HarmonyOS开发案例:【排行榜页面】
jf_46214456 来源:jf_46214456 作者:jf_46214456 2024-04-30 16:16 次阅读
介绍
本课程使用声明式语法和组件化基础知识,搭建一个可刷新的排行榜页面。在排行榜页面中,使用循环渲染控制语法来实现列表数据渲染,使用@Builder创建排行列表布局内容,使用装饰器@State、@Prop、@Link来管理组件状态。最后我们点击系统返回按键,来学习自定义组件生命周期函数。效果如图所示:
相关概念
1.渲染控制语法:
  • [条件渲染]:使用if/else进行条件渲染。语法如下:
Column() {
   if (this.count > 0) {
       Text('count is positive')
  • [循环渲染]:开发框架提供循环渲染(ForEach组件)来迭代数组,并为每个数组项创建相应的组件。ForEach定义如下:
ForEach(
  arr: any[], // 用于迭代的数组
  itemGenerator: (item: any, index?: number) = > void, // 生成子组件的lambda函数
  keyGenerator?: (item: any, index?: number) = > string // 用于给定数组项生成唯一且稳定的键值
2.组件状态管理装饰器和@Builder装饰器:
组件状态管理装饰器用来管理组件中的状态,它们分别是:@State、@Prop、@Link。
  • [@State]装饰的变量是组件内部的状态数据,当这些状态数据被修改时,将会调用所在组件的build方法进行UI刷新。
  • [@Prop]与@State有相同的语义,但初始化方式不同。@Prop装饰的变量必须使用其父组件提供的@State变量进行初始化,允许组件内部修改@Prop变量,但更改不会通知给父组件,即@Prop属于单向数据绑定。
  • [@Link]装饰的变量可以和父组件的@State变量建立双向数据绑定,需要注意的是:@Link变量不能在组件内部进行初始化。
  • [@Builder]装饰的方法用于定义组件的声明式UI描述,在一个自定义组件内快速生成多个布局内容。
@State、@Prop、@Link三者关系如图所示:
3.组件生命周期函数:
[自定义组件的生命周期函数]用于通知用户该自定义组件的生命周期,这些回调函数是私有的,在运行时由开发框架在特定的时间进行调用,不能从应用程序中手动调用这些回调函数。 右图是自定义组件生命周期的简化图示:
说明: 需要注意的是,部分生命周期回调函数仅对**@Entry**修饰的自定义组件生效,它们分别是:onPageShow、onPageHide、onBackPress。
环境搭建
软件要求
  • [DevEco Studio]版本:DevEco Studio 3.1 Release。
  • OpenHarmony SDK版本:API version 9。
硬件要求
  • 开发板类型:[润和RK3568开发板]。
  • OpenHarmony系统:3.2 Release。
环境搭建
完成本篇Codelab我们首先要完成开发环境的搭建,本示例以RK3568开发板为例,参照以下步骤进行:
  1. [获取OpenHarmony系统版本]:标准系统解决方案(二进制)。以3.2 Release版本为例:
  2. 搭建烧录环境。
    1. [完成DevEco Device Tool的安装]
    2. [完成RK3568开发板的烧录]
  3. 搭建开发环境。
    1. 开始前请参考[工具准备],完成DevEco Studio的安装和开发环境配置。
    2. 开发环境配置完成后,请参考[使用工程向导]创建工程(模板选择“Empty Ability”)。
    3. 工程创建完成后,选择使用[真机进行调测]。
    4. 鸿蒙开发指导文档:[qr23.cn/FBD4cY]
代码结构解读
本篇Codelab只对核心代码进行讲解,完整代码可以直接从gitee获取。
├──entry/src/main/ets               // 代码区
│  ├──common                        // 公共文件目录
│  │  └──constants
│  │     └──Constants.ets           // 常量
│  ├──entryability
│  │  └──EntryAbility.ts            // 应用的入口
│  ├──model
│  │  └──DataModel.ets              // 模拟数据
│  ├──pages
│  │  └──RankPage.ets               // 入口页面
│  ├──view                          // 自定义组件目录
│  │  ├──ListHeaderComponent.ets
│  │  ├──ListItemComponent.ets
│  │  └──TitleComponent.ets
│  └──viewmodel
│     ├──RankData.ets               // 实体类
│     └──RankViewModel.ets          // 视图业务逻辑类
└──entry/src/main/resources         // 资源文件目录
`HarmonyOSOpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789v直接拿`
使用@Link封装标题组件
在TitleComponent文件中,首先使用struct对象创建自定义组件,然后使用@Link修饰器管理TitleComponent组件内的状态变量isRefreshData,状态变量isRefreshData值发生改变后,通过@Link装饰器通知页面刷新List中的数据。代码如下:
// TitleComponent.ets
@Component
export struct TitleComponent {
  @Link isRefreshData: boolean; // 判断是否刷新数据
  @State title: Resource = $r('app.string.title_default');
  build() {
    Row() {
      Row() {
        Image($r('app.media.loading'))
          .height(TitleBarStyle.IMAGE_LOADING_SIZE)
          .width(TitleBarStyle.IMAGE_LOADING_SIZE)
          .onClick(() = > {
