在当今数字化时代,数据的存储和管理变得愈发重要,特别是许多个人和企业用户日常都会使用NAS提高工作效率,同时还可以为用户提供便捷、可靠的数据访问和备份解决方案,但是市面上大部分的NAS往往需要昂贵的价格,于是便有了闲置主机DIY搭建NAS的这一方案,而硬盘抽取盒正是一个关键的组成部分。
在本文中,我们将对ICY DOCK旗下的硬盘抽取盒MB324SP-B进行详细开箱评测,同时利用这款产品的优势进行DIY NAS的搭建和扩容,让我们来看看这款产品是否能够满足用户的高要求,提供出色的性能和便捷的使用体验?如果你对寻找一款高质量的硬盘抽取盒感兴趣,那么不要错过这次的评测,让我们一同来看看ICY DOCK MB324SP-B究竟有何特色。
MB324SP-B硬盘抽取盒包装盒采用简约的牛皮纸盒,正面印着产品的外观以及标注了产品的规格信息,质感拉满。
包装盒背面详细介绍产品的各类参数,包括颜色、输入接口、输出接口、尺寸等,并用多语言标明MB324SP-B硬盘抽取盒主要的功能:4盘位2.5英寸SAS/SATA转5.25英寸装置空间热拔插硬盘抽取盒。
打开包装盒,PE袋包裹着产品,配件有说明书、螺丝、硬盘标识标签。
硬盘盒的尾部可以清晰的看到---4个7pin SATA数据接口,1个15pin SATA电源接口,以及一个拥有智能冷却技术的40mm散热风扇。通过硬盘盒,可用单一15pin SATA电源线启动四颗硬盘,解决电源线杂乱问题并简化了系统。
MB324SP-B外壳采用全金属设计,托盘采用金属和强化ABS塑胶,既保证了抽取盒整体的硬度,也大大降低整体的重量,并确保使用的材料在设置后可以被使用多年。
硬盘盒底部设计的大面积散热孔能带来散热加成,这是产品的一大优势。散热孔的作用是让硬盘盒内部的空气流通,帮助硬盘散发出的热量快速排出,从而保护硬盘的稳定性和寿命。
MB324SP-B的机身尺寸长140.5mm x 宽145.8mm x高 41.3mm,专门为5.25" 装置空间(5.25英寸光驱位)设计,支持4 x 2.5" SATA/SAS HDD/SSD热抽拔硬盘。
MB324SP-B的风扇为可替换设计,而且支持2Pin和3Pin 风扇连接器,如果内建风扇不是您的首选,您也可以自行购买其它标准40mm散热风扇来升级改装。
风扇采用三档风速设定,分别为:高速、低速、自动智能。可调节”高速” 以达最大气流、”低速” 来达低噪音运作或是”自动”智能散热 (依据硬盘运行温度,并相对应地改变风扇转速,以保持硬盘散热并同时节省不必要电源浪费)
在硬盘盒前方置有LED状态灯号,每一个硬盘插槽都有独立的指示灯,您可实时了解每一硬盘运作状态。加上柔和LED蓝灯让您使用硬盘时,灯光不会刺激您的眼精并感到疲劳。
MB324SP-B采用可抽取托盘设计,可拆式硬盘抽取盘可在多个系统间交替使用。支持热插拔,硬盘故障时轻松更换维护,相当地简单快速,透过热插拔快速更换,可使用户整体停机时间大大地缩减,这对有时间急迫性应用、项目相当地实用。
MB324SP-B的硬盘托盘采用非常具有特色的无螺丝安装设计,可以看到托盘上有两个螺柱固定在上面,提供完全免工具无螺丝固定拆装硬盘。
托盘还预留有螺丝孔,可以自行选择用螺丝固定硬盘提升稳固性。硬盘抽取盘适用于安装5-12.5mm高度HDD/SSD。
测试部分
简单教大家如何利用MB324SP-B简单组NAS,这也是很多玩家使用该抽取盒的方式之一。
通过MB324SP-B硬盘盒作为扩展硬盘存储设备:
▲装机效果图
通过ICY DOCK MB324SP-B将硬盘安装机箱5.25英寸光驱位。
前期准备:
- 首先准备一个U盘引导盘(此U盘要被格式化,所以有资料请备份好)
- 从网上下载NAS的系统安装包,通过引导盘安装相应的系统。
- 电脑至少连接一块硬盘。
系统安装部分网上有许多视频教程,这里不再进行过多赘述。
以下搭建NAS就以群晖为例,展开教大家如何DIY NAS。
在电脑上安装Synology Assistant
等待安装完成,过程大概10分钟。
安装完成后,通过搜索找到了服务器名称。
点击“联机“后,等待页面自动跳转。
