库文件均通过校验为止。
11、将恢复出来的Oracle数据库附加到原始生产环境的HP-Unix小型机中,尝试启动Oracle数据库,Oracle数据库启动成功。
北亚企安数据恢复——LVM数据恢复
12、由用户方配合,启动Oracle数据库和OA服务端。通过本地安装的OA客户端数据记录进行验证,并且用户方安排不同部门人员进行远程验证。经过仔细验证,确定恢复出来的数据完整可用,认可本次数据恢复结果。本次数据恢复工作完成。
服务器
12文章
8330浏览量
83446 -
数据恢复
10文章
458浏览量
16991 -
磁盘
1文章
349浏览量
24981 -
RAID5
91浏览量
12654
服务器数据恢复—raid5阵列磁盘离线后强制上线导致数据丢失的数据恢复案例
服务器数据恢复—X3650服务器raid5磁盘阵列数据恢复案例
服务器数据恢复—raid5阵列中多块磁盘掉线导致EVA存储不可用的数据恢复案例
![<b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>—<b class='flag-5'>raid5</b><b class='flag-5'>阵列</b>中多块<b class='flag-5'>磁盘</b>掉线<b class='flag-5'>导致</b>EVA<b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>不可用</b>的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/B3/wKgZomZQCnmAe8rbAABfPW4rQ-U591.png)
【服务器数据恢复】DELL EqualLogic存储raid5多块磁盘离线的数据恢复案例
![【<b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>】DELL EqualLogic<b class='flag-5'>存储</b><b class='flag-5'>raid5</b>多块<b class='flag-5'>磁盘</b><b class='flag-5'>离线</b>的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>恢复</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/18/wKgZomWwrtiAc5yGAAKaTRcFhpc736.png)
