【GD32F470紫藤派开发板使用手册】第一讲 GPIO-流水灯实验
聚沃科技 2024-04-30 11:34 次阅读
1.1实验内容
通过本实验主要学习以下内容:
  • GPIO结构及原理;
  • GPIO输出功能实现;
  • LED驱动原理。
1.2实验原理
1.2.1GPIO外设原理
GD32F4xx系列MCU最多可支持140个通用I/O引脚(GPIO),分别为PA0 ~ PA15,PB0 ~ PB15,PC0 ~ PC15,PD0 ~ PD15,PE0 ~ PE15,PF0 ~ PF15,PG0 ~ PG15,PH0 ~ PH15和PI0 ~ PI11,各片上设备用其来实现逻辑输入/输出功能。每个GPIO端口有相关的控制和配置寄存器以满足特定应用的需求。GPIO引脚上的外部中断在中断/事件控制器(EXTI)中有相关的控制和配置寄存器。
GPIO 端口和其他的备用功能(AFs)共用引脚,在特定的封装下获得最大的灵活性。GPIO引脚通过配置相关的寄存器可以用作备用功能引脚,备用功能输入/输出都可以。每个GPIO引脚可以由软件配置为输出(推挽或开漏)、输入、外设备用功能或者模拟模式。每个GPIO引脚都可以配置为上拉、下拉或无上拉/下拉。除模拟模式外,所有的GPIO引脚都具备大电流驱动能力。
GD32F4xx系列的GPIO端口结构如下图所示,由该图可知,GPIO结构可大致分为三个部分:1、输出控制,可配置为推挽输出以及备用功能输出,在推挽输出情况下,输出驱动由输出控制寄存器进行控制,在备用功能输出情况下,输出驱动由外设备用功能驱动,具体输出会通过对电源以及对地的mos管进行实现,上下拉电阻对输出也有作用;2、输入控制,输入可配置内部上拉或者下拉,内部上下拉电阻均为40K左右,然后通过内部施密特触发器输入到内部,之后可以外设通过备用功能输入或者通过输入状态寄存器读取,施密特触发器的实现功能为输入电压由低到高变化时,低于VIL为低,高于VIH为高,在VIL和VIH之间为低,输入电压由高到低变化时,高于VIH为高,低于VIH为低,在VIL和VIH之间为高,因而为了可靠读取输入电平状态,输入电压高电平需要高于VIH,低电平需要低于VIL才可靠,一般VIL为0.3 VDD,VIH为0.7 VDD;3、ESD保护,在标准IO接口上,ESD保护为对电源和对地的两个反向二极管,因而若引脚电压高于VDD电压,可能存在漏电现象(通过反向二极管漏电到VDD),故使用标准IO接口需注意引脚输入电压不可高于VDD电压,另外有一类IO接口为5VT引脚,该引脚可耐5V电压输入,不存在引脚漏电现象,如果设计中存在引脚先于电源上电的情况,该引脚需要使用5VT引脚,避免引脚漏电,5VT引脚可通过数据手册查看确认。
GD32F4xx系列MCU引脚的复用功能通过AF表进行查阅,具体如下图所示。
1.2.2LED驱动原理
LED是一种半导体发光元件,可以将电能转换为光能,可通过外部电路进行驱动,有单色的也有多色的,可通过电压或电流来进行驱动,驱动亮度可调。LED驱动比较简单,后续会在硬件设计中介绍本例程所用LED驱动的原理。
1.3硬件设计
本节主要介绍GPIO驱动LED电路。该电路如下图所示,该电路中具有四个LED,一端接地,另外一端通过4.7k欧姆限流电阻连接至GPIO,当GPIO输出高电平时,LED电亮,反之熄灭。对应的GPIO引脚分别为PE3/PC13/PG3/PA5。
1.4代码解析
1.4.1驱动初始化函数
驱动初始化函数如下所示,主要功能为延迟初始化、LCD初始化等,其中延迟使用systick定时器进行实现。
C
void driver_init(void)
delay_init();
// rcu_periph_clock_enable(RCU_AF);
// gpio_pin_remap_config(GPIO_SWJ_SWDPENABLE_REMAP,ENABLE);
#if (LCD_DEBUG == 1)
// #include "bsp_lcd.h"
bsp_lcd_init(); /* 初始化LCD */
bsp_lcd_clear(WHITE);
//显示log图片
bsp_show_log();
//设置打印窗口
bsp_lcd_printf_init(10,109,bsp_lcd_parameter.width-1,bsp_lcd_parameter.height-1,FONT_ASCII_16_8,WHITE,BLUE);
#endif
延迟配置函数如下所示,通过该函数开启sysitck。
C
void delay_init(void)
SystemCoreClockUpdate();
systick_config();
delay_us_mul=SystemCoreClock/1000000;
如果需要进行LCD显示,需要打开LCD_DEBUG宏定义。
1.4.2LED配置函数
LED相关配置函数实现在bsp_led.c文件中,首先将LED进行注册,注册语句如下,注册之后即可通过别名的方式对相关LED进行相关配置。
C
LED_DEF(LED1,E,3,RESET); /* PE3定义为LED1,LED OFF的IO初始态低 */
LED_DEF(LED2,C,13,RESET); /* PC13定义为LED2 */
LED_DEF(LED3,G,3,RESET); /* PG3定义为LED3 */
LED_DEF(LED4,A,5,RESET); /* PA5定义为LED4 */
