鸿蒙OpenHarmony【标准系统 烧录】(基于RK3568开发板)
jf_46214456 来源:jf_46214456 作者:jf_46214456 2024-04-29 16:21 次阅读
烧录
烧录是指将编译后的程序文件下载芯片开发板上的动作,为后续的程序调试提供基础。DevEco Device Tool提供一键烧录功能,操作简单,能快捷、高效的完成程序烧录,提升烧录的效率。
RK3568的镜像烧录通过Windows环境进行烧录,开发者启动烧录操作后,DevEco Device Tool通过Remote远程模式,将Ubuntu环境下编译生成的待烧录程序文件拷贝至Windows目录下,然后通过Windows的烧录工具将程序文件烧录至开发板中。
前提条件
下载并安装驱动DriverInstall.exe。当安装窗口显示“安装驱动成功”时,即表示驱动已安装完成,可进入后续烧录步骤。
icon-note.gif说明: 如果已经安装旧版本的烧写工具,请先点击"驱动卸载"按钮卸载驱动,然后再点击"驱动安装"按钮安装驱动。
操作步骤
鸿蒙开发指导文档:[qr23.cn/FBD4cY]
  1. 请连接好电脑和待烧录开发板,连接USB接。
  2. 在DevEco Device Tool中,选择 REMOTE DEVELOPMENT > Local PC ,查看远程计算机(Ubuntu开发环境)与本地计算机(Windows开发环境)的连接状态。
    • 如果Local PC右边连接按钮为zh-cn_image_0000001326512673,则远程计算机与本地计算机为已连接状态,不需要执行其他操作。
    • 如果Local PC右边连接按钮为zh-cn_image_0000001275432904,则点击绿色按钮进行连接。连接时DevEco Device Tool会重启服务,因此请不要在下载源码或源码编译过程中进行连接,否则会中断任务。
    zh-cn_image_0000001285658392
  3. 在菜单栏中点击Project Settings按钮,进入RK3568工程配置界面。
    zh-cn_image_0000001330777737
  4. Tool Chain页签,检查Uploader烧录器工具是否已安装。
    • 如工具为“uninstalled”状态(status_uninstall),可单击 Download Uninstalled Tools ,自动安装所需工具,或单击工具后方的Download安装指定工具。
    • 如工具无法通过Download方式安装,表示该工具未被DevEco Device Tool收录,需要开发者自行下载到本地后单击Import导入。
    rk3568_false
  5. rk3568页签,设置烧录选项,包括upload_partitions和upload_protocol。配置完成后工程将自动保存。
    • upload_partitions_profile :选择待烧录程序的配置文件,该配置文件会指定烧录文件名称、起始烧录地址、地址长度等信息;同时请勾选Enable to use upload_partitions_profile for upload选项。
      icon-note.gif说明:
      如需修改烧录profile文件,在设置烧录分区起始地址和分区长度时,应根据实际待烧录文件的大小进行设置,要求设置的烧录分区大小,要大于待烧录文件的大小;同时,各烧录文件的分区地址设置不能出现重叠。
      首次烧录,请勾选Enable to use upload_partitions_profile for upload选项,会自动生成upload_partitions文件。再次烧录时,可根据实际情况选择生成upload_partitions文件进行自定义烧录,也可以再勾选Enable to use upload_partitions_profile for upload选项,使用upload_partitions_profile重新生成upload_partitions文件用于烧录。
    • upload_protocol :选择烧录协议,固定选择“upgrade”。
    zh-cn_image_0000001338663697
  6. PROJECT TASKS中,点击rk3568下的Upload按钮启动烧录。
    zh-cn_image_0000001280147358
  7. 当屏幕提示“Operation paused,Please press Enter key to continue”,请按回车键继续。
    icon-note.gif说明: 如果开发板未处于烧录模式,屏幕会提示“The board is not in Loader mode.Please Hold on the VOL+key...”,此时,请长按音量+键,3秒后点击RESET键,然后再过3秒放开音量+键,使开发板进入烧录模式。
    等待开发板烧录完成,当屏幕提示如下信息时,表示烧录成功。
    zh-cn_image_0000001327549705
烧录指导文档
HarmonyOSOpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