然后点击开始,一步一步设置。
设置好“设备名称”“管理员账户”“密码”等信息后进行下一步操作。
这个更新选项推荐选第三个,手动更新,否则自动更新的情况下会非常影响用户的使用体验。
全部完成后就进入到DSM页面了。
接下来就可以设置NAS的储蓄池了,通过MB324SP-B抽取盒接入了4块硬盘,加上本身自带的1块硬盘,所以总共拥有5块硬盘。
由于RAID 5可以为系统提供数据安全保障,但保障程度要比Mirror低而磁盘空间利用率要比Mirror高。RAID 5具有和RAID 0相近似的数据读取速度,只是多了一个奇偶校验信息,写入数据的速度比对单个磁盘进行写入操作稍慢。同时由于多个数据对应一个奇偶校验信息,RAID 5的磁盘空间利用率要比RAID 1高,存储成本相对较低,是运用较多的一种解决方案,于是打算搭建RAID-5。
搭建完成后,再配置好共享的文件,即可正常使用NAS了。
在“常规”这一栏可以看到服务器的名称以及部分信息。
该文件就是NAS中的共享文件,可随时查看,局域网其他用户也可以通过输入域名登录。
利用其他电脑通过域名登录查看,可见该NAS可以正常使用。
很多人组建NAS后的一段时间,会因为容量不够而发愁,接下来教大家如何借助MB324SP-B添加硬盘,扩大NAS的容量。
由于MB324SP-B支持热插拔,可以在不关机状态下,通过抽取托盘在原本的空盘位添置一块新的硬盘,然后在系统硬盘管理器上查看到该硬盘。
通过该软件进入到“硬盘管理”页面,点击“添加硬盘”,紧接着根据页面点击下一步完成操作。
然后等待存储池时间完成后即可实现NAS扩容。
原本需要拆机添加硬盘的方法,通过MB324SP-B轻松完成,并且很多人在装NAS时并没有考虑到后续会添加新的硬盘,往往会出现硬盘接口数不够而无法添加新的硬盘,如今也能利用MB324SP-B添加硬盘新的硬盘位。如果你还需要更多的盘位,ICYDOCK的MB326SP-B和MB038SP-B分别最高支持6盘位和8盘位,充分满足大部分用户的需求。
MB324SP-B的便捷性让用户能够快速、轻松地安装和更换硬盘,而坚固的金属外壳和高效的散热设计确保硬盘在长时间工作时保持稳定。此外,该抽取盒还支持热插拔,使用户能够在不中断工作的情况下扩展存储容量。对于正在寻求构建NAS系统的用户,MB324SP-B的性能和稳定性将是无可挑剔的选择。它可以轻松适应多种硬盘尺寸,提供了出色的扩展性,而其紧凑的设计使其适用于各种工作环境。
总之,MB324SP-B不仅为用户提供了高质量的硬盘管理解决方案,还在用户体验和性能方面表现出色。如果你需要一款可靠的硬盘抽取盒,MB324SP-B绝对值得考虑。无论是作为独立的外置硬盘盒,还是作为构建NAS系统的一部分,它都将成为你存储和数据管理需求的得力助手。
嵌入式
5212文章
20763浏览量
338631 -
工控机
10文章
2143浏览量
53557 -
硬盘盒
136浏览量
7196
SP7663 评估板:同步降压转换器的高效之选
SP7656评估板:高效电源设计的理想之选
探索SP6641A/6641B低噪声评估板:高效电源设计的理想之选
深入剖析SP6126:高效降压控制器的卓越之选
ADAQ23878:高精度数据采集解决方案的不二之选
SGM72008 SP8T 分集射频开关:设计中的高效之选
LT8650SP:高效双路降压调节器的卓越之选
LT8648S/LT8648SP:高效同步降压调节器的卓越之选
LT7153SP:高效降压调节器的卓越之选
ICY DOCK M.2转PCIe硬盘盒:无需开箱,快速更换的高效存储方案
案例研究:ICY DOCK MB742SP-B 助力卓元科技录播设备存储解决方案
ICY DOCK MB998V4P-B 8盘位U.2硬盘盒开箱简测
6盘位免工具硬盘盒!ICY DOCK高密度存储,释放你的5.25寸光驱位
4盘位免工具硬盘盒!5分钟搞定NAS/服务器扩容,效率飙升神器
【ICY DOCK新品】4盘位2.5英寸U.2/U.3 NVMe SSD硬盘抽取盒
高效建设你的私人云盘,DIY NAS的不二之选——ICY DOCK MB324SP-B
