【摘要】福世蓝防腐材料是一种采用碳化物、碳纤维填充的双组份、酚醛环氧乙烯基酯树脂复合材料。与普通树脂型的修补剂相比,高分子复合材料依靠自身更为细密的高分子结构,使得材料自身具有更强的粘接力和优异的耐腐蚀、抗腐蚀性能,高分子甚至能够渗透到金属里面,形成更为紧密的高分子复合材料保护层。高分子复合材料搪瓷现场修补剂具有较高的化学稳定性和良好的物理机械性能,典型应用于化学贮槽、泵、反应炉、热交换器、压力容器、废气系统等。
一、反应釜介绍
搪瓷反应釜是将含高二氧化硅的玻璃,衬在钢制容器的内表面,经高温灼烧而牢固地密着于金属表面上成为复合材料制品。所以,它具有玻璃的稳定性和金属强度的双重优点,是一种优良的耐腐蚀设备。
搪瓷反应釜,分开式和闭式两种结构,开式为体盖分离,中间用垫子和卡子连接起来,一般是容积在5000L以下;闭式为体盖一体,一般容积在5000L以上。这两种结构各有优势,开式拆卸比较方便,如果罐盖上的管口出现问题,则易于拆下单独修理,而闭式则密封性能要好。一般来说,开式结构还有平焊对接式法兰连接和平盖式两种。
二、常见损坏原因分析
1、反应釜在生产制造移动安装及日常使用维修过程中,其外表面遭受的机械震动可能导致搪玻璃瓷层受损;反应釜的管口处更是由于外部机械压力碰撞等导致搪瓷面受损的主要部位;固体物料的加入以及硬物的进入都会不同程度对反应罐的搪玻璃内壁造成损坏;
2、用户在使用加料过程中不注意,使得反应釜的温度突然过度上升或迅速下降可能导致搪玻璃瓷层受损。所以在加料过程中一定注意不能使得反应釜冷热冲击过大,要加料缓慢;
3、反应罐在使用过程中物料的搅拌转动必然会产生静电,静电会使搪玻璃涂层中出现点腐现象,所以要注意静电的释放及防护;
4、在罐体加工过程中,由于卷筒、冲压、焊接产生大量的内应力,这些应力在搪瓷前应彻底消除,如消除不彻底会导致搪瓷爆瓷。
三、高分子复合材料修复优势分析
在发现搪瓷反应釜脱瓷现象的时候大家要及时的进行修复工作,这不仅是为了防止设备进一步被损坏,而且还可以大大延长反应釜的使用寿命。福世蓝高分子复合材料具有较强的粘接力和优异的耐腐蚀、抗腐蚀性能甚至能够渗透到金属里面,形成更为紧密的保护层。该材料具有较高的化学稳定性和良好的物理机械性能,能够经受住强酸、强碱、强有机溶剂的化学腐蚀,第一时间保证修复效率和修复效果。
四、案例介绍
1、问题设备参数(氨化釜)
现场损坏情况:此次损坏的部位是在于釜身。
2、修复工艺:
1)做好施工前的准备(通风置换、物料管道加盲板,断电等),下釜前检测各项数值正常后才可进入施工;
2)表面打磨处理,使表面干净、干燥、结实;
3)涂抹福世蓝2211金属修复材料,对裸露的金属进行填充修补;
4)等待2211材料固化后清理材料及周边表面,再调和涂抹福世蓝EE-101耐腐蚀材料;
5)EE-101耐腐蚀材料固化后用砂纸打磨一遍后消除应力再次涂抹EE-101耐腐蚀材料,确保涂层无缺陷。
6)等待材料固化后,再通过加热方法进行后固化处理(120℃/4小时),提升材料耐受性和适应性。
3、修复图例
材料
3文章
1280浏览量
27529 -
复合材料
2文章
242浏览量
13271
热电偶模块:高温反应釜的温度控制利器
“国产替代”新材料 16 种
无线压力传感器应用广泛,那么让我们一起来看看他都在哪些领域应用吧!
比亚迪入股芯源新材料
创想智控激光焊缝跟踪器在医疗搅拌罐反应釜自动焊接的应用
三明科飞产气新材料股份有限公司购我司HS-TGA-101热重分析仪
英硕新材料石墨烯新材料初露锋芒
反应釜组态监控物联网系统解决方案
万界星空科技新材料MES系统解决方案
水热合成反应釜的操作注意事项
