据韩国媒体TheElec报导,三星已着手在下一代DRAM极紫外线(EUV)光刻工艺中引入金属氧化物抗蚀剂(MOR)技术。
据悉,MOR作为被广泛看好的下一代光刻胶(PR)解决方案,有望替代现今先进芯片光刻工艺中的化学放大胶(CAR)。然而,CAR在提升PR分辨率、增强抗蚀能力及降低线边缘粗糙度上的表现已无法满足当前晶圆制造的产业标准。
因此,三星计划在第6代10纳米DRAM(1c DRAM)中采用MOR技术,并在六至七层运用EUV PR。预计相关产品将在今年下半年实现量产。
此外,三星还计划从多家供应商处采购EUV MOR光刻胶材料,包括Inpria、杜邦、东进半导体以及三星SDI等公司均在进行相关研发与测试工作。
举报投诉
光刻胶
10文章
322浏览量
30388 -
晶圆制造
7文章
284浏览量
24161 -
三星
1文章
1628浏览量
31607
三星否认重新设计1b DRAM
问题,在2024年底决定在改进现有1b nm工艺的同时,从头设计新版1b nm DRAM。 不过,三星通过相关媒体表示相关报道不准确。尽管三星否认了重新设计,但有业内人士透露,
三星重启1b nm DRAM设计,应对良率与性能挑战
近日,据韩媒最新报道,三星电子在面对其12nm级DRAM内存产品的良率和性能双重困境时,已于2024年底作出了重要决策。为了改善现状,三星决定在优化现有1b nm工艺的基础上,全面重新
金属氧化物和柔性石墨烯MOS的区别
半导体场效应晶体管(MOSFET)的基础材料,但它们在材料特性、性能、制造工艺以及应用领域上存在显著差异。这里对金属氧化物和柔性石墨烯MOS的主要区别做以下分享:1.
![<b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>氧化物</b>和柔性石墨烯MOS的区别](https://file1.elecfans.com/web3/M00/03/16/wKgZO2djyfOAG1E1AAA6OrYSfog914.png)
Prolith和HyperLith主要用于mask-in-stepper lithography仿真、光刻设计
这些设置1。
灵活性:用户可以根据需要选择不同的仿真技术,如DUV、Immersion、EUV等,并且可以处理严格/标量、偏振、像差和抗蚀剂模型1。
分布式计算支持:Hyp
发表于 11-29 22:18
三星减少NAND生产光刻胶使用量
近日,据相关报道,三星电子在3D NAND闪存生产领域取得了重要技术突破,成功大幅减少了光刻工艺中光刻胶的使用量。 据悉,三星已经制定了未来NAND闪存的生产路线图,并计划在这一生产过
今日看点丨 2011亿元!比亚迪单季营收首次超过特斯拉;三星将于2025年初引进High NA EUV光刻机
1. 三星将于2025 年初引进High NA EUV 光刻机,加快开发1nm 芯片 据报道,三星电子正准备在2025年初引入其首款High NA
发表于 10-31 10:56
•873次阅读
简述光刻工艺的三个主要步骤
“ 光刻作为半导体中的关键工艺,其中包括3大步骤的工艺:涂胶、曝光、显影。三个步骤有一个异常,整个光刻工艺都需要返工处理,因此现场异常的处理
光刻工艺的基本知识
在万物互联,AI革命兴起的今天,半导体芯片已成为推动现代社会进步的心脏。而光刻(Lithography)技术,作为先进制造中最为精细和关键的工艺,不管是半导体芯片、MEMS器件,还是微纳光学元件都离不开
![<b class='flag-5'>光刻工艺</b>的基本知识](https://file1.elecfans.com/web2/M00/04/26/wKgZombL5BmAJfOCAAAFAVz8vP4007.jpg)
SK海力士引入创新MOR技术于DRAM生产
SK海力士在半导体领域再次迈出创新步伐,计划在其第6代(1c工艺,约10nm)DRAM的生产中,首次采用Inpria的下一代金属氧化物光刻胶
SK海力士将在1c DRAM生产中采用新型Inpria MOR光刻胶
据 TheElec报道,SK Hynix 已决定在其第 6 带(即 1c 工艺,约为 10nm)DRAM 生产过程中采用 Inpria 下一代金属氧化物
金属氧化物压敏电阻的冲击破坏机理&高能压敏电阻分析
讲,厚的阀片可以承受更高的冲击耐受电压,而具有较大直径和较大面积电极的阀片应具有更大的冲击通流能力。但实际上采用陶瓷工艺由烧结方法制成的多晶体金属氧化物阀片是不均匀的,所以其冲击耐受能力与阀片截面
发表于 03-29 07:32
金属氧化物压敏电阻 (MOV) 概述:工作和应用
1. 引言
通常可以在任何电源电路的交流输入侧发现的蓝色或橙色圆形部件是金属氧化物压敏电阻或MOV。可以将金属氧化物压敏电阻视为另一种形式的可变电阻器,它可以根据施加在其两端的电压来改
发表于 03-29 07:19
