电池内阻是什么意思 电池内阻由哪几部分构成
冬至配饺子 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-04-29 16:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电池内阻是指电池在工作时,电流流过电池内部所受到的阻力。它是衡量电池性能的一个重要技术指标,影响电池的放电效率、热管理以及整体性能。电池内阻较小通常意味着电池具有较好的大电流放电能力,而较大的内阻则可能导致电池放电工作电压降低、放电时间缩短,从而影响电池的性能和寿命。
电池内阻的构成
电池内阻主要由以下几个部分组成:
1.欧姆内阻
由电极材料、电解液、隔膜电阻及各部分零件的接触电阻组成。
遵守欧姆定律,与电池的尺寸、结构、装配等有关。
2.极化内阻
由电化学反应时极化引起的电阻,包括电化学极化内阻和浓差极化内阻。
电化学极化是电解液中电化学反应的速度无法达到电子的移动速度造成的。
浓差极化是锂离子嵌入脱出正负极材料并在材料中移动的速度小于锂离子向电极集结的速度造成的。
3.界面阻抗
Li离子通过SEI膜所受到的阻力。
4.电荷转移阻抗
体现为界面对离子的吸附能力加上电荷转移使离子在界面上发生电化学反应的能力。
5.扩散阻抗
Li离子在活性物质和电解液中扩散受到的阻力。
影响电池内阻的因素
1.材料特性
不同的电极材料和电解液具有不同的电导率,影响欧姆内阻。
2.电池结构
电池的设计,如极耳数量、形状和布局,以及隔膜的厚度和孔隙率,都会影响内阻。
3.制造工艺
电池的制造工艺,包括压实密度、焊接、铆接点的质量,都会对内阻产生影响。
4.温度
电池内阻随温度变化,通常温度升高内阻减小,因为电解液的电导率随温度增加而提高。
5.充放电行为
电池在充放电过程中,由于活性物质的组成和电解液浓度的变化,内阻也会随之变化。
电池内阻的测量方法
1.直流内阻
使用特定倍率电流充放电一定时间,记录充放电前后的电池电压,通过公式计算内阻。
2.交流内阻
给电池施加一个固定频率和电流,然后对其电压进行采样,计算出电池的内阻值。
3.电化学阻抗谱
对电池系统施加小振幅的正弦波电压信号,分析激励电压与响应电流的比值变化,得到电池的阻抗谱。
结论
电池内阻是影响电池性能的关键因素之一,它由电池的多种内部电阻组成,包括欧姆内阻、极化内阻、界面阻抗、电荷转移阻抗和扩散阻抗。电池内阻受到材料特性、电池结构、制造工艺、温度和充放电行为等多种因素的影响。准确测量和管理电池内阻对于提高电池的性能、安全性和寿命至关重要。
  • 电池内阻
  • 电池电压
  • 电解液
  • 热管理
  • 电池放电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电池负载测试仪/内阻/智能蓄电池放电测试仪厂家推荐:上海沪阳达实力厂家
    工程验收与日常维护;智能蓄电池内阻测试仪则以非侵入方式快速检测内阻、电压,依据内阻与容量的强相关性预判电池衰减与失效风险,是现场快速筛查的主流设备。   据行业第三方监测数据显示,20
    发表于 05-25 13:34
    背接触(BC)电池内旁路二极管设计:兼顾高效与耐遮阴
    接触式IV测试解决方案,助力电池提效迈上新台阶。本文提出在太阳能电池内部集成具有反向导通功能的电池内旁路二极管。通过在背接触电池的p-n结附近引入空间均匀分布的“n
    的头像 发表于 05-22 09:05 1809次阅读
    背接触(BC)<b class='flag-5'>电池内</b>旁路二极管设计:兼顾高效与耐遮阴
    告别数据中心电池“盲区”:安科瑞监测系统,内阻温度异常报警
    IEEE 1188标准指出,铅酸蓄电池内阻增加至基准值的125%时,容量已衰减至80%的失效临界点。然而,传统人工巡检仅能捕捉表面电压异常,而隐蔽的内阻劣化往往在断电事故后才被发现。安科瑞ABAT
    的头像 发表于 04-15 17:16 435次阅读
    告别数据中心<b class='flag-5'>电池</b>“盲区”:安科瑞监测系统,<b class='flag-5'>内阻</b>温度异常报警
    精准感知,主动预警——蓄电池在线监测系统,为后备电源保驾护航
    措施。以下是对蓄电池在线监测系统的详细介绍:19821800313 蓄电池在线监测系统主要用于铁路牵引变电站、通讯机房、UPS电源、电网系统、数据中心等关键设施的蓄电池状态监测及分析。它以电池
    的头像 发表于 04-07 09:33 399次阅读
