ZMC900E控制器之ROS2环境安装指南
ZLG致远电子 2024-04-29 08:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ZMC900E是致远电子研发的最新一代高性能EtherCAT控制器,支持ROS2系统,兼备强大功能和实时性,为工业应用带来新的可能。本文将详述ROS2特点和安装,助力用户在机器人上的二次开发和应用。
图1ZMC900E高性能EtherCAT主站控制器
ZMC900E是ZLG致远电子开发的最新一代EtherCAT主站控制器,其核心采用多核异构的应用处理器,内核包括4+1个64位的ArmCortex-A55核,主频2GHz;3个Cortex-R5F内核,主频800MHz。同时板载4GB LPDDR4、8GB eMMC以及32KB FRAM。
ZMC900EEtherCAT主站控制器为了满足不同的自动化应用需求,集成1路专用EtherCAT口、3路通用以太网、1路CANFD、1路RS485、1路TF卡、1路USB3.0 Host、1路HDMI接口、16路Dl数字输入、16路DO数字输出等接口,灵活满足自动化设备应用需求。
图2ZMC900E接口
ROS因其强大的功能而备受机器人应用开发者的欢迎,而新一代的ROS2更具有产品化特性,结合新一代高性能的ZMC900E EtherCat控制器将给工业应用带来更多想象力。下面就详细介绍ROS特性以及ROS2在ZMC900E上的安装步骤。
e86c9fba-05be-11ef-9118-92fbcf53809c.jpg  ROS是什么?
ROS(Robot Operating System),这一为机器人软件程序编写的软件架构,展现了其独特的灵活性。其起源可追溯到斯坦福大学的STanford Artificial Intelligence Robot(STAIR)与Personal Robotics(PR)项目,象征着机器人领域的创新与探索。
在机器人行业,工业界与学术界在软件工具的使用上呈现出截然不同的态度。工业界倾向于构建封闭的生态系统和设置高技术壁垒,以保护其核心优势。而学术界则更偏向于拥抱开源社区,选择现有的工具进行研发,其中,ROS便是学术界广受欢迎的开源工具。自2010年首个ROS版本发布以来,它基于PR2机器人构建了一系列基础软件包,并不断进行迭代更新。随着Ubuntu系统长期支持(LTS)版本的演进,ROS也逐步升级,目前最新的版本已经与Ubuntu 20.04 LTS完美兼容。尽管ROS的CI测试主要在Ubuntu上进行,但社区成员的努力使得ROS在其他Linux版本、Mac OS X、Android、Windows等平台上也具备一定的兼容性,尽管功能支持可能受到一些限制。e8741844-05be-11ef-9118-92fbcf53809c.png图3ROS软件集合
e87831ea-05be-11ef-9118-92fbcf53809c.jpg  ROS的的优缺点分析
ROS作为一种广泛使用的机器人软件架构,为开发者提供了许多便利,但同时也存在一些明显的问题和挑战。以下是对ROS的优缺点进行的分析:
1. 优点
  • 松散耦合的机制提供框架:ROS采用了一种松散耦合的设计,使得各个组件之间的通信更加灵活和方便。这种设计使得开发者可以根据需要轻松地添加、删除或修改功能,而无需对整个系统进行大规模的修改。
  • 丰富的机器人功能库:ROS提供了大量的机器人功能库,涵盖了感知、导航、控制、定位、建图等多个方面。这些库为开发者提供了丰富的资源,可以加速机器人应用的开发进程。
  • 庞大的用户群体:ROS在机器人领域拥有庞大的用户群体,这意味着开发者可以更容易地找到帮助、解决问题和分享经验。同时,这也促进了ROS社区的发展,使得ROS不断完善和进步。
  • 免费开源:ROS是一个开源项目,这意味着任何人都可以免费地使用其中的代码、库和工具。这为开发者提供了更多的选择和灵活性,同时也促进了机器人技术的普及和发展。
  • 便利的数据记录、分析、仿真工具:ROS提供了一系列的数据记录、分析和仿真工具,使得开发者可以更方便地进行机器人系统的测试、调试和优化。
2. 缺点:
  • 通信实时性能有限:由于ROS的通信机制是基于消息的发布/订阅模式,因此在实际应用中可能会遇到实时性能有限的问题。特别是在高负载或复杂场景下,通信延迟和丢包等问题可能会影响系统的性能。
  • 系统稳定性尚不满足工业级要求:虽然ROS在学术界和科研领域得到了广泛应用,但在工业级应用中,其系统稳定性仍然存在一定的不足。这主要是因为ROS在设计时更多地考虑了灵活性和可扩展性,而在稳定性方面的考虑相对较少。
  • 安全性上没有防护措施:ROS的安全性是另一个值得关注的问题。由于ROS是一个开源项目,缺乏统一的安全标准和防护措施,因此在实际应用中可能会面临一定的安全风险。例如,恶意攻击者可能会利用ROS的漏洞进行攻击或破坏。
  • 仅支持Linux(Ubuntu):虽然ROS在Linux系统上得到了广泛的支持和应用,但这也限制了其在其他操作系统上的使用。这可能会使得一些开发者在选择ROS时面临一些挑战和限制。
  • 核心机制的性能没有优化占用资源:ROS的核心机制在某些情况下可能存在性能瓶颈和资源占用过高的问题。这可能会影响系统的整体性能和效率,尤其是在资源有限的嵌入式系统或移动机器人上。
