圣邦微电子推出 SGM2060,一款 1A、快速瞬态响应、低电压和低压差线性稳压器(LDO)。该器件可应用于便携式设备、工业和医疗设备。
SGM2060 是一款快速瞬态响应、低电压和低压差线性稳压器。它能提供 1A 输出电流,典型压差仅为 145mV。工作输入电压范围为 1.5V 至 5.5V。固定输出电压范围为 0.55V 至 4.2V,可调输出电压范围为 0.55V 至 5.0V。
其他功能包括逻辑控制关断模式、短路电流限制和热关断保护。SGM2060 具有自动放电功能,可在禁用状态下对 VOUT 快速放电。
SGM2060 采用符合环保理念的 TDFN-2×2-6AL 绿色封装。其工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃。
图 1 SGM2060 典型应用电路
审核编辑:刘清
输出电压
2文章
1117浏览量
38154 -
瞬态响应
65浏览量
13867 -
圣邦微电子
6文章
97浏览量
14200 -
低压差线性稳压器
96浏览量
12444
原文标题:【新品发布】圣邦微电子推出 1A、快速瞬态响应、低电压和低压差线性稳压器 SGM2060
文章出处:【微信号:sg-micro,微信公众号:圣邦微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
