ArmSoM-Sige5 采用Rockchip RK3576第二代8nm高性能AIOT平台,6 TOPS算力NPU,最大可配16GB大内存。支持8K视频编解码,拥有丰富的接口,支持双千兆网口,WiFi6 & BT5和多种视频输出。支持多种操作系统,适用于基于ARM的PC和边缘计算设备、个人移动互联网设备和其他数字多媒体应用。
ArmSoM-Sige5 RK3576开发板
关键参数
- SOC:瑞芯微 RK3576
- CPU:集成了四核Cortex-A72@ 2.2GHz和四核Cortex-A53@ 1.8GHz以及单独的NEON协处理器。
- GPU:ARM Mali G52 MC3 GPU
- NPU:算力高达6TOPs(INT8),支持INT4/INT8/INT16混合运算
- VPU/编解码:
- 硬解码:支持H.264、H.265、VP9、AV1和AVS2等最高8K@30fps或4K@120fps
- 硬编码:支持H.264和H.265最高4K@60fps,高质量JPEG编码器/ 解码器最高支持 4k@60fps。
- RAM:8/16GB 32bit LPDDR4x,默认16GB,RK3576 最大支持16GB
- Flash:32/128GB eMMC,默认eMMC 128GB
- 工作电压:具有宽范围的输入电压,从4.5V到23V(电压误差±5%)
- 工作温度:0℃ ~ 80℃
- 操作系统:
- Rockchip官方支持:Android 14,Debian11,Buildroot
- 第三方支持:Armbian
- PCB: 8 层 PCB 板设计
- 重量:43g
- 大小:92mm × 62mm
硬件信息
硬件接口
提示
Sige5上有两个长得一样的Type-C接口,其中Type-C(PD Only)才是电源接口。
硬件规格
类别 | 功能参数 |
SOC |
CPU |
GPU |
NPU |
VPU/编解码 |
ISP |
RAM |
Flash |
PCIe |
网络 |
视频输出 | |
视频输入 | |
音频 |
USB接口 |
40-pin | |
其他 | |
电源 |
按键 |
系统 |
尺寸 |
工作温度 |
RK3576框图
引脚定义
40-pin 座子
GPIO number | 功能 | Pin | Pin | 功能 | GPIO number |
+3.3V | 1 | 2 | +5.0V | ||
111 | I2C4_SDA_M3 /UART3_CTSN_M1/UART2_RX_M2/GPIO3_B7_d/ | 3 | 4 | +5.0V | |
112 | I2C4_SCL_M3/UART3_RTSN_M1 /UART2_TX_M2/GPIO3_C0_d | 5 | 6 | GND | |
100 | PWM1_CH0_M3 / SPI2_CLK_M2 / UART1_CTSN_M2 / GPIO3_A4_d | 7 | 8 | GPIO0_D4_u / UART0_TX_M0_PORT / JTAG_TCK_M1 | 28 |
GND | 9 | 10 | GPIO0_B6/ UART0_RX_M0 /JTAG_TMS_M1 | 14 | |
11 | 12 | SAI0_SCLK_M1 / SPI0_CSN0_M0 / I2C3_SCL_M1 / GPIO0_C6_d | 22 | ||
13 | 14 | GND | |||
15 | 16 | I2C8_SDA_M2 / UART7_RX_M0 / SAI0_LRCK_M0 / GPIO2_B7_d | 79 | ||
+3.3V | 17 | 18 | I2C8_SCL_M2 / UART7_TX_M0 / GPIO2_B6_d | 78 | |
149 | SPI4_MOSI_M0 / PWM2_CH5_M1 /UART6_RX_M3 / I2C3_SDA_M3/GPIO4_C5_d | 19 | 20 | GND | |
150 | PWM2_CH2_M1/CAN1_TX_M1 /SPI4_MISO_M0/I2C6_SCL_M3 / GPIO4_C6_d | 21 | 22 | SARADC_VIN4 | |
151 | PWM2_CH3_M1/CAN1_RX_M1/SPI4_CLK_M0/I2C6_SDA_M3/ GPIO4_C7_d | 23 | 24 | PWM2_CH6_M1 / UART6_TX_M3 /SPI4_CSN0_M0/ GPIO4_C4_d | 148 |