1.烧录前准备
1.按照图片提示连接电源线, Debug 串口调试线, USB 烧写线
image-20220516164155093
2.下载烧录工具
烧录工具下载链接:[https://gitee.com/hihope_iot/docs/tree/master/HiHope_DAYU200/%E7%83%A7%E5%86%99%E5%B7%A5%E5%85%B7%E5%8F%8A%E6%8C%87%E5%8D%97]
image-20220516163946093
2.固件下载
当前固件版本较多,当前(2022年5月9号)完成了把ramdisk从boot.img (hi3516平台是boot.img,rk3568平台是boot_linux.img)拆出作为单独分区镜像,此变更影响从5月9日主干分支上午11点之后的版本。
所以整体上我们可以分为两大类镜像:
(1)5月9号主干(master)分支上午11点之后的版本。
(2)其它版本。
这两个版本的烧录方式会有点差异,主要在后面的烧录固件选项环节,后面会讲到
image-20220516164835165
另外也可以通过下面方式:
方法二: 拉取源码编译, 在路径 out/rk3568/packages/phone/images 目录里下载镜像
方法三: 下载 HiHope 官方提供的固件
3.烧录步骤
1. 安装 USB 驱动
双击 windowsDriverAssitant DriverInstall.exe 打开安装程序, 点击下图所示的“驱动安 装” 按钮:
image-20220516164941133
说明: 如果已经安装旧版本的烧写工具, 请先点击“驱动卸载” 按钮下载驱动, 然后再点击“驱动安装” 按钮安装驱动。
2. 打开烧写工具
双击 windowsRKDevTool.exe 打开烧写工具, 如图所示, 默认是 Maskrom 模式:
image-20220516165202136
3. 5月9号主干(master)分支上午11点之后的版本
需要特别注意 !!!
如果下载的固件是 5月9号主干(master)分支上午11点之后的版本 。则需要导入镜像包中的config.cfg配置才能选择烧写该文件。 导入新配置后,misc,sys-prod,chip-prod三个分区不存在镜像(预留位置),烧写时不能勾选。
image-20220516165506671
image-20220516165624810
image-20220516165646516
4. master之前的版本或者3.1 Release版本
旧版本我们只需要按下面配置就行
image-20220516165755852
双击后面的白色按钮,勾选需要烧写的固件
5.确认开发板是否进入烧写模式
① 如果界面显示"发现一个 LOADER 设备", 说明开发板进入 Loader 模式等待烧写固件。
② 如果界面显示"发现一个 MASKROM 设备", 说明开发板进入 Maskrom 模式等待烧写固 件。
③ 如果界面显示"没有发现设备", 说明开发板没有进入烧写模式, 请按以下操作步骤让开发板进入烧写模式
a. 按住VOL-/RECOVERY 按键(图中标注的①号键) 和 RESET 按钮(图中标注的②号键)不松开, 烧录工具此时显示“没有发现设备” ;
image-20220516170351601
image-20220516170510672
b. 松开 RESET 键, 烧录工具显示“发现一个 LOADER 设备” , 说明此时已经进入烧写模式
image-20220516170632612
c. 松开按键, 稍等几秒后点击执行进行烧录
image-20220516170730584
说明:
如果烧写成功, 在工具界面右侧会显示下载完成
如果烧写失败, 在工具界面右侧会用红色的字体显示烧写错误信息, 更多出错信息查看:
Log 目录下的文件
  • 开发板
  • 烧录
  • 鸿蒙
  • OpenHarmony
    鸿蒙OpenHarmony标准系统编写“Hello World”程序】 (基于RK3568开发板
    源码],创建RK3568开发板的源码工程。 示例目录 拉取openharmony项目代码,在代码根目录创建sample子系统文件夹,在子系统
    的头像 发表于 04-24 17:32 778次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>OpenHarmony</b>【<b class='flag-5'>标准系统</b>编写“Hello World”程序】 (基于<b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>)
    鸿蒙OpenHarmony标准系统编译】 (基于RK3568开发板
    DevEco Device Tool支持Rockchip RK3568开发板的源码一键编译功能,提供编译工具链和编译环境依赖的检测及一键安装,简化复杂编译环境的同时,提升了编译的效率。
