近日,度亘核芯光电技术(苏州)有限公司成功开发出全新的波长合束DW系列模块产品。该产品不仅在度亘原有产品的基础上实现了功率和亮度的成倍提升,在高功率长期工作时也具备出色的可靠性。DW系列产品可广泛应用于工业加工、激光雷达、科学研究、激光显示以及激光医疗等多个领域。
应用背景
光纤耦合半导体激光器有着体积小、寿命长、稳定性高等优点,但通常因其光束质量差等缺点,在直接半导体激光应用和泵浦超高亮度大功率光纤激光器应用上受到一定的限制。为此,在不断提高单个泵浦功率的前提下,光束质量的提升也变得越来越重要。大功率泵源一般通过光束整形以及合束等方法提升激光器的输出功率和光束质量,通常的合束方法有以下三种方法:空间合束、偏振合束、波长合束。
空间合束原理
偏振合束原理
波长合束原理
光路原理图
DW系列产品使用度亘自主开发的低发散角、高偏振度915nm和976nm芯片,在一款产品中采用以上三种合束方案,同时实现了高功率、高亮度和高效率。此外,产品采用兼容性设计,系列产品的壳体尺寸一致,便于客户统一散热冷板规格。
外观尺寸图
产品优势
a) 高亮度:DW系列相较于单波长产品,亮度高,输出激光NA小,可以极大的避免大功率泵浦功率注入合束器时引起的高温问题;
b)高可靠性:DW系列采用新一代尾纤设计,在高功率工作时具备更好的可靠性;
c)高效率:DW系列产品同时具备高功率和高亮度特性,例如800W 135um DW产品功率密度可达5.6*10^6W/cm²,可直接应用于薄板焊接;
d)高兼容性:DW-1320W可以作为泵浦源用于1KW、2KW、3KW、6KW、12KW等多款光纤激光器机型,兼容性高;
e)低成本:DW系列可搭载红光指示光,一方面可以降低客户使用合束器的成本;另一方面,红光采用空间隔离方案,隔离度>40db,减少客户对回光引起红光失效的防护成本。
产品系列规格
DW系列产品是度亘不断丰富的泵浦系列产品中的重要组成部分。面向高速发展的激光器市场,度亘在高功率、高亮度、轻量化、稳波长等各个方面不断突破进取,极大的满足了客户的各项全新需求,为工业激光高端设备领域的新产品推出、新应用开发提供助力。
模块
7文章
2545浏览量
46775 -
半导体
330文章
25488浏览量
206359 -
激光显示
59浏览量
12233
展会直击|度亘核芯精彩亮相武汉光博会!
![展会直击|<b class='flag-5'>度</b><b class='flag-5'>亘</b>核芯精彩亮相武汉光博会!](https://file.elecfans.com/web2/M00/79/5C/poYBAGNsXMKAf78CAABnqoEo4ik000.png)
基于IC555的高亮度LED频闪的电路
![基于IC555的<b class='flag-5'>高亮度</b>LED频闪的电路](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D2/60/wKgaomYjLByAZT4eAAFSQUy71-4856.png)
具有集成式3A、40V 电源开关的 TPS61500 高亮度LED驱动器数据表
![具有集成式3A、40V 电源开关的 TPS61500 <b class='flag-5'>高亮度</b>LED驱动器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
适用于汽车前灯系统的高亮度 LED 矩阵管理器TPS92663A-Q1数据表
![适用于汽车前灯系统的<b class='flag-5'>高亮度</b> LED 矩阵管理器TPS92663A-Q1数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有集成式3A、40V 电源开关的TPS61500高亮度LED驱动器数据表
![具有集成式3A、40V 电源开关的TPS61500<b class='flag-5'>高亮度</b>LED驱动器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
度亘核芯VCSEL产品-东方红通过AEC-Q102车规认证
![<b class='flag-5'>度</b><b class='flag-5'>亘</b>核芯VCSEL<b class='flag-5'>产品</b>-东方红通过AEC-Q102车规认证](https://file.elecfans.com/web2/M00/79/5C/poYBAGNsXMKAf78CAABnqoEo4ik000.png)
分享一个简单的经济高亮度LED手电筒电路
![分享一个简单的经济<b class='flag-5'>高亮度</b>LED手电筒电路](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/E6/wKgaomUFcNKAV99KAAQrKE6incw383.png)
索尼MicroOLED高亮度化技术浅析
![索尼MicroOLED<b class='flag-5'>高亮度</b>化技术浅析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/41/wKgZomTxk2yAQ1CbAAAjxZUaVgE378.png)
高亮度的oled拼接屏有哪些应用?
![<b class='flag-5'>高亮度</b>的oled拼接屏有哪些应用?](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/74/poYBAGSVVsiAAfuXAANGOplnUi0788.png)
