在UPS的构造中,直接将交流380V输入转换为低压直流电源的部分通常称为"辅助电源"或"控制电源"。这个部分主要为UPS的控制和监控单元、静态开关控制电路、风扇等提供稳定的低压直流电源,确保这些关键部件的正常运行。
因此UPS辅助电源的电路研发也是非常重要,其中MOS管在里面“担任”重要的控制角色。常规工程师都会选用3N150型号场效应管来使用。想要找纯国产MOS管代换的可以怎么选择呢?
纯国产MOS管可以选FHA3N150A来代换3N150等型号参数的场效应管在UPS辅助电源的电路中用。
为何是选用FHA3N150A来代换3N150等场效应管呢?这是因为这一款具有TO-247封装形态的MOS管,是可以广泛使用在UPS辅助电源电路中。
其产品参数为何可以用于UPS辅助电源,我们详细了解参数便可知:
具有3A、1500V的电流、电压, 6.5Ω(Max)(测试条件:VGS =10V , ID=1.5A )、最高栅源电压@VGS =±30 V、RDS(ON):5Ω(Typ)。
FHA3N150A不仅是一款N 沟道增强型场效应晶体管,而且TO-247封装大小适合UPS辅助电源电路。
这款产品还具体参数值为:VGS(th):2.0-4.0V;Vgs(±V):30;ID(A):3A;BVdss(V):1500V。
反向传输电容:32pF、最大脉冲漏极电流(IDM ):12(A)。
辅助电源虽然功率相对较小,但对于UPS的可靠运行至关重要。
审核编辑:刘清
场效应管
47文章
1295浏览量
71911 -
直流电源
9文章
1472浏览量
56204 -
漏电流
1文章
281浏览量
18021
原文标题:UPS辅助电源优选FHA3N150A场效应管,产品虽小但作用核心!
文章出处:【微信号:广州飞虹半导体,微信公众号:广州飞虹半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
onsemi UF3C065040B3碳化硅场效应管深度解析
探索 onsemi UF3SC120016K4S:碳化硅场效应管的卓越性能
onsemi UJ4C075023K3S碳化硅场效应管:高性能电源开关的理想之选
2N7002KW:小封装大能量的N沟道增强型场效应管
探索BSS123L:高性能N沟道逻辑电平增强型场效应管
Onsemi N 沟道增强型场效应晶体管 2N7000、2N7002、NDS7002A 深度解析
N通道场效应管15N10 电源应用MOS管HC070N10L 100V15A TO-252封装 原厂直销 皮实耐抗
飞虹MOS管FHP100N08V在不间断电源电路中的应用
中科微电:场效应管领域的创新领航者
深度解析场效应管ZK60N50T:参数、特性与应用场景
中科微电ZK60N20DG场效应管:60V/20A的高效能半导体解决方案
FS8205 20V N 沟道增强型MOS场效应管技术手册
合科泰高压场效应管HKTD5N50的核心优势
微硕WINSOK高性能场效应管,助力户外储能电源性能升级
贴片MOS场效应管型号如何识别?
