编译异常处理
Linux编译服务器终端输入不识别的命令时提示“ImportError: No module named apt_pkg”
- 现象描述
Linux编译服务器终端输入不识别的命令时,提示"ImportError: No module named apt_pkg" - 可能原因
python3 apt安装兼容性问题。 - 解决办法
执行如下命令重新安装python3-apt。sudo apt-get remove python3-apt sudo apt-get install python3-apt
鸿蒙开发指导文档:[qr23.cn/FBD4cY
编译构建过程中,提示找不到“python”
现象描述
编译构建过程中出现以下错误:-bash: /usr/bin/python: No such file or directory
可能原因1
没有装python。解决办法
请使用如下命令安装Python,下方以Python3.8为例。sudo apt-get install python3.8
可能原因2
usr/bin目录下没有python软链接解决办法
请运行以下命令添加软链接:# cd /usr/bin/ # which python3 # ln -s /usr/local/bin/python3 python # python --version
例:
编译构建过程中,提示找不到“python3”
- 现象描述
- 可能原因
没有装python3。 - 解决办法
请使用如下命令安装Python3。sudo apt-get install python3.8
安装python3过程中,提示“configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH”
- 现象描述
安装python3过程中出现以下错误:configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH. See 'config.log' for more details
- 可能原因
环境中未安装“gcc”。 - 解决办法
- 通过命令“apt-get install gcc”在线安装。
- 完成后,重新安装python3。
安装python3过程中,提示“-bash: make: command not found”
- 现象描述
安装python3过程中出现以下错误:-bash: make: command not found
- 可能原因
环境中未安装“make”。 - 解决办法
- 通过命令“apt-get install make”在线安装。
- 完成后,重新安装python3。
安装python3过程中,提示“No module named '_ctypes'”
- 现象描述
安装python3过程中出现以下错误:ModuleNotFoundError:No module named ‘_ctypes’
- 可能原因
环境中未安装“libffi”和“libffi-devel”。 - 解决办法
- 通过命令“apt-get install libffi* -y”,在线安装。
- 完成后,重新安装python3。
编译构建过程中,提示“No module named 'Crypto'”
- 现象描述
编译构建过程中出现以下错误:ModuleNotFoundError: No module named 'Crypto'
- 可能原因
环境中未安装“Crypto”。 - 解决办法 方法1:通过命令“pip3 install Crypto”,在线安装。
方法2:离线安装。
通过网页[https://pypi.org/project/pycrypto/#files],下载源码。
将源码放置在Linux服务器中,解压,并安装“python3 setup.py install”。
完成上述安装后,重新构建。
(Hi3861)编译构建过程中,提示“No module named 'ecdsa'”
- 现象描述
编译构建过程中出现以下错误:ModuleNotFoundError:No module named 'ecdsa'
- 可能原因
环境中未安装“ecdsa”。 - 解决办法 方法1:通过命令“pip3 install ecdsa”,在线安装。
方法2:离线安装
通过网页[https://pypi.org/project/ecdsa/#files],下载安装包。
将安装包放置Linux服务器中,并安装“pip3 install ecdsa-0.15-py2.py3-none-any.whl”。
完成上述安装后,重新构建。
(Hi3861)编译构建过程中,提示“Could not find a version that satisfies the requirement six>=1.9.0”
- 现象描述
编译构建过程中出现以下错误:Could not find a version that satisfies the requirement six >=1.9.0
- 可能原因
环境中未安装合适的“six”。 - 解决办法 方法1:通过命令“pip3 install six”,在线安装。
方法2:离线安装。
通过网页https://pypi.org/project/six/#files,下载安装包。
将源码放置在Linux服务器中,并安装“pip3 install six-1.14.0-py2.py3-none-any.whl”。
完成上述安装后,重新构建。
(Hi3861)编译构建过程中,提示找不到“-lgcc”
- 现象描述
编译构建过程中出现以下错误:riscv32-unknown-elf-ld: cannot find -lgcc
- 可能原因
交叉编译器gcc_riscv32的PATH添加错误,如下,在"bin"后多添加了一个“/”,应该删除。~/gcc_riscv32/bin/:/data/toolchain/
- 解决办法
重新修改gcc_riscv32的PATH,将多余的“/”删除。~/gcc_riscv32/bin:/data/toolchain/
(Hi3861)安装kconfiglib时,遇到lsb_release错误
HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
- 现象描述
安装kconfiglib过程中遇到如下错误打印:subprocess.CalledProcessError: Command '('lsb_release', '-a')' returned non-zero exit status 1.
