项目需求
项目背景:某公司根据政策要求,需要将电力数据上传转发并接入电业局平台。电表为modbus协议/485接口,需转换IEC104协议转发至电业局平台
项目方案
电力远程监测接入方案图
项目实施
1.由钡铼技术提供协议转换网关给客户。
2.客户收到网关后搭配说明书进行接线安装,由钡铼技术售后人员对协议网关进行远程指导配置。
3.通过配置网关转换至104协议,上传至电业局平台
Modbus转IEC104网关BE102是一款专为Modbus协议的设备、传感器、仪器仪表对接电力系统设计的协议转换网关。
Modbus转IEC104网关BE102配备2个/6个RS485/RS232串口、两个网口和一个4G/WiFi无线传输接口,提供多样化的连接选项,以适应不同工业环境的通信需求。
举报投诉
MODBUS
28文章
1510浏览量
75942 -
网关
9文章
3465浏览量
50256 -
IEC
2文章
143浏览量
28621
电力IEC104设备数据 转 Modbus RTU TCP项目案例
[1 案例]()说明 设置网关采集IEC104设备数据 把采集的数据转成modbus协议转发给其他系统。 [2 VFBOX]()
园区能源一体化通讯:Modbus转IEC104网关
中,需要将Modbus设备的数据传至IEC104电力平台,但两者协议不兼容,直接连接设备难以实现。为实现
能耗管理系统:Modbus转IEC104网关,打造配电站数据采集高效通道
随着物联网技术的迅猛发展,人们深刻认识到在智能化生产和生活中,实时、可靠、安全的数据传输至关重要。在此背景下,高性能的电力物联网数据传输解决方案——IEC104
DL/T645、IEC104转Modbus网关BE111是一款专为DL/T645和IEC104协议设备设计的Modbus网关
数据传输解决方案——协议转换网关应运而生,广泛应用于工业自动化和数字化工厂应用环境中。 无缝衔接工业4.0时代 尽享楼宇暖通系统优势 DL/T645、IEC104转Modbus
BE113 DL/T645、IEC104 To MQTT 网关产品介绍
RTU、Modbus TCP、DL/T645、IEC101、IEC102、IEC103、IEC104等通信协议,DLT645转
发表于 01-26 14:14
•0次下载
BE111 DL/T645、IEC104 To Modbus 网关产品介绍
发表于 01-26 14:11
•0次下载
BE107 PLC To IEC104 网关产品介绍
PLC转IEC104网关BE107是一款专为PLC与电力系统通讯的协议转换网关,主要用于将各种PLC设备的数据转换成
发表于 01-26 13:47
•0次下载
BE104 BACnet To IEC104 网关产品介绍
2/6个RS485/RS232串口,2个网口以及1个4G/WiFi无线传输接口,提供灵活的连接选项。BACnet转IEC104网关BE104支持多种通信协议,包括
发表于 01-26 11:51
•0次下载
BE102 Modbus To IEC104 网关产品介绍
发表于 01-26 11:44
•0次下载
Modbus转Ethernet网关在空调项目中的应用
。通过Modbus转Ethernet网关,可以实现空调设备的数据传输和控制,包括温度、湿度、压力、空气质量等参数的
发表于 12-26 19:26
modbus串口转Profinet 网关解决电力项目负荷生产的监控应用
1200的 PLC(profinet 协议)通讯,在 PLC 程序中通过读写相应的 I/O 映射区数据以实现整个厂区内各区电力 的实时监控。运用modbus
发表于 11-24 16:23