e87831ea-05be-11ef-9118-92fbcf53809c.jpg  ROS2:推动ROS进入产业化与产品化时代ROS在学术界和科研领域取得了显著的成就。然而,对于工业界和产业应用而言,原始的ROS版本(即ROS1)存在一些明显的不足,阻碍了其真正的产业化与产品化进程。为了解决这些问题,ROS社区推出了ROS2,一个更为成熟、稳定和适应产业化需求的版本。1. 实时化与分布式通信
ROS2的核心改进之一是实现了实时化和分布式通信。在ROS1中,所有的节点通信都依赖于一个中心化的Master节点。这意味着如果Master节点发生故障,整个系统的通信将中断,导致所有节点功能失效。这种设计限制了ROS1在需要高可靠性和稳定性的工业环境中的应用。
图4ROS1和ROS2比较
为了克服这一挑战,ROS2引入了Data Distribution Service(DDS)作为其通信基础。DDS是一种广泛应用于国防、民航、工业控制等领域的实时系统数据发布/订阅标准解决方案。通过DDS,ROS2实现了去中心化的通信方式,允许节点之间进行直接通信,无需依赖于Master节点。这种分布式通信方式不仅提高了系统的可靠性和稳定性,还有助于解决多机器人系统中的通信问题。
2. 适应全平台与低性能硬件
除了实时化和分布式通信外,ROS2还致力于提高其对不同平台和硬件的适应性。在ROS1中,由于其对特定操作系统(如Ubuntu)的依赖,使得其在其他平台上的应用受到限制。而ROS2则致力于实现跨平台兼容性,支持更多的操作系统和硬件平台。此外,ROS2还针对低性能硬件(如MCU+RTOS)进行了优化。这意味着在资源有限的嵌入式系统或移动机器人上,ROS2仍然能够保持良好的性能和效率。3. 数据加密与现代编程语言支持
在数据安全方面,ROS2引入了数据加密机制,确保通信过程中的数据安全性。这一特性对于需要高度安全保护的工业应用至关重要。
同时,ROS2还支持现代编程语言,如C++Python。这使得开发者能够使用更加高效和灵活的编程工具来开发机器人应用。
通过引入实时化、分布式通信、跨平台兼容性、低性能硬件适应性、数据加密以及现代编程语言支持等特性,ROS2为机器人技术的产业化与产品化奠定了坚实的基础。随着ROS2的不断发展和完善,我们有理由相信它将在未来的机器人领域中发挥更加重要的作用。
e87831ea-05be-11ef-9118-92fbcf53809c.jpg  ROS2环境安装ZMC900E支持ROS2的开发,本地安装的系统是Ubuntu 18.04,可以安装对应的eloquent版本的ROS2。依次按以下步骤操作。1. 更换apt源
sudo cp -a /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.baksudo vi /etc/apt/sources.list
2. 替换成以下内容
deb http://mirrors.huaweicloud.com/ubuntu-ports/ bionic main multiverse restricted universedeb http://mirrors.huaweicloud.com/ubuntu-ports/ bionic-backports main multiverse restricted universedeb http://mirrors.huaweicloud.com/ubuntu-ports/ bionic-proposed main multiverse restricted universedeb http://mirrors.huaweicloud.com/ubuntu-ports/ bionic-security main multiverse restricted universedeb http://mirrors.huaweicloud.com/ubuntu-ports/ bionic-updates main multiverse restricted universedeb-src http://mirrors.huaweicloud.com/ubuntu-ports/ bionic main multiverse restricted universedeb-src http://mirrors.huaweicloud.com/ubuntu-ports/ bionic-backports main multiverse restricted universedeb-src http://mirrors.huaweicloud.com/ubuntu-ports/ bionic-proposed main multiverse restricted universedeb-src http://mirrors.huaweicloud.com/ubuntu-ports/ bionic-security main multiverse restricted universedeb-src http://mirrors.huaweicloud.com/ubuntu-ports/ bionic-updates main multiverse restricted universe
3.安装aptitude包
sudo apt update && sudo apt install aptitude
4. 设置语言环境