GND | 25 | 26 | |||
104 | PWM0_CH0_M3 / SPI2_MOSI_M2 / UART10_RX_M0 / GPIO3_B0_d | 27 | 28 | GPIO2_D6_D/PWM2_CH6_M2 / UART9_RTSN_M0 | |
119 | GPIO3_C7_D / UART8_RTSN_M0 | 29 | 30 | GND | |
128 | GPIO3_D4_D/ I2C3_SCL_M2 / SPI3_CLK_M1 / UART5_RX_M0 | 31 | 32 | ||
95 | PWM2_CH7_M2/SPI3_CSN1_M0/UART9_CTSN_M0/SPDIF_TX0_M2/GPIO2_D7_d | 33 | 34 | GND | |
20 | PWM0_CH0_M0/UART10_TX_M2/PDM0_CLK0_M0/SAI0_MCLK_M1/GPIO0_C4_d | 35 | 36 | SPI0_CLK_M0/I2C3_SDA_M1/SAI0_LRCK_M1/GPIO0_C7_d | 23 |
96 | I2C7_SCL_M1/SPI3_CLK_M0/ UART3_TX_M0/ GPIO3_A0_d D | 37 | 38 | SPI0_MOSI_M0/PDM0_SDI0_M0/SAI0_SDI0_M1/GPIO0_D0_d | 24 |
GND | 39 | 40 | I3C0_SDA_PU_M0/UART10_RX_M2/ DP_HPDIN_M1/ SAI0_SDO0_M1 / GPIO0_C5_d | 21 |
MIPI CSI0
0.5mm FPC 连接器
Pin | MIPI-CSI | 描述 |
1,4,7,10,13,16,24,25,26,27,32,33 | GND | Power Ground & Signal Ground |
2 | MIPI_DPHY_CSI1_RX_D3N | MIPI RX Lane3 iuput N |
3 | MIPI_DPHY_CSI1_RX_D3P | MIPI RX Lane3 iuput P |
5 | MIPI_DPHY_CSI1_RX_D2N | MIPI RX Lane2 iuput N |
6 | MIPI_DPHY_CSI1_RX_D2P | MIPI RX Lane2 iuput P |
8 | MIPI_DPHY_CSI2_RX_CLKN | MIPI RX Clock iuput N |
9 | MIPI_DPHY_CSI2_RX_CLKP | MIPI RX Clock iuput P |
11 | MIPI_DPHY_CSI1_RX_D1N | MIPI RX Lane1 iuput N |
12 | MIPI_DPHY_CSI1_RX_D1P | MIPI RX Lane1 iuput P |
14 | MIPI_DPHY_CSI1_RX_D0N | MIPI RX Lane0 iuput N |
15 | MIPI_DPHY_CSI1_RX_D0P | MIPI RX Lane0 iuput P |
17 | MIPI_DPHY_CSI1_RX_CLKN | MIPI RX Clock iuput N |
18 | MIPI_DPHY_CSI1_RX_CLKP | MIPI RX Clock iuput P |
19 | MIPI_CSI1_RX_XVS | |
20 | MIPI_DPHY_CSI2_CAM_CLKOUT_CON | 1.8V, CLock ouput for Sensor |
21 | MIPI_CSI1_RX_XHS | |
22 | MIPI_DPHY_CSI1_CAM_CLKOUT | 1.8V, CLock ouput for Sensor |
23 | MIPI_DPHY_CSI1_PDN_H(GPIO3_D0) | 1.8V, GPIO |
24 | I2C5_SCL_M3_MIPI_CSI1 | 1.8V, I2C Clock, pulled up to 1.8V with 2.2K on sige5 |
25 | I2C5_SDA_M3_MIPI_CSI1 | 1.8V, I2C Clock, pulled up to 1.8V with 2.2K on sige5 |
