据了解,4 月 29 日,进迭时空宣布其全球首发的 8 核 RISC-V AI CPU——SpacemiT Key Stone K1(以下简称为 K1)正式面世。该公司自信地表示,在适应 AI 算法模型快速更新的同时,K1 的技术性能将超越ARM芯片整整一代半。
K1 芯片运用了22纳米制程工艺,自研的 RISC-V 智算核 X60 提供高达2.0GHz的运行频率。此外,它还具备显著的性能优势,例如,在单核性能上领先ARM Cortex-A55 30%以上,CPU算力超过50 KDMIPS,AI算力达到2TOPS@INT8,并可支持16GB LPDDR4X 内存以及典型功耗仅为3.5W。
进迭时空的首席执行官陈志坚指出,尽管各大芯片厂商都在积极推广NPU,但由于缺乏对CPU核进行AI算力定制的能力或授权,且NPU在功耗方面具有一定优势,因此在实际应用中,NPU的使用率较高。然而,各家NPU的软件栈均有所不同,生态环境相对封闭,这给资源共享和整合带来了困难,也增加了用户基于NPU的二次开发难度。
为了解决这些问题,K1芯片在设计和生态建设上采取了开放策略。它以通用CPU为基础,结合少量DSA定制(符合RISC-V IME扩展框架)和大量微架构创新,在兼容开源生态的前提下,提供了强大的AI算力。
进迭时空还通过轻量化插件的形式,利用开放的软件栈,使K1芯片能在短时间内支持大量开源模型的部署。目前,他们已经成功验证了包括图像分类、图像分割、目标检测、语音识别、自然语言理解等多个场景的约150个模型的优化部署,并且“理论上”可以支持所有的公开onnx模型。
值得注意的是,早在今年2月份,香蕉派就曾推出过一款采用RISC-V架构处理器的开发板BPI-F3,其中就搭载了进迭时空的8核CPU芯片K1。
芯片
456文章
50965浏览量
424844 -
ARM
134文章
9111浏览量
368037 -
cpu
68文章
10882浏览量
212226 -
RISC-V
45文章
2300浏览量
46254