sudo apt update && sudo apt install localessudo locale-gen en_US en_US.UTF-8sudo update-locale LC_ALL=en_US.UTF-8 LANG=en_US.UTF-8 export LANG=en_US.UTF-8
5. 需要将ROS2apt存储库添加到系统中,为此,首先使用apt授权GPG密钥
sudo apt update && sudo apt install curl gnupg2 lsb-releasecurl -s https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.asc | sudo apt-key add -
6. 然后将存储库添加到源列表
sudo sh -c 'echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture)] http://packages.ros.org/ros2/ubuntu $(lsb_release -cs) main" > /etc/apt/sources.list.d/ros2-latest.list'
7.安装ROS2软件包,设置存储库后,更新apt存储库缓存,安装桌面版
sudo apt update && sudo aptitude install ros-eloquent-desktop
注:安装过程可能出现问题。
问题1:
GPGerror:http://packages.ros.org/ros2/ubuntubionicInRelease:Thefollowingsignaturescouldn'tbeverifiedbecausethepublickeyisnotavailable:NO_PUBKEYF42ED6FBAB17C654
方案1:
sudoapt-keyadv--keyserverkeyserver.ubuntu.com--recv-keysF42ED6FBAB17C654
经过上述操作, eloquent版ROS2安装完成。
e87831ea-05be-11ef-9118-92fbcf53809c.jpg  ROS2测试
在终端中,更新配置文件,运行talker:
source /opt/ros/eloquent/setup.bashros2rundemo_nodes_cpptalker
在另一个终端中,更新配置文件,运行listener:
source /opt/ros/eloquent/setup.bashros2 run demo_nodes_py listener
可以看到talker发布Publishing消息,同时listener接收并告知I heard消息, 如下图所示,说明安装成功。e893a72c-05be-11ef-9118-92fbcf53809c.png
  • 控制器
  • 机器人
  • ROS
    ROS
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RK3576单板机玩转ROS2:通信测试+编译部署全流程详解
    本文为创龙科技RK3576 单板机 ROS2 开发指南,涵盖 ROS2 Humble 环境搭建、节点通信测试、turtlesim 仿真及功能包编译部署。支持 Python/C++ 双语
    的头像 发表于 05-16 13:49 148次阅读
    RK3576单板机玩转<b class='flag-5'>ROS2</b>:通信测试+编译部署全流程详解
    瑞芯微(EASY EAI)RV1126B ROS2安装
    1.本文介绍1.1ROS2简介ROS是一个适用于机器人的开源的元操作系统。它提供了操作系统应有的服务,包括硬件抽象,底层设备控制,常用函数的实现,进程间消息传递,以及包管理。在某些方面ROS
    的头像 发表于 04-28 17:03 636次阅读
    瑞芯微(EASY EAI)RV1126B <b class='flag-5'>ROS2</b><b class='flag-5'>安装</b>
    ZMC900E运动控制器单路EtherCAT主站125μs性能实测:硬核实力筑牢高精度控制基石
    工业自动化高精度运动控制中,EtherCAT实时性决定设备精度与产线效率,125μs通信周期是关键指标。ZMC900E单路EtherCAT主站经8天老化测试,验证其高性能工业场景的可靠适配性。背景在
    的头像 发表于 04-01 11:35 1524次阅读
    <b class='flag-5'>ZMC900E</b>运动<b class='flag-5'>控制器</b>单路EtherCAT主站125μs性能实测:硬核实力筑牢高精度<b class='flag-5'>控制</b>基石
    RK3562 单板机嵌入式 ROS2 开发指南环境搭建与工程编译
    本文为创龙科技RK3562 单板机 ROS2 Foxy 开发指南,涵盖系统测试与开发全流程。详细说明 Python/C++ 节点通信、turtlesim 可视化测试的实操指令,以及上位机开发环境搭建
    的头像 发表于 03-27 11:26 7516次阅读