    精准感知,主动预警——蓄<b class='flag-5'>电池</b>在线监测系统,为后备电源保驾护航
    电池放电仪、电池内阻仪行业口碑好的企业推荐:2026 年如何去选择靠谱的好品牌
    在 2026 年新能源产业持续升级、电力通信与轨道交通等基础设施不断完善的市场背景下,电池作为能源存储和供电保障的核心载体,其运行状态直接关乎各行业生产运营的安全与效率。电池放电仪、电池内阻仪作为
    的头像 发表于 03-09 14:52 577次阅读
    如何使用TH2851阻抗分析仪测量锂电池内阻
    电池内阻是评估其性能与健康状态的关键参数之一,内阻过大会导致发热、效率下降甚至安全隐患。TH2851阻抗分析仪凭借高精度、宽频带及多参数测量能力,是测量锂电池内阻的理想工具。以下是
    的头像 发表于 02-04 16:31 608次阅读
    如何使用TH2851阻抗分析仪测量锂<b class='flag-5'>电池内阻</b>
    吉时利2460数字源表在电池内阻测试中的应用解析
    在新能源技术飞速发展的背景下,电池性能评估成为电化学研究的核心环节。吉时利2460数字源表凭借其宽范围输出能力、高精度测量特性及智能化操作界面,为电池内阻测试提供了革命性解决方案。本文将深入探讨该仪器在电池内阻测试中的技术原理、
    的头像 发表于 01-08 17:50 1376次阅读
    吉时利2460数字源表在<b class='flag-5'>电池内阻</b>测试中的应用解析
    磷酸铁锂和超级电容哪个内阻
    电化学储能器件内阻差异源于物理与化学机制,超级电容内阻低,磷酸铁锂电池内阻高,测试方法包括直流放电与交流阻抗谱。
    的头像 发表于 11-20 09:15 735次阅读
    磷酸铁锂和超级电容哪个<b class='flag-5'>内阻</b>低
    电压内阻测试设备如何保障安全与高效?
    功能是测量电池的电压和内阻。电压反映电池当前的电能输出能力,而内阻则体现电池内部的导电性能,内阻
    的头像 发表于 09-18 17:08 882次阅读
    深圳电池电压内阻测试设备:技术驱动下的精准检测解决方案
    电池作为现代工业与消费电子的核心能源载体,其性能稳定性直接影响设备安全与使用寿命。在动力电池、储能系统、消费电子等领域,电压与内阻的精准检测是评估电池健康状态的关键指标。深圳作为中国电
    的头像 发表于 08-28 16:23 607次阅读
    经验分享:日置BT3564电池内阻测试仪读数异常故障排查与解决
    近日客户送来一台日置电池内阻测试仪BT3564,该仪器的故障表现为测试电池内阻异常。在收到仪器后对仪器进行检测,检测结果与描述故障一致。
    的头像 发表于 08-14 15:14 1817次阅读
    经验分享:日置BT3564<b class='flag-5'>电池内阻</b>测试仪读数异常故障排查与解决
    使用可编程电源进行电池测试时需要注意什么?
    指标(如首次效率、容量衰减率)。 五、电池预处理与状态监测 初始状态确认 开路电压(OCV)测量:静置电池24小时后测量,确保电压在合理范围(如锂离子电池:3.6V~3.8V)。 内阻
    发表于 07-11 14:27
    从电压到内阻:解析成品电池综合测试仪的检测维度
    与负载电压。开路电压反映电池静态储能状态,而负载电压则体现电池在实际使用中的供电能力。通过对比两者差异,可初步判断电池内阻变化及容量衰减趋势。 内阻检测是评估
    的头像 发表于 06-30 15:37 1265次阅读
    福禄克BT52蓄电池内阻分析仪的应用案例
    电池柜的操作间隙被压缩至10cm(上海地铁实测数据),传统检测方式面临效率与安全双重挑战。福禄克BT521通过标配的73cm交互式长表笔与智能数据管理,为轨道交通、电力、数据中心等场景提供安全、高效、免拆卸的检测方式。
    的头像 发表于 06-28 17:19 1449次阅读
    福禄克BT52蓄<b class='flag-5'>电池内阻</b>分析仪的应用案例
    法拉电容内阻怎么测大小?
    本文主要介绍了内阻的本质与核心价值,内阻的测量方法、影响因素及应用。同时,还介绍了内阻的参数解读和误区防范。文章最后展望了前沿检测技术的发展趋势,强调了掌握科学的内阻测量方法的重要性。
    的头像 发表于 06-19 10:12 1746次阅读
    法拉电容<b class='flag-5'>内阻</b>怎么测大小?
