4月26日,交通运输部党组书记、部长李小鹏在部务会上强调,要高度重视公路桥梁隧道结构监测工作,抓紧推进公路桥梁隧道结构监测系统建设,进一步健全完善公路桥梁隧道结构监测长效运行机制。
中海达积极参与公路桥梁隧道结构监测工作。近年来,中海达桥隧坡安全监测预警解决方案已在云南、四川、西藏、广西、重庆、山东、辽宁等省份及自治区的市政口和公路口的桥梁、隧道和边坡领域成功应用,覆盖桥梁120余座,边坡60余座,隧道10余座,提供北斗终端累计数量超500(台)套。
2024年,中海达结合用户需求,推出全新的桥隧坡安全监测预警解决方案,赋能交通行业高质量发展。
一、行业痛点
1.监测数据不准确
传感器安装位置和数量不合理,易受环境干扰以及数据采集处理存在误差。
2.监测数据不全面
监测指标不完整,采样频率不足;数据缺乏长期积累。
3.数据分析不深入
数据分析方法简单,缺乏专业分析;数据有效利用不足。
二、解决方案
基于北斗高精度定位技术,采用高精度传感器,融合物联网、人工智能以及三维数字化仿真等技术,实时获取运营数据,掌握桥隧坡的运行状况,可有效减少维护成本,保障运营安全。
三、产品组合
1. 监测云平台
•桥隧坡三维场景真实展示
•监测数据追溯、统计及分析
•监测异常数据实时报警
2. MS302接收机
•全星全频:支持全星全频接收,优化对北斗三号支持,可单北斗解算
•高动态:最高50Hz的动态数据,可满足不同类型桥梁动态监测需求
•智能算法:消除数据异常变动,提高设备抗干扰能力,增强数据可靠性与稳定性
•北斗授时:支持高精度北斗时钟同步功能
应用场景:长大桥梁高动态位移监测
3. MS401接收机
•静态解算:支持GNSS本机动态实时解算和前端分布式静态解算能力
•自我诊断:工作状态自检,自我诊断,自我修复功能,掉电数据保护,实时时钟校准
•易用性好:监测系统安装简单便捷,同时支持远程配置,1分钟即可配置完成
应用场景:高精度静态位移监测
4. HDS102多维监测仪
•长续航:双供电系统,供电可满足3年以上正常工作
•易安装:傻瓜式安装及配置,远程1分钟即可完成配置工作
•多输出:裂缝宽度、振动加速度、倾角等
•多通讯:支持NB-IOT/LoRa/α/2/4/5G通讯方式可选
•高安全:内置“北斗+GPS”双模定位,实时定位设备位置
应用场景:高墩梁桥墩,公路/铁路边坡等
5. HD-MCU数据采集仪
•模块选择多样:MCU数据采集模块有1/4/8/16/32通道多种类型可供选择,搭建灵活,各个模块各自独立互不影响
•数据接口丰富:具备振弦、电压、电流、差阻、RS485、RS232、开关量、继电器、RJ45接口。数据丢失率万分之一,内置看门狗,防死机设置,保障终端长期可靠运行
•自动校时:自动校时、手动对时、远程中心站对时及网络自动对时,时钟精度2天误差小于1s
•存储能力强大:32M内部数据存储,每个通道可存贮数据不少于100000条,支持外部TF扩展,最大支持128G本地边缘计算,可直接输出频率和温度
应用场景:桥梁、隧道和边坡监测
四、应用场景
1. 桥梁结构安全监测
主要为运营期的桥梁结构监测,涵盖梁桥、拱桥、悬索桥和斜拉桥。对桥梁环境、作用、结构响应和结构变化四大类别进行安全监测。
应用案例:
广东广州·黄埔大桥(斜拉桥)
广东广州·新光大桥(拱桥)
广东汕头·海湾大桥(悬索桥)
广东肇庆·肇云特大桥(悬索桥)
广西梧州·西江特大桥(斜拉桥)
陕西汉中·石门水库大桥(拱桥)
陕西渭南·徐水沟特大桥(梁桥)
四川巴中·安家坝大桥(拱桥)
西藏昌都·怒江大桥(拱桥)
西藏林芝·通麦特大桥(悬索桥)
浙江温州·温州大桥(斜拉桥)
2. 隧道结构安全监测
主要为运营期的隧道监测,包括土质隧道和岩石隧道。对隧道环境、岩土体、衬砌结构和地表四大类别进行安全监测。
应用案例:
重庆市渝中区12座市政路隧道,如龙家湾隧道、彭家花园隧道等。
3. 边坡结构安全监测
主要为施工期和运营期的边坡监测,包括土质边坡和岩质边坡。对边坡环境、岩土体和支护结构三大类别进行安全监测。
应用案例:
湖南张家界·张桑高速公路边坡
山东菏泽·鲁南高铁边坡
山西太原·青银高速公路边坡
四川泸州·郎酒厂公路边坡
云南昭通·西昭高速公路边坡
广西南宁·南横高速公路边坡:
云南丽江·铁路边坡:
五、核心优势
1.产品全覆盖
中海达自研云端产品与集成产品覆盖桥隧坡监测全链条,且均满足国家政策及主管单位的标准规范要求。
2.定制化方案
可根据用户需求,量身定制监测内容、测点布置、采集频率等,提供专业化的桥隧坡安全监测解决方案。
3.本地化服务
在全国各省份设有26家分公司,具备专业、高效的演示、演练、支撑、交付等本地化服务能力。专业技术团队7*24小时响应。
六、应用价值
1.降本增效
减少人工巡检工作量,提升管理效率30%
2.监测预警
24小时安全监测预警,实时掌握运营状况
3.智慧管养
实时推送监测数据,了解安全隐患,助力科学决策
传感器
2557文章
51729浏览量
758800 -
数据采集
39文章
6461浏览量
114513 -
监测
2文章
3732浏览量
44924 -
定位
5文章
1355浏览量
35611 -
安全监测
178浏览量
10602
中海达推出轻量化监测简易感知解决方案
边坡监测解决方案:守护边坡安全的“智慧之眼”
矿山边坡监测:实时守护矿山边坡安全
边坡预警解决方案:守护安全,助力工程建设
案例 92套设备24h监测, 北斗保障甘肃露天矿边坡安全
边坡在线监测系统解决传统边坡监测难点