            this.isRefreshData = !this.isRefreshData;
      .width(TitleBarStyle.WEIGHT)
      .height(WEIGHT)
      .justifyContent(FlexAlign.End)
效果如图所示:
封装列表头部样式组件
在ListHeaderComponent文件中,我们使用常规成员变量来设置自定义组件ListHeaderComponent的widthValue和paddingValue,代码如下:
// ListHeaderComponent.ets
@Component
export struct ListHeaderComponent {
  paddingValue: Padding | Length = 0;
  widthValue: Length = 0;
  build() {
    Row() {
      Text($r('app.string.page_number'))
        .fontSize(FontSize.SMALL)
        .width(ListHeaderStyle.LAYOUT_WEIGHT_LEFT)
        .fontWeight(ListHeaderStyle.FONT_WEIGHT)
        .fontColor($r('app.color.font_description'))
      Text($r('app.string.page_type'))
        .width(ListHeaderStyle.LAYOUT_WEIGHT_CENTER)
      Text($r('app.string.page_vote'))
        .width(ListHeaderStyle.LAYOUT_WEIGHT_RIGHT)
    .width(this.widthValue)
    .padding(this.paddingValue)
效果如图所示:
创建ListItemComponent
为了体现@Prop单向绑定功能,我们在ListItemComponent组件中添加了一个@Prop修饰的字段isSwitchDataSource,当通过点击改变ListItemComponent组件中isSwitchDataSource状态时,ListItemComponent作为List的子组件,并不会通知其父组件List刷新状态。
在代码中,我们使用@State管理ListItemComponent中的 isChange 状态,当用户点击ListItemComponent时,ListItemComponent组件中的文本颜色发生变化。我们使用条件渲染控制语句,创建的圆型文本组件。
// ListItemComponent.ets
@Component
export struct ListItemComponent {
  index?: number;
  private name?: Resource;
  @Prop vote: string = '';
  @Prop isSwitchDataSource: boolean = false;
  // 判断是否改变ListItemComponent字体颜色
  @State isChange: boolean = false;
  build() {
    Row() {
      Column() {
        if (this.isRenderCircleText()) {
          if (this.index !== undefined) {
            this.CircleText(this.index);
        } else {
          Text(this.index?.toString())
            .lineHeight(ItemStyle.TEXT_LAYOUT_SIZE)
            .textAlign(TextAlign.Center)
            .width(ItemStyle.TEXT_LAYOUT_SIZE)
            .fontWeight(FontWeight.BOLD)
      .width(ItemStyle.LAYOUT_WEIGHT_LEFT)
      .alignItems(HorizontalAlign.Start)
      Text(this.name)
        .width(ItemStyle.LAYOUT_WEIGHT_CENTER)
        .fontWeight(FontWeight.BOLDER)
        .fontSize(FontSize.MIDDLE)
        .fontColor(this.isChange ? ItemStyle.COLOR_BLUE : ItemStyle.COLOR_BLACK)
      Text(this.vote)
        .width(ItemStyle.LAYOUT_WEIGHT_RIGHT)
    .height(ItemStyle.BAR_HEIGHT)
    .width(WEIGHT)
    .onClick(() = > {
      this.isSwitchDataSource = !this.isSwitchDataSource;
      this.isChange = !this.isChange;
效果如图所示:
创建RankList
为了简化代码,提高代码的可读性,我们使用@Builder描述排行列表布局内容,使用循环渲染组件ForEach创建ListItem。代码如下:
// RankPage.ets
  build() {
    Column() {
      // 顶部标题组件
      TitleComponent({ isRefreshData: $isSwitchDataSource, title: TITLE })
      // 列表头部样式
      ListHeaderComponent({
        paddingValue: {
          left: Style.RANK_PADDING,
          right: Style.RANK_PADDING
        widthValue: Style.CONTENT_WIDTH
      .margin({
        top: Style.HEADER_MARGIN_TOP,
        bottom: Style.HEADER_MARGIN_BOTTOM
      // 列表区域
      this.RankList(Style.CONTENT_WIDTH)
    .backgroundColor($r('app.color.background'))