26 | MIPI_DPHY_CSI2_PDN_H(GPIO3_C7) | 1.8V, GPIO |
27 | MIPI_DPHY_CSI1/2_RST(GPIO3_C6) | 3.3V, GPIO |
28,29 | VCC_RX | 3.3V Power ouput |
30,31 | VCC_5V0 | 5V Power ouput |
MIPI CSI1
0.5mm FPC 连接器
2 | MIPI_DPHY_CSI3_RX_D3N | MIPI RX Lane3 iuput N |
3 | MIPI_DPHY_CSI3_RX_D3P | MIPI RX Lane3 iuput P |
5 | MIPI_DPHY_CSI3_RX_D2N | MIPI RX Lane2 iuput N |
6 | MIPI_DPHY_CSI3_RX_D2P | MIPI RX Lane2 iuput P |
8 | MIPI_DPHY_CSI4_RX_CLKN | MIPI RX Clock iuput N |
9 | MIPI_DPHY_CSI4_RX_CLKP | MIPI RX Clock iuput P |
11 | MIPI_DPHY_CSI3_RX_D1N | MIPI RX Lane1 iuput N |
12 | MIPI_DPHY_CSI3_RX_D1P | MIPI RX Lane1 iuput P |
14 | MIPI_DPHY_CSI3_RX_D0N | MIPI RX Lane0 iuput N |
15 | MIPI_DPHY_CSI3_RX_D0P | MIPI RX Lane0 iuput P |
17 | MIPI_DPHY_CSI3_RX_CLKN | MIPI RX Clock iuput N |
18 | MIPI_DPHY_CSI3_RX_CLKP | MIPI RX Clock iuput P |
19 | MIPI_CSI3_RX_XVS | |
20 | MIPI_DPHY_CSI4_CAM_CLKOUT_CON | 1.8V, CLock ouput for Sensor / GPIO |
21 | MIPI_CSI3_RX_XHS | |
22 | MIPI_DPHY_CSI3_CAM_CLKOUT | 1.8V, CLock ouput for Sensor |
23 | MIPI_DPHY_CSI3_PDN_H | 1.8V, GPIO |
24 | I2C4_SCL_M3_MIPI_CSI3 | 1.8V, I2C Clock, pulled up to 1.8V with 2.2K on sige5 |
25 | I2C4_SDA_M3_MIPI_CSI3 | 1.8V, I2C Clock, pulled up to 1.8V with 2.2K on sige5 |
26 | MIPI_DPHY_CSI4_PDN_H | 1.8V, GPIO |
27 | MIPI_DPHY_CSI3/4_RST | 3.3V, GPIO |
MIPI DSI
0.5mm FPC 连接器 (J23)
Pin | MIPI-DSI | 描述 |
1,4,7,10,13,16,27,33,34 | GND | Power and Signal Ground |
2 | MIPI_DPHY_DSI_TX_D0N | MIPI1 TX Lane0 ouput N |
3 | MIPI_DPHY_DSI_TX_D0P | MIPI1 TX Lane0 ouput P |
5 | MIPI_DPHY_DSI_TX_D1N | MIPI1 TX Lane1 ouput N |
6 | MIPI_DPHY_DSI_TX_D1P | MIPI1 TX Lane1 ouput P |
8 | MIPI_DPHY_DSI_TX_CLKN | MIPI1 TX Clock ouput N |
9 | MIPI_DPHY_DSI_TX_CLKP | MIPI1 TX Clock ouput P |
11 | MIPI_DPHY_DSI_TX_D2N | MIPI1 TX Lane2 ouput N |
12 | MIPI_DPHY_DSI_TX_D2P | MIPI1 TX Lane2 ouput P |
14 | MIPI_DPHY_DSI_TX_D3N | MIPI1 TX Lane3 ouput N |
