Modbus转IEC104网关BE102
方案概述
Modbus和IEC104是两种通信协议,各自适用于不同行业和场景,其中Modbus常见于工业自动化,而IEC104则主导电力行业。在某些项目中,需要将Modbus设备的数据传至IEC104电力平台,但两者协议不兼容,直接连接设备难以实现。为实现不同协议设备间的互联互通,通常需要采用电力协议转换网关作为解决方案。
主要涉及功能
Modbus规约采集,转换成104规约上送。
系统原理
园区内各种最末端监测设备,设备通过串口或者网口和Modbus转IEC104网关BE102相连,通过以太网或WiFi与电力中心进行互联互通,实现了电力中心远程监控现场设备的目的。
前端
一二次设备是电力自动化的终端部分,执行者采集汇报以及调度的职能,通过Modbus转IEC104网关BE102与电力中心实现对接。
通信
Modbus转IEC104网关BE102通过网口或WiFi无线物联与电力中心数据互通。可透明传输业务数据,也可以负责采集并转换Modbus规约和电力中心通讯。
后端
电力中心通过互联网对前端所有设备的信息和状态进行统一整理分析,进而采取相应的措施。
适用场景及应用
本方案适用于园区、工厂、发电站、配网自动化、公共场所、城市中心区域等智慧互联网应用场所。
MODBUS
28文章
1799浏览量
76950 -
网关
9文章
4444浏览量
51057 -
一体化
252浏览量
14415