- 可能原因
lsb_release模块基于的python版本与现有python版本不一致。 - 解决办法
执行"find / -name lsb_release",找到lsb_release位置并删除,如:"sudo rm -rf /usr/bin/lsb_release"。
举报投诉
编译
628浏览量
32496 -
鸿蒙
55文章
2070浏览量
42253 -
OpenHarmony
24文章
3477浏览量
15388
鸿蒙OpenHarmony【轻量系统 编译】 (基于Hi3861开发板)
OpenHarmony支持hb和build.sh两种编译方式。此处介绍hb方式,build.sh脚本编译方式请参考[使用build.sh脚本编译源码]。
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>OpenHarmony</b>【轻量系统 <b class='flag-5'>编译</b>】 (基于Hi3861开发板)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DC/99/wKgaomYrtB2AehxYAADS7E8Pvxc047.jpg)
鸿蒙OpenHarmony【小型系统 编译】(基于Hi3516开发板)
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>OpenHarmony</b>【小型系统 <b class='flag-5'>编译</b>】(基于Hi3516开发板)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DD/6C/wKgZomYtBCGAWOc_AADeo6-0pkU097.jpg)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/CC/poYBAGMtbDSACPljABwAxSDEsZ8947.jpg)
RK3568编译鸿蒙源码失败
RK3568编译鸿蒙源码失败,源码是通过:repo init -u https://gitee.com/openharmony/manifest.git -b master
发表于 03-16 10:35
【HarmonyOS HiSpark AI Camera试用连载 】之OpenHarmony 3.1编译固件测试游记
很荣幸能HarmonyOS HiSpark AI Camera开发套件的测试,鸿蒙以前接触过一段时间,并没有太深入,用过鸿蒙OpenHarmony1.0 Lite版,这次正值
发表于 04-23 20:40
openharmony和鸿蒙区别
OpenHarmony是HarmonyOS的开源版。 华为的鸿蒙操作系统是纯自己研发的,但是openharmony却不是华为的,openharmony是由开放原子开源基金会(OpenA
openharmony和鸿蒙有什么关系
,让平板、手机、智能家居都可以通过建房子搭积木的方式来使用鸿蒙系统。 openharmony和鸿蒙之间属于相辅相成的,可以说openharmony就是建设
openharmony官网和鸿蒙
openharmony官网和鸿蒙 OpenHarmony(开源鸿蒙系统)是HarmonyOS的开源版,由华为捐赠给开放原子开源基金会(OpenAtom Foundation)开源,第一
openharmony和鸿蒙的关系
openharmony和鸿蒙的关系 openharmony和鸿蒙的关系,6月15日,华为发布了一份名为“2021 年 HarmonyOS 2 全国统一考试”的考卷,题型有听力题、单选题
华为openharmony鸿蒙 2.0
华为openharmony鸿蒙 2.0 IT之家 5 月 17 日消息 微博博主 @钊哥科普 此前爆料,华为鸿蒙 OpenHarmony 2.0 从 5 月 16 日开始开源,关键代码
openharmony2.0大会 openharmony和鸿蒙的关系
近日,开放原子开源基金会(以下简称“基金会”)在深圳·国际开源谷举办了OpenHarmony 2.0共建邀请会。那么,OpenHarmony等于热词HarmonyOS吗?openharmony和
openharmony与鸿蒙区别
我们知道华为是开源了鸿蒙系统的,开源的项目叫做OpenHarmony 2.0。华为捐赠给了“开放原子开源基金会”,这样可以根据不同的诉求来做不同的产品。那么这个开源的OpenHarmony和华为
openharmony和鸿蒙的区别是什么
我们都知道,华为鸿蒙系统华为是开源了的,开源项目叫做OpenHarmony 2.0,那么这个开源的OpenHarmony 2.0与华为自家使用的鸿蒙HarmonyOS 2,又有什么区别
详解OpenHarmony的编译和烧录
在上一篇【博流 BL-HWC-G1 开发板试用】开箱及编译烧录官方程序(BL602 IoT SDK)中,我们讲了这块开发板使用官方SDK进行编译烧录,这一篇,我们来讲OpenHarmony的编
![详解<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>的<b class='flag-5'>编译</b>和烧录](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/CC/pYYBAGGIikeAKLYgAAAaAchmgeo871.png)
Windows搭建OpenHarmony编译环境
由于OpenHarmony的编译工具链主要是建立在Linux操作系统下,如需要编译OpenHarony内核则需要搭建虚拟机等工序,相对比较繁琐。那么,是否可以在Windows操作系统上实现
![Windows搭建<b class='flag-5'>OpenHarmony</b><b class='flag-5'>编译</b>环境](https://file.elecfans.com/web2/M00/26/21/pYYBAGG5jjSALfrEAAAwAa9Oig8799.png)