LED初始化函数如下,可以通过别名数组的方式对LED GPIO进行成组初始化。
C
const void* LED_INIT_GROUP[]={&LED1,&LED2,&LED3,&LED4};
void bsp_led_init(typdef_gpio_general *LEDx)
driver_gpio_general_init(LEDx);
void bsp_led_group_init(void)
uint8_t i;
for(i=0;i
bsp_led_init(((typdef_gpio_general *)LED_INIT_GROUP[i]));
LED初始化之后即可对相关LED进行输出相关操作,开发板历程中提供了输出高、低以及翻转的配置函数,可供使用者方便调用。
C
void bsp_led_on(typdef_gpio_general *LEDx)
driver_gpio_pin_write(LEDx,(bit_status)!(LEDx->default_state));
void bsp_led_off(typdef_gpio_general *LEDx)
driver_gpio_pin_write(LEDx,LEDx->default_state);
void bsp_led_toggle(typdef_gpio_general *LEDx)
driver_gpio_pin_toggle(LEDx);
1.4.3主函数
本例程主函数如下所示,首先进行驱动初始化,之后进行LED初始化,然后初始化串口并打印”Stream LED demo.“的log,在while(1)主循环中延迟100ms进行顺序循环翻转LED,以实现流水灯现象。
C
int main(void)
uint8_t i=0;
driver_init();
bsp_led_group_init();
bsp_uart_init(&BOARD_UART); /* 板载UART初始化 */
printf_log("Stream LED demo.\r\n");
while(1)
delay_ms(100);
bsp_led_toggle(((typdef_gpio_general *)LED_INIT_GROUP[i++%LED_SIZE]));
1.5实验结果
将本例程编译通过后,烧录到紫藤派开发板中,运行后可观察到LED1-LED4顺序点亮,实现流水灯的功能。
教程由GD32 MCU方案商聚沃科技原创发布,了解更多GD32 MCU教程,关注聚沃科技官网
  • 单片机
  • 嵌入式
  • 开发板
  • GD32
    GD32F470紫藤开发板使用手册】第九 USART-printf打印实验
    通过本实验主要学习以下内容: 串口简介 GD32F470串口工作原理 使用printf打印信息
    的头像 发表于 05-13 10:14 1764次阅读
    【<b class='flag-5'>GD32F470</b><b class='flag-5'>紫藤</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>使用手册</b>】第九<b class='flag-5'>讲</b>  USART-printf打印<b class='flag-5'>实验</b>
    GD32F470紫藤开发板使用手册】第十一讲 SPI-SPI NOR FLASH读写实验
    通过本实验主要学习以下内容: •SPI简介 •GD32F470 SPI简介 •SPI NOR FLASH——GD25Q32ESIGR简介 •使用GD32F470 SPI接口实现对
    的头像 发表于 05-17 09:57 1829次阅读
    【<b class='flag-5'>GD32F470</b><b class='flag-5'>紫藤</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>使用手册</b>】第十<b class='flag-5'>一讲</b> SPI-SPI NOR FLASH读写<b class='flag-5'>实验</b>
    YL-51开发板使用手册
    YL-51开发板使用手册,YL-51开发板使用手册YL-51开发板使用手册YL-51
    发表于 05-10 16:31 21次下载
    GPIO-流水灯的前后今生
    主要是STM32系列的GPIO-流水灯的前后今生进行详细的讲解,需要的自行下载
    发表于 06-17 16:48 8次下载
    51开发板使用手册
    51开发板使用手册,感兴趣的小伙伴们可以瞧瞧。
    发表于 11-23 15:45 11次下载
    DBS32A开发板硬件介绍和实验的详细使用手册资料免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是DBS32A开发板硬件介绍和实验的详细使用手册资料免费下载硬件介绍,实验
    发表于 09-20 15:20 4次下载
    DBS32A<b class='flag-5'>开发板</b>硬件介绍和<b class='flag-5'>实验</b>的详细<b class='flag-5'>使用手册</b>资料免费下载
    KC705开发板英文使用手册
    KC705开发板英文使用手册