    的头像 发表于 04-24 20:55 1265次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>OpenHarmony</b>【<b class='flag-5'>标准系统</b>编译】 (基于<b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>)
    鸿蒙OpenHarmony标准系统 烧录】 (基于RK3568开发板
    烧录是指将编译后的程序文件下载到芯片开发板上的动作,为后续的程序调试提供基础。DevEco Device Tool提供一键烧录功能,操作简单,能快捷、高效的完成程序烧录,提升
    的头像 发表于 04-24 22:03 842次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>OpenHarmony</b>【<b class='flag-5'>标准系统</b> <b class='flag-5'>烧录</b>】 (基于<b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>)
    鸿蒙OpenHarmony南向/北向快速开发教程-迅为RK3568开发板
    大家期待已久的迅为RK3568开发板终于迎来了鸿蒙4.1系统的强势支持!想知道如何实现快速开发学习吗?跟着我们一起来探索吧! 迅为
    发表于 07-23 10:44
    RK3568开发板鸿蒙OpenHarmony系统固件烧写步骤
    \\01_【iTOP-RK3568开发板】基础资料\\09_iTOP-RK3568 开发板鸿蒙镜像”,鸿
    发表于 07-15 16:15
    迅为RK3568开发板鸿蒙OpenHarmony系统固件烧写步骤
    1、迅为RK3568开发板鸿蒙OpenHarmony系统固件烧写首先拷贝烧写器(烧写器在光盘资料“iTOP-
    发表于 08-26 17:45
    如何在RK3568开发板上面运行OpenHarmony标准系统
    1、RK3568开发板上丝滑体验OpenHarmony标准系统  瑞芯微 RK3568 芯片是一款定位中高端的通用型 SOC,采用 22nm
    发表于 08-31 17:06
    系统升级 | RK3568体验 OpenHarmony 3.2
    iTOP -RK3568开发板使用手册上新,后续资料会不断更新,不断完善,帮助用户快速入门,大大提升研发速度。北京迅为电子基于国产RK3568芯片完成了OpenHarmony v3.2
    发表于 03-29 10:21
    标准系统:DAYU200开发套件(RK3568)
    开发板名称(芯片型号) 大禹系列HH-SCDAYU200开发套件(RK3568) 芯片架构 CPU频率 介绍(字数请控制在200字以内) 基于瑞芯微RK3568芯片,集成双核心架构
    发表于 10-19 10:42
    标准系统:KHDVK-3568A智慧屏开发套件(RK3568)
    开发板名称(芯片型号) KHDVK-3568A智慧屏开发套件(RK3568) 芯片架构 CPU频率 介绍(字数请控制在200字以内) 深开鸿智慧屏B
    发表于 10-19 10:48
    OpenAtom OpenHarmony(简称“OpenHarmony”)3.0 标准系统早已支持使用 ArkUI 开发应用,对于使用过 Hi3516 dv300
    发表于 12-31 15:47 3698次阅读
    <b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>上丝滑体验<b class='flag-5'>OpenHarmony</b><b class='flag-5'>标准系统</b>
    瑞芯微RK3568主板开发板PET_RK3568_P01简述
    的头像 发表于 08-08 11:41 3074次阅读
    瑞芯微<b class='flag-5'>RK3568</b>主板<b class='flag-5'>开发板</b>PET_<b class='flag-5'>RK3568</b>_P01简述
    RK3568开发板规格书
    RK3568开发板规格书
    发表于 03-23 15:28 69次下载
    RK3568开发板支持AMP双系统
    RK3568开发板支持AMP双系统
    的头像 发表于 06-04 15:33 706次阅读
    <b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>支持AMP双<b class='flag-5'>系统</b>
    瑞芯微RK3568鸿蒙开发板OpenHarmony系统修改cfg文件权限方法
    本文适用于OpenHarmony开源鸿蒙系统修改cfg文件权限方法,深圳触觉智能研发的RK3566、RK3568
    的头像 发表于 09-11 13:26 892次阅读
    瑞芯微<b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>OpenHarmony</b><b class='flag-5'>系统</b>修改cfg文件权限方法