    RK3562 单板机嵌入式 <b class='flag-5'>ROS2</b> 开发<b class='flag-5'>指南</b>:<b class='flag-5'>环境</b>搭建与工程编译
    开发必看,RK3576基于Ubuntu22.04安装 测试ROS2机器人系统
    本文介绍基于Ubuntu22.04安装ROS2机器人系统教程,并附带详细测试方法,基于触觉智能RK3576核心板方案,使用配套开发板PurplePiOH2演示。ROS
    的头像 发表于 03-13 17:48 505次阅读
    开发必看,RK3576基于Ubuntu22.04<b class='flag-5'>安装</b> 测试<b class='flag-5'>ROS2</b>机器人系统
    ROS2 SLAM建图与导航实战--基于米尔RK3576开发板
    python3-argcomplete python3-vcstool git 安装完成后,配置环境变量以便每次打开终端时自动加载ROS2环境: echo \"source /op
    发表于 03-12 17:55
    初识ros2 功能包建立与可执行文件的配置
    本文介绍了ROS2程序的两种启动方式:直接运行可执行文件(ros2 run)和使用启动文件(ros2 launch)。重点讲解了Python软件包的结构,包括package.xml、setup.py
    的头像 发表于 01-22 13:41 535次阅读
    米尔RK3576成功上车!ROS2 Humble生态系统体验
    可控 多媒体 VPU硬解视频播放 流畅支持 AI能力 NPU推理,支持RKNN模型 默认支持 容器化 Docker引擎 开箱即用 二、ROS2核心功能测试1. 环境验证ROS_VERSION=
    发表于 01-15 18:30
    创龙 瑞芯微 RK3588 国产2.4GHz八核 工业开发板—ROS2系统使用说明
    本文围绕创龙科技研发的评估板,详解 ROS2 系统使用方法。涵盖 ROS2 环境搭建、核心概念讲解、节点通信测试、功能包创建与编译,以及可视化工具 RViz 的使用,还包括基于评估板的 ROS
    的头像 发表于 10-30 13:46 679次阅读
    创龙 瑞芯微 RK3588 国产2.4GHz八核 工业开发板—<b class='flag-5'>ROS2</b>系统使用说明
    深入ZMC900E:主站控制器编码的使用与优势
    视频推荐在工业自动化领域,编码是确保设备精准运行的关键部件。本期我们将深入探讨ZMC900E主站控制器中的编码功能。编码编码
    的头像 发表于 09-11 11:34 978次阅读
    深入<b class='flag-5'>ZMC900E</b>:主站<b class='flag-5'>控制器</b>编码<b class='flag-5'>器</b>的使用与优势
    解锁PWM功能:ZMC900E主站控制器的高效应用指南
    在当今的自动化控制领域,ZMC900E主站控制器凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多工程师和项目开发者的首选。今天,我们重点探讨一下ZMC900E主站
    的头像 发表于 09-05 11:35 969次阅读
    解锁PWM功能:<b class='flag-5'>ZMC900E</b>主站<b class='flag-5'>控制器</b>的高效应用<b class='flag-5'>指南</b>
    从站热插拔技术:ZMC900E 助力自动化系统灵活扩展与稳定运行
    从站热插拔技术,让工业自动化系统在运行中实现系统的扩展、维护或更换,极大地提升了自动化系统的可用性和生产效率。本文将深入探讨其原理与ZMC900E控制器的应用。从站热插拔的基本概念与应用场景从站
    的头像 发表于 09-01 11:35 2391次阅读
    从站热插拔技术:<b class='flag-5'>ZMC900E</b> 助力自动化系统灵活扩展与稳定运行
    探索工业自动化核心:ZMC 系列 EtherCAT 主站控制器
    ZLG致远电子的ZMC系列EtherCAT主站控制器,凭借多元内核、丰富接口、卓越通信能力及开放开发环境,为工业自动化提供全方位解决方案,助力企业智能化升级。前言在工业自动化领域不断演进的今天,可靠
    的头像 发表于 08-18 11:35 1950次阅读
    探索工业自动化核心:<b class='flag-5'>ZMC</b> 系列 EtherCAT 主站<b class='flag-5'>控制器</b>
    迅为RK3576开发板NPUrknn-toolkit2环境搭建和使用docker环境安装
    的头像 发表于 06-18 15:22 1554次阅读
    迅为RK3576开发板NPUrknn-toolkit<b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>环境</b>搭建和使用docker<b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>安装</b>
    ros2教程
    电子发烧友网站提供《ros2教程.pdf》资料免费下载
    发表于 05-23 09:12 1次下载
