QE for Capacitive Touch是一种用于帮助用户快速和高效开发瑞萨电容触摸按键系统的软件工具,该工具简化了对触摸用户界面的初始设置、灵敏度的调整,缩短了用户系统的开发周期。
本文以系列文章的形式,为用户介绍在使用QE for Capacitive Touch工具,开发瑞萨电容触摸应用时的小技巧。
QE for Capacitive Touch的监控窗口
程序进入仿真状态,打开QE for Capacitive Touch的各个监控窗口,如下图:
Cap Touch Board Monitor监控窗口
用户可以在Cap Touch Board Monitor(QE)中点击右上方的按键,进行监控Log的相关操作,如下图。
需要注意的是,默认录制的监控Log文件格式为*.qetmom2,用户在播放格式为*.qetmom2的Log文件时,需要原始e2 studio工程。
用户也可以将文件格式为*.qetmom2的Log文件转换成CSV格式,那么就可以用Excel打开,并使用Excel的图表功能,对原始Log数据,进行相关的处理和分析,如下图所示。
例如,可以将原始Log数据,通过Excel的图表功能,还原为图形。或者使用原始Log数据,对用户自行开发的滤波算法,进行相关的测试,在实际应用中,可以通过这种方法,在触摸产品的EMC评估时,在监控Log文件中记录的触摸数据可以帮助用户分析噪声波形,设计并验证EMC测试后软件滤波器的有效性。
审核编辑:刘清
滤波器
159文章
7619浏览量
176842 -
瑞萨
33文章
22274浏览量
85618 -
emc
167文章
3806浏览量
182409 -
电容触摸
69浏览量
16418 -
csv
38浏览量
5786
原文标题:瑞萨电容触摸技术之开发工具使用小技巧(1)QE监控记录
文章出处:【微信号:瑞萨MCU小百科,微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
