景区对空气质量环境要求非常高,分辨一个景区的空气是否达标,从景区的负氧离子含量浓度就可以直接看出来,所以景区环境负氧离子监测系统就十分重要了。
空气负氧离子具有杀菌、降尘、清洁空气的功效,被誉为“空气维生素和生长素”。对人体健康十分有益,可以强身健体、治病,其浓度高低已成为评价地方空气清洁程度的指标。一般情况下,空气负离子含量在 700 个/cm3 以上有利于人体健康。森林中空气清新、清洁的主要原因就是因为森林环境中空气负离子浓度较高,且空气负氧离子具有杀菌、降尘、强身的功效。
HQA-4大气负氧离子监测系统已经成功应用于全国各地生态公园,湿地公园,瀑布公园,森林公园,自然保护区,旅游景区。该系统可同时监测多种环境要素,并可根据用户需要进行扩展增减定制,可24小时全天候对空气中:负氧离子、二氧化氮、二氧化硫、风速、风向、温度,湿度,大气压、PM2.5、PM10、噪声、系统能对大面积的空气质量进行监测记录,并将数据实时传输到PC机上,利用系统监测软件进行数据存储与分析,并输出打印历史数据和曲线图。独特的模块化组合结构设计,所有监测传感器可替换,配备有专业安装支架立杆,安装方式有立柱式安装,壁挂式安装两种,现场可视化数据监控,远程云平台监控,后期运营维护极其方便。
HQA-4大气负氧离子监测系统是由负氧离子监测主机、气象传感器、安卓系统采集器、LED显示屏、软件云服务平台及配套件组成。
物联网
2951文章
48260浏览量
419567 -
监测系统
8文章
3112浏览量
84696
才茂通信城市大气环境监测解决方案介绍
MAX86171:低噪声AFE在脉搏血氧仪和心率监测中的卓越应用
TLE9018DQK:锂离子电池监测与均衡IC的卓越之选
才茂通信基于RTU无线通信技术搭建智慧大气环境监测系统
一体化负氧离子监测站:体现在科学决策支撑、污染治理优化、生态评估与保护及公众服务等领域
景区负氧离子监测设备:守护清新,赋能旅游
大气能见度监测仪:洞察大气 “清晰度” 的科技之眼
野外自动雷达水位雨量监测系统技术分享
极限电流型氧化锆氧传感器在车载智能氧舱系统中的应用
大气负氧离子监测系统
