BP2881B是一款支持PWM输入调光的高精度降压型LED恒流驱动芯片
BP2881B全程采用模拟调光控制模式,专为无频闪无噪声LED智能照明应用而设计。
BP2881B能够达到调光线性度和输出电流一致性,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流电源。
BP2881B芯片集成高压启动电路和500V功率管,以及续流二极管,无需VCC电容和辅助绕组,只需要很少的外围元件,即可实现恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。
BP2881B特点:
集成600V超快恢复续流二极管
支持1%-100%PWM 调光
全程模拟调光无频闪
低待机功耗,待机电流 100uA
无需启动电阻和VCC电容
内部集成500V功率管
LED开路保护
过热调节功能
采用SOP-8封装
BP2881B的应用: LED吸顶灯 , LED球泡, LED其他照明。
举报投诉
led
242文章
23455浏览量
665329 -
芯片
458文章
51526浏览量
429480 -
PWM
114文章
5209浏览量
215687 -
调光
1文章
234浏览量
35132 -
恒流驱动
4文章
127浏览量
21727
SL8700 LED智能汽车氛围灯芯片 智能调光IC 支持0.1%调光深度
特性,配合PWM 调
光,实现软启动功能。
LD、PWM 引脚悬空时,建议与VDD 引脚短接在
一起使用。
产品概述SL8700是一款专为智能调光调色照明研发的降压
发表于 11-08 17:40
DCDC24V、48V、60V降压恒流芯片 支持高辉度调光 0.%深度调光SL8705
说明
SL8705 是一款外围电路简单的平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于6-60V输入电压范围的非隔离式
大功率
发表于 10-25 17:08
H5228 升降压恒流IC 9V12V24V30V36V48V60V72V-10A大电流芯片 0.01%调光深度 高精度 PWM转模拟调光
H5228是一款调光效果好 高精度LED恒流驱动器IC,适用于多种照明应用。以下是对其详细描述和
发表于 10-16 15:26
Hi500X 高精度无频闪调光降压、升压、升降压 LED 恒流驱动器
、升压以及升降压拓扑的
应用,适用于 6.5-75V 输入电压范围的 LED 恒流照明
领域,调光
发表于 08-12 16:34
