4月25日,安富利亮相2024分布式光储创新峰会(江苏站),向与会嘉宾展示了一系列前沿方案,这些方案在提升绿色能源存储效率和可靠性方面发挥着至关重要的作用。在峰会现场安富利亚太区工程总监华诗显(Matthew Wa)还带来了以“智能引领,高效赋能——安富利BMS方案,蓄力绿色储能未来”为主题的精彩演讲,和与会嘉宾分享了安富利在工业储能的应用,充分展现了企业的技术实力与行业影响力。
2024分布式光储创新峰会由北极星太阳能光伏网、北极星储能网联合主办,邀请了政府机构、电网公司、协会代表、核心光储设备企业、经销商代表等,旨在探讨在能源转型的快速演进下,分布式光伏和储能应用所面临的趋势与挑战。
如今,太阳能、风能等新能源的收集与利用已经成为势不可挡的趋势,深刻影响着全球的能源结构。在此背景下,如何建立高效、可靠、安全的“风光储充”系统变得尤为重要。作为综合性解决方案提供商,安富利亚太区工程总监华诗显在演讲中为这一课题提供了宝贵的行业洞见和实践案例。
华诗显总监表示:在利好政策的推动下,中国新型储能拥有空前的发展空间。据相关机构调查,2025年已规划新型储能装机量合计超40GW。在储能系统中,BMS占据着重要地位,它能够为储能系统提供可靠的能量管理和储能控制,实现对电池储能系统的智能化监控和管理。针对绿色储能需求,安富利从元器件出发,全面提升从发电到输电、配电再到用电的整体质量与性能。
在BMS和ESS系统中,安富利不仅能够提供单一的芯片、核心算法和客制化零部件,而且可以在整个开发周期为客户提供技术支持,以帮助客户设计出符合规格的产品,满足市场需求。除此之外,在任意模块的设计中,安富利都可以帮助客户快速选型,从而提高开发效率。
凭借丰富的设计经验和广泛的生态伙伴,安富利的BMS方案能够以低成本带来出色性能。在演讲中,华诗显总监介绍了BMS系统中重要的菊花链通信技术、电路保护以及软件优势。他表示,对于BMS系统中重要的菊花链通信,安富利的方案可提供2Mbps的传输速率,传输距离最高可达几十米。在BMS保护方面,公司提供的热插拔方案,允许BMS系统在不影响工作的前提下,对AFE采样板进行更换。更值得一提的是,在软件方面,安富利拥有一套完整的系统安全设备,可以使BMS系统进行远程更新。通过这些方案,储能系统可以更好地适应电网的需求,提高电能利用率,降低能源消耗,减少对传统能源的依赖。
对于BMS未来的发展趋势,华总监指出,在BMS系统中加入云计算、引入AI技术是优化BMS数据和算法、提高SOC检测精度的关键。而随着BMS技术不断成熟,无线化的设计也将成为主流趋势。
在此次峰会中,安富利展出了一系列与储能相关的解决方案,为绿色能源技术的创新与发展注入了强劲动力。
新能源智能网关:安富利与合作伙伴联合推出的新能源智能网关基于AMD Zynq-7000 SoC平台;支持IEC61850/MMS、CMS、GOOSE、IEC60044/FT3、IEC104、MQTT等规约,同时还支持容器APP,可以实现储能站各子系统(BMS/PCS/EMS)间通信、策略控制等功能。
核心板&底板
3KW通信整流器:此方案基于STM32G474设计的全数字AC/DC电源方案,其输入电压为90VAC至264VAC,输出电压为53.5VDC,输入交流频率为47Hz至63Hz,功率密度为40W/in3。在性能表现上,该电源的峰值效率高达96.5%以上,尤其在230VAC的工作环境下表现尤为出色。同时,功率因数超过0.99,在满负载情况下能够保持高效的能量转换。值得一提的是,当负载超过50%时,电源的输入电流总谐波失真(iTHD)低于5%,有效减少了谐波对电网的干扰。
基于碳化硅的3.3KW BI PFC:该评估板是无桥图腾柱功率因数校正器(PFC)的系统解决方案,具有双向供电功能。其由英飞凌的CoolSiC和CoolMOS超级结功率MOSFET以及隔离驱动器和XMC1404微控制器构成,内置了先进的控制和保护功能。此外,该系统还配备一个辅助电源板,该电源板以英飞凌第二代控制器ICE5QSAG为核心,采用准谐振反激电路设计,无需Snubber吸收回路,可提高效率。
ESS / UPS Demo1:此Demo由安富利和恩智浦联合开发。核心采用恩智浦LPC5516JBD100 MCU,搭载4个MC33774 AFE模块,具有多种电路保护功能。同时,方案还集成了NBP8FD4T1压力传感器、数据保存功能以及RS485和CAN两种通信接口,满足不同的通信需求。另外,此Demo还设计了扩展接口BJB,用户可根据自身需求选择本Demo作为单板total BMS功能,也可使用本Demo作为CMU板配合主控BMU板实现HV BMS系统,充分体现此demo板功能的灵活性和丰富性。
ESS /BMS / UPS Demo2:此Demo是一款汽车级分布式高压BMS解决方案。它由高性能BMU板(S32K3+FS26XX)、高精度CMU板(MC33774)高集成度收发器板(MC33665)以及BJB扩展板(MC33772C)组成,具有高压联锁、继电器检测、电池检测和平衡功能。
无论是精彩演讲还是丰富的方案展示,安富利致力于将深耕行业多年所积攒的经验与业内同仁分享,共同推动绿色能源的发展和应用。并与各方伙伴携手共进,共同开创一个更加清洁、高效、可持续的能源新时代!
审核编辑:刘清
安富利
6文章
387浏览量
62044 -
太阳能光伏
3文章
229浏览量
46978 -
bms
106文章
952浏览量
65463 -
工业储能
5浏览量
5368
原文标题:光储创新峰会 | 安富利携BMS方案,蓄力绿色储能未来
文章出处:【微信号:AvnetAsia,微信公众号:安富利】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
