安科瑞 程瑜
1.功能
DTSD1352 导轨式多功能电能表,是主要针对电力系统,工矿企业,公用设施的电能统 计、管理需求而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、安装方便等优点。集成常 见电力参数测量及电能计量及考核管理,提供上 48 月的各类电能数据统计。具有 2~31 次分 次谐波与总谐波含量检测,带有开关量输入和开关量输出可实现“遥信”和“遥控”功能, 并具备报警输出。带有 RS485 通信接口,可选用 MODBUS-RTU 或 DL/T645 协议。该电力 仪表可广泛应用于各种控制系统,SCADA 系统和能源管理系统中。产品符合企业标准 Q31/0114000129C035-2017《导轨式安装电能表企业标准》的要求。
应用范围:
适用于大型公建中对电能的分项计量,也可用于企事业单位作电能管理考核。
订货范例:
具体型号:DTSD1352-CT/FC
技术要求:输入电压AC3x220V/380V;输入电流3x1(6)A;互感器接入;外置三只开口式互感器;北京工业时段;准确度0.5级。
通讯协议:RS485-Modbus通讯
辅助电源:无
2.型号说明
3.功能列表
注:1:外置互感器规格时,谐波测量为标配,其余规格均为选配。
2:默认无功脉冲、时钟脉冲、开关量输出三选一;
3:有源开关量和第二路通讯二选一;
4:选配测温功能时 1、2 所述选配功能均不可选。
4.技术参数
5.产品外形尺寸
●DTSD1352三相电能计量表外形尺寸
●开口式电流互感器外形尺寸
6、接线端子
电能表
5文章
657浏览量
32085 -
互感器
12文章
769浏览量
38639 -
三相电能表
37浏览量
11271