    .height(WEIGHT)
    .width(WEIGHT)
  @Builder RankList(widthValue: Length) {
    Column() {
      List() {
        ForEach(this.isSwitchDataSource ? this.dataSource1 : this.dataSource2,
          (item: RankData, index?: number) = > {
            ListItem() {
              ListItemComponent({ index: (Number(index) + 1), name: item.name, vote: item.vote,
                isSwitchDataSource: this.isSwitchDataSource
          }, (item: RankData) = > JSON.stringify(item))
      .width(WEIGHT)
      .height(Style.LIST_HEIGHT)
      .divider({ strokeWidth: Style.STROKE_WIDTH })
    .padding({
    .borderRadius(Style.BORDER_RADIUS)
    .width(widthValue)
    .alignItems(HorizontalAlign.Center)
    .backgroundColor(Color.White)
效果如图所示:
使用自定义组件生命周期函数
我们通过点击系统导航返回按钮来演示onBackPress回调方法的使用,在指定的时间段内,如果满足退出条件,onBackPress将返回false,系统默认关闭当前页面。否则,提示用户需要再点击一次才能退出,同时onBackPress返回true,表示用户自己处理导航返回事件。代码如下:
// RankPage.ets
@Entry
@Component
struct RankPage {
  onBackPress() {
    if (this.isShowToast()) {
      prompt.showToast({
        message: $r('app.string.prompt_text'),
        duration: TIME
      this.clickBackTimeRecord = new Date().getTime();
      return true;
    return false;
  • 变量
  • 鸿蒙
  • HarmonyOS
  • OpenHarmony
  • RK3568
    中国IC设计公司排行榜
    作者:林晓林  中国IC设计公司排行榜:近日,市场调研公司iSuppli出台了2005年度中国IC设计公司排行榜,与中国半导体协会的排名不同,此次名列榜首的是来自香港的晶门
    发表于 05-26 14:29
    2013年2月份编程软件排行榜,LabVIEWTop27,进步很大。
    本帖最后由 sushu 于 2013-2-13 10:58 编辑 刚刚上网发现编程软件排名,关注的LabVIEW现在已经是27位了,小开心一下。TIOBE编程语言社区排行榜是编程语言流行趋势
    发表于 11-06 12:40
    资料下载总排行榜
    资料下载总排行榜,怎么就那几个啊,怎么下载到人气高的资料?资料茫茫,我相信大家的眼睛雪亮的。求方法收集些好的资料。。。
    发表于 03-05 16:24
    各种排行榜汇总贴!!!!!
    本帖最后由 dongyumin 于 2013-7-31 11:39 编辑 1.2012网上各地年终奖排行榜,科技、电子企业全面领跑!https://bbs.elecfans.com
    发表于 07-30 11:55
    一个都不能死排行榜怎么刷分呢
    一个都不能死排行榜前几名都是好几亿的分数,简直太厉害了吧,这个分数要刷多久才能获得呢?一个都不能死快速刷分攻略教程?其实所谓的刷分并不需要玩家花费多少精力,而是非常轻松的,上次琵琶网小编也有分享了刷
    发表于 05-28 15:24
    2014年4月方案公司出货量排行榜
    。而其他方案厂商凭借海外市场以及国内中小品牌、中低端市场持续稳扎稳守。2014年4月方案公司出货量排行榜如下:(更多精彩关注公众微信号:ittbank)
    发表于 06-23 11:41
    2014年10月 TIOBE 编程语言排行榜发布
    2014年10月的 TIOBE 编程语言排行榜发布了,该版本最大的两点是 Google 的 Dart 语言首次进入前 20 名。其竞争者包括 CoffeeScript 目前排名 133,TypeScript 排名 122.想知道完整的排名表格请回复
    发表于 12-08 13:46
    小米放出“手机电量排行榜” 为续航神机Max 2造势
    小米手机家族的电量排行榜,并向网友征询:“你觉得小米Max2多大电量够你用? ”从排行榜来看,现款小米Max以4850mAh的容量排名第一,其次是小米MIX(4400mAh)、红米4(4100mAh
    发表于 06-03 14:20
    MapReduce框架音乐排行榜案例
    Hadoop综合实战之MapReduce运算优化——音乐排行榜
    发表于 10-16 12:20
    求职必知独角兽公司排行榜
    世界第 3 的滴滴裁员,求职必知独角兽公司排行榜
    发表于 06-18 07:30
    2019年2月编程语言排行榜分享
    2019年2月编程语言排行榜
    发表于 07-14 10:28
    2020年最新主板型号排行榜 精选资料推荐
    2020年最新主板型号排行榜2020主板型号天梯图2020主板选购指南一、Intel、AMD电脑主板的辨别二、主板芯片组级别三、板形四、主板对电脑性能有什么影响在使用电脑的时候,我们有时候会需要更换
    发表于 07-26 06:16
    2010年镜头人气排行榜
    2010年镜头人气排行榜 本周迎来2010年第一期镜头人气排行榜,产品排名来自日本地区权威网站。排行榜日期为:2010年01月01日~2010年01月12日。本期
    发表于 01-14 09:31 1068次阅读
    减速电机品牌排行榜
    减速电机品牌排行榜有哪些?减速电机主要是干嘛用的?
    的头像 发表于 07-16 10:01 9113次阅读
    揭晓最差密码排行榜 教你设置安全密码的小技巧
    发表于 10-20 10:27 0次下载