    发表于 11-01 10:19 5次下载
    APT32F102 开发板使用手册
    电子发烧友网站提供《APT32F102 开发板使用手册.pdf》资料免费下载
    发表于 04-16 09:07 0次下载
    GD32H757Z海棠开发板使用手册第一讲 GPIO-流水灯实验
    通过本实验主要学习以下内容: GPIO结构及原理; GPIO输出功能实现; LED驱动原理。
    的头像 发表于 04-16 11:39 963次阅读
    【<b class='flag-5'>GD</b>32H757Z海棠<b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>使用手册</b>】<b class='flag-5'>第一讲</b> <b class='flag-5'>GPIO-</b><b class='flag-5'>流水灯</b><b class='flag-5'>实验</b>
    GD32F470紫藤开发板使用手册】第二 GPIO-按键查询实验
    通过本实验主要学习以下内容: GPIO输入功能原理; 按键查询输入检测原理;
    的头像 发表于 04-30 11:39 753次阅读
    【<b class='flag-5'>GD32F470</b><b class='flag-5'>紫藤</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>使用手册</b>】第二<b class='flag-5'>讲</b> <b class='flag-5'>GPIO-</b>按键查询<b class='flag-5'>实验</b>
    GD32F470紫藤开发板使用手册】第五 PMU-低功耗实验
    通过本实验主要学习以下内容: PMU原理; 低功耗的进入以及退出操作
    的头像 发表于 05-07 09:29 705次阅读
    【<b class='flag-5'>GD32F470</b><b class='flag-5'>紫藤</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>使用手册</b>】第五<b class='flag-5'>讲</b>  PMU-低功耗<b class='flag-5'>实验</b>
    GD32F470紫藤开发板使用手册】第八 ADC-规则组多通道采样实验
    通过本实验主要学习以下内容: •ADC的简介 •GD32F470 ADC工作原理 •DMA原理 •规则组多通道循环采样
    的头像 发表于 05-12 10:00 782次阅读
    【<b class='flag-5'>GD32F470</b><b class='flag-5'>紫藤</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>使用手册</b>】第八<b class='flag-5'>讲</b> ADC-规则组多通道采样<b class='flag-5'>实验</b>
    GD32F470紫藤开发板使用手册】第十三讲 USB_虚拟键盘实验
    通过本实验主要学习以下内容: •USB协议基本原理 •GD32F4xx USBFS的使用 •虚拟键盘的协议原理及使用
    的头像 发表于 05-19 09:59 1177次阅读
    【<b class='flag-5'>GD32F470</b><b class='flag-5'>紫藤</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>使用手册</b>】第十三讲 USB_虚拟键盘<b class='flag-5'>实验</b>
    GD32F303红枫开发板使用手册】第二 GPIO-流水灯实验
    GD32F303系列MCU最多可支持 112 个通用I/O 引脚(GPIO),分别为 PA0 ~ PA15, PB0 ~ PB15, PC0 ~ PC15,PD0 ~ PD15, PE0
    的头像 发表于 05-29 10:02 1685次阅读
    【<b class='flag-5'>GD32F</b>303红枫<b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>使用手册</b>】第二<b class='flag-5'>讲</b> <b class='flag-5'>GPIO-</b><b class='flag-5'>流水灯</b><b class='flag-5'>实验</b>
    GD32F303红枫开发板使用手册】第二十 SPI-SPI NAND FLASH读写实验
    通过本实验主要学习以下内容: •SPI通信协议,参考19.2.1东方红开发板使用手册GD32F303 SPI操作方式,参考19.2.2东方红
    的头像 发表于 06-20 09:50 922次阅读
    【<b class='flag-5'>GD32F</b>303红枫<b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>使用手册</b>】第二十<b class='flag-5'>讲</b> SPI-SPI NAND FLASH读写<b class='flag-5'>实验</b>
