基于双FMC接口 ZU19EG 的6U VPX采集存储计算处理卡 |
一、板卡概述 该板卡是采集、存储、计算、管理一体的高集成度、加固型的信号处理平台,北京太速科技本板卡基于Xilinx公司ZynqUltraScale+ MPSOC系列SOCXCZU19EG-FFVC1760架构,其中,ARM端搭载一组64-bit DDR4,总容量达4GB,可稳定运行在2400MT/s,板卡ARM对外支持1路USB3.0接口、2路千兆以太网接口、1路DP输出接口、2路调试串口(RS232)、2路Can接口;板卡具有自控上电顺序,支持多种启动模式,如Nor Flash启动,EMMC启动,SD卡启动等。PL端扩展两路标准FMCHPC接口,支持8路GTH(GTY)接口和LA/HA/HB全定义接口;PL端支持一组64-bit DDR4,容量均为4GB,最高运行速率支持2666MT/s;PL端8个GTH扩展PCIe接口,2个QSFP28 100G光纤;6UVPX 接口支持16个GTH和32对LVDS。板卡设计满足工业级要求,可用于高速信号的采集,存储和计算,管理一体化设计应用。 |
图2:ZU19EG板卡原理框图 二、主要功能和性能 板卡功能 参数 内容 PL端 VPX 16个GTH 32对LVDS,若干IO FMC 2路 FMC HPC,ASP-134486-01 1组路 8路GTH,LA、HA、HB定义 1组路 8路GTY,LA、HA、HB定义 光纤 2个QSFP28,每路支持100G速率 DDR4 1组 64-bit/4GB,2666MT/s PCIe座 8个GTH,扩展PCIe子卡外设或者X86主板 PS端 DDR 1组DDR4,64-bit/4GB,2400MT/s; QSPI Flash QSPI x4NorFlash,每片容量512Mb EMMC 64Gb SD Card 提供16GB SD卡; M.2的SATA接口 存储 SPI接口的DataFlash16Mb CAN FD控制器 2路CAN Display Port 支持DisplayPort 1.2a协议标准,仅支持对外输出 USB 1路USB3.0 网络 2路千兆以太网,RJ45接口 RS232 2路RS232调试串口 IO 一组4位用户自定义拨码开关,8个3.3V IO 板卡尺寸 标准6UVPX223X160mm 板卡重量 (含散热片) 板卡供电 电压:+12VDC±10%@5A 板卡功耗 60W 工作温度 Industrial -40℃到+85℃ 三、软件支持: ● PS端QSPI加载测试代码; ● PS端EMMC加载测试代码; ● PS端SD卡加载测试代码; ● PS端DDR4读写测试代码; ● PS端千兆网口收发测试代码; ● PS端RS232接口读写测试代码; ● PS端CAN接口读写测试代码; ● PS端DisplayPort接口测试代码; ● PS端USB3.0接口读写测试代码; ● PL端SPI接口的DataFlash读写测试代码; ● PL端4组 M.2接口ibert模式测试代码; ● PL端的DDR读写测试代码 ● PL端6U VPX 接口PCIe Gen3 x8 XDMA接口测试软件; ● 其它GPIO信号连通性测试代码; 四、应用领域: ●采集计算管理一体高速信号处理 |
举报投诉
接口
33文章
8564浏览量
150992 -
存储
13文章
4292浏览量
85782 -
FMC
93浏览量
19670
基于DSP TMS320C6678+FPGA XC7V690T的6U VPX信号处理卡
本板卡基于标准6U VPX 架构,为通用高性能信号处理平台,系我公司自主研发。板卡采用一片TI DSP TMS320C6678和一片Xilinx公司Virtex 7系列的FPGA
基于ZU19EG的4路100G光纤的PCIe 加速计算卡
,支持100G数据传输速率。PL端扩展1个标准FMC HPC接口,支持8路GTH接口和LA/HA/HB全定义接口。板卡设计满足工业级要求,可用于高速信号
基于6U VPX XCVU9P+XCZU7EV的双FMC信号处理板卡
板卡基于6U VPX标准结构,包含一个XCVU9P 高性能FPGA,一片XCZU7EV FPGA,用于 IO扩展接口,双路HPC FMC扩展
XCVU9P 板卡设计原理图:616-基于6U VPX XCVU9P+XCZU7EV的双FMC信号处理板卡 高性能数字计算卡
光纤加速计算 , 基带信号处理 , 高性能数字计算卡 , 高速图像处理卡 , XCVU9P
V7-690T和DSP6678双FMC+ 6U VPX 高性能载板
载 2 块标准 FMC单宽度子卡,实现射频信号采集与处理板。该板卡基于Xilinx 公司V7-690T 系列FPGA 芯片,以及 TI 公司TMS320C6678 系列 DSP 芯片。
KU115+ZU19EG+DSP6678的双FMC 6U VPX处理板
VPX 数字处理板是一款高性能的 6U VPX 载板。主要芯片为 1 片 Xilinx 公司的 Kintex UltraScale 系列 FPGA 家族中的 XCKU115-2FLVA
