今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MERB-V+ 变压器绕组变形测试仪。
MERB-V+ 变压器绕组变形测试仪产品特点:
1)技术性能完全符合国家标准DL/T 911-2004《电力变压器绕组变形的频率响应分析法》;
2)使用高性能嵌入式处理芯片、数字窄带滤波等技术,有效地抑制工频及高频干扰;
3)可使用有线网络和无线WIFI(分体机)两种方式连接测试仪,方便现场测量使用;
4)扫频范围从1KHz~2000KHz, 可以灵活选择扫频方式,便于数据对比分析;
5)测量速度快,平均1000个频率点,测量时间不超过1分钟;
6)一体机采用高可靠性工业电脑,屏幕分辨率为1024×800, 显示效果清晰细腻;
7)多种图谱和数据结果展示,如幅频图,差异曲线,差异彩虹条等,曲线高度自适应调整,有助细节观测;
8)系统主要功能都在一个操作界面内完成,方便用户操作;
9)对测试数据可作“封存”,保护数据,方便后续纵向对比;
10)支持测试数据报表生成和打印输出;
11)短路保护,确保在接线时不小心短路情况下不损坏仪器。
MERB-V+ 变压器绕组变形测试仪如果在仪器正常使用中发现测试数据明显不合理,请检查是否存在以下情况:
1、空气湿度大、试品表面脏污
空气湿度大、试品表面脏污或受潮,会使测试数据异常增大或减小,可采取清洁表面,烘干处理。
2、接地线或信号线接触不良
接触不良会引起测量数据严重波动。如试品表面氧化层太厚、接地点上有油漆和生锈等。请保持接触点良好的导电性,现场试验时应使接线各个连接点接触良好,以保证测量数据的稳定性。
3、仪器端子接触不良
请务必保证仪器上的激励输入,激励输出,信号输入连接到变压器正确位置,端子牢固连接再仪器连接件上。
试验前,如想确认试验线,夹具和连接有无问题,可以将仪器的激励输入,输出,信号输入三个实验钳连接在一起(不需要接变压器绕组上),软件扫频,幅频响应曲线应该为0dB直线且平滑,否则检查接线是否可靠。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
嵌入式
5087文章
19150浏览量
306304 -
绕组
2文章
524浏览量
19914 -
变压器
1149浏览量
4010
手持式变压器直流电阻测试仪使用说明——每日了解电力知识
三通道直流电阻测试仪如何接线——每日了解电力知识
有载开关测试仪校验装置的功能有哪些?——每日了解电力知识
