集特标准款4U上架式工控机IPC-660进行配置升级,专为关键应用设计,保留原机箱的高效切换电源、易维护风扇和前置空气过滤器的同时,对整个机箱内部配置进行整体升级,标准配置能够满足更多行业需求。
本期要介绍的是IPC-660国产海光CPU主板标准配置,使用海光HG3250或HG3350处理器的ATX或者 MICRO ATX主板,可支持使用国产银河麒麟、统信UOS、Linux、Windows等系统。接下来将为您简单介绍IPC-660机身、主板配置及参数。
机身前面板设置锁付,可防止未经授权的使用,设置两个USB2.0接口、LED指示灯、开关。后面板多U多串多网,标准面板设置,搭载八个COM口、四个USB 2.0接口、四个USB 3.0接口、一组音频接口、两个RJ45网口。
1. GM9-5601-01
GM9-5601-01主板配置IPC-660,使用HG3250处理器,主频2.8Ghz,八核十六线程,内部拥有四个最大支持DDR4 64GB内存插槽,拥有四个USB 2.0、四个USB 3.0插槽,两个千兆网口、一个PCIE X 16插槽、一个PCIE X 8插槽、一个PCIE X 4插槽、一个PCI插槽,主板整体尺寸为244MM*244MM。
2. GM9-5601-02
GM9-5601-02主板配置IPC-660,使用HG3350处理器,主频3.2Ghz,八核十六线程,内部拥有四个最大DDR4 64GB内存插槽,拥有四个USB 2.0、四个USB 3.0插槽,两个千兆网口,一个PCIE X 16插槽、一个PCIE X 8插槽、一个PCIE X 4插槽、一个PCI插槽,主板整体尺寸为244MM*244MM。与GM9-5601-01相比,仅主板内部使用的CPU不同。
3. GM0-5601-01
GM0-5601-01版IPC-660,使用HG3250处理器,主频2.8Ghz,八核十六线程,内部拥有四个最大DDR4 64GB内存插槽,一个PCIE X 16插槽、一个PCIE X 8插槽、两个PCIE X 4插槽、三个PCI插槽,主板整体尺寸为305MM*244MM。
4. GM0-5601-02
GM0-5601-02版IPC-660,使用HG3350处理器,主频3.2Ghz,八核十六线程,内部拥有四个最大支持DDR4内存插槽,一个PCIE X 16插槽、一个PCIE X 8插槽、两个PCIE X 4插槽、三个PCI插槽,主板整体尺寸为305MM*244MM。
以上主板配置均可搭载独立显卡,支持SATA 3.0,一个M.2接口。
机箱外部统一为银色机箱,机身尺寸485MM*510MM*177MM,重量约为15KG,符合工业应用需求。电源使用200V-240V电压,3.15A,频率50-60hz。工作温度在0-40摄氏度之间,存储温度为-20-60摄氏度。IPC-660可广泛应用于医疗、金融、工业自动化、军工政企、信息安全等多种领域。
SF
处理器
68文章
18614浏览量
224623 -
工控机
10文章
1475浏览量
48227 -
IPC
3文章
321浏览量
51456