15 | MIPI_DPHY_DSI_TX_D3P | MIPI1 TX Lane3 ouput P |
17 | LCD_BL_PWM1_CH1_M0 | 1.8V, GPIO/PWM |
18,19 | VCC3V3_LCD | 3.3V Power ouput |
20 | LCD_RESET | 1.8V, GPIO |
21 | /NC | No Connection |
22 | LCD_BL_EN_H | 3.3V, GPIO |
23 | I2C0_SCL_M1_TP | 1.8V, I2C Clock, pulled up to 1.8V with 2.2K on sige5 |
24 | I2C0_SDA_M1_TP | 1.8V, I2C Data, pulled up to 1.8V with 2.2K on sige5 |
25 | TP_INT_L | 1.8V, GPIO |
26 | TP_RST_L | 1.8V, GPIO |
28,29 | VCC5V0_LCD | 5V Power ouput |
31,32 | VCC_1V8 | 1.8V Power ouput |
Fan
0.8mm 连接器(CN32)
Pin | Assignment | Description |
2 | GND | 地 |
3 | PWM | PWM控制 |
举报投诉
开源硬件
8文章
213浏览量
30186 -
开发板
25文章
5210浏览量
99129 -
Rockchip
74浏览量
18771 -
rk3576
1文章
62浏览量
298
【米尔RK3576开发板评测】+项目名称值得购买的米尔RK3576开发板
米尔依然是核心板加扩展板的模式,我拿到手的开发板,核心板已经通过LGA贴片,焊好了。
开发板做工很好,布线细致工整。
RK3576开发板 采用Rockchip
发表于 01-08 22:59
ArmSoM RK3588/RK3576核心板,开发板网络设置
ArmSoM系列产品都搭配了以太网口或WIFI模块,PCIE转以太网模块、 USB转以太网模块等,这样我们的网络需求就不止是上网这么简单了,可以衍生出多种不同的玩法。 rk3588/rk3576
【米尔RK3576开发板评测】+项目名称【米尔RK3576开发板评测】一个视频和你共同认识一下米尔RK3576开发板
收到米尔RK3576开发板后,也对米尔RK3576开发板进行了了解,米尔这款开发板真的很不错,下面是官方的一些参数介绍:
MYC-LR
发表于 12-18 20:50
Banana Pi 携手 ArmSoM 推出人工智能加速 RK3576 CM5 计算模块
”系统模块,根据你问的对象,可以称为 ArmSom-CM5 或 BPI-CM5 Pro——设计为由 Rockchip RK3576 驱动的 Raspberry Pi Compute Module 4
发表于 12-11 18:38
Banana Pi携手ArmSoM推出人工智能加速 RK3576 CM5
Banana Pi 和 ArmSoM 宣布推出“CM5”系统模块,根据你问的对象,可以称为 ArmSom-CM5 或 BPI-CM5 Pro——设计为由 Rockchip
新品体验 | RK3576开发板
前言:RK3576作为瑞芯微第二代8nm高性能AIOT平台,一经推出便获得了极大的关注。广州眺望电子科技有限公司是一家专注于嵌入式处理器模组研发与应用的国家高新技术企业,目前公司已推出的相关型号有
引领未来,ArmSoM-Sige5震撼发布:RK3576芯片搭载,多媒体应用新宠
ArmSoM-Sige5 采用Rockchip RK3576第二代8nm高性能AIOT平台,6 TOPS算力NPU,最大可配16GB大内存。支持4K视频编解码,拥有丰富的接口,支持双千兆网口
RK3576开发板NPU激发无限创新!体验6TOPS强劲性能的奇妙之旅
RKNN SDK 快速上手指南 开发板:ArmSoM-W3,ArmSoM-Sige7,ArmSoM-Sige5,ArmSoM-AIM7 OS
瑞芯微第二代8nm高性能AIOT平台 RK3576 详细介绍
功耗
低功耗待机模式(3.8V @0.5mA左右),有利于笔电类产品
丰富的方案经验
满足不同产品需求成熟的Linux、Android SDK
发表于 03-12 13:45
