ZWS智慧储能云平台,能让储能系统快速完成数据对接,自定义配置电站差异化,快速实现上云服务,智能化运维管理。
工商储能的设备厂家,其中储能系统,因不同的项目需求,场景需求,有多形式储能产品,需在统一的储能云平台上进行管理,其中如何快速接入云平台与在云平台展示差异性,比较难以处理。
ZWS智慧储能云平台是为储能系统提供云端数字化运维与管控的行业系统平台,配合致远电子的EM系列储能边缘网关,让储能系统以建模的形式快速接入,通过自定义拓展物模型、配置等形式,达到储能设备快速接入云平台并差异化展示,能快速拥有相应储能系统适配的储能云平台。
物模型接入
1、针对储能系统设备,云端拥有标准的物模型可供接入,其中物模型分为了“数据、状态、命令、日志”等。设备端通过开发云端的SDK包,将相应的数据进行对接。其中针对核心数据、命令等已内置,用于终端用户的展示。管理员可选定部分核心数据是否进行展示。
2、标准物模型,若无法全量满足上云需求。云端支持对于物模型进行自定义拓展,通过添加数据字段、命令,拓展运维所需的全量PCS、BMS数据点与命令,实现对于设备进行远程运维与监控。3、以数据点为例,可以在已内置的标准PCS、BMS等数据组中添加自定义拓展的数据点。
4、支持拓展额外数据组,对于想同时观察、对比的数据点。可以自定义拓展为同一数据组中,在数据展示页面,可同时进行查看与曲线可视化对比。
关联产品
EM系列储能边缘智能网关是ZLG致远电子专为新能源储能系统设计的一款高性能、多接口通讯管理设备,可在储能系统应用中作为边缘EMS(能源管理系统)总控、通讯管理机、规约转换器或BAU(电池管理总控)使用。该系列产品集成丰富的外设接口,支持各类BMS、PCS、空调、电表、屏显等设备的通讯传输,且软件上支持RT-Linux、Ubuntu等操作系统,支持IEC-61850/IEC-104/EtherCAT等专用协议,可广泛满足各类储能系统的本地能源管理应用需求。
网关
9文章
4506浏览量
51178 -
储能系统
4文章
866浏览量
24761 -
云平台
1文章
1308浏览量
38988
