方案优点:用于室内网口静电保护,本方案采用ULC0542T 4颗差模保护8条高速数据线。超小封装集成器件保护,DFN1610-6。电容0.3PF,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电30kV,空气放电30kV,能通过眼图测试。
审核编辑:刘清
举报投诉
静电保护
1文章
194浏览量
19218 -
集成器件
20浏览量
9164
原文标题:2.1 万兆网10G接口静电保护方案
文章出处:【微信号:上海雷卯电磁兼容,微信公众号:上海雷卯电磁兼容】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
晶扬电子推出一种适用于USB3.X等高速接口的静电保护方案
晶扬推出单向四路,超低容值,超低钳位电压,小封装保护器件TT0354SP/TT0354SP-HFx-适用于USB3.X等高速接口的静电保护方案
求一种2.2万兆网10G防雷保护方案
方案优点:用于室外的10000M网口浪涌保护,本方案采用二级防护,可靠工作,保证信号高温完整性,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电30kV,空气放电30kV。
上海雷卯推出一种USB4接口的静电浪涌保护方案
USB4是USB3.2 的后继版本,是最新的USB规范。USB4是通信协议,采用的硬件接口是USB Type-C 接口,USB Type-C 端口根据 USB3.x 和 USB4 协议传输数据。
