矿山预警平台最关键的功能是什么呢?当然首先是矿山版AI算法功能,能通过AI算法检测出安全隐患,检测出安全隐患之后最重要的就是矿山预警平台的功能至关重要了,需要第一时间把告警消息通知到负责人,把不同的告警责任到人,把整个告警事件闭环处理,直到问题解决为止。
接下来我们介绍一款智能预警平台的功能
1.1. 主界面功能介绍
主界面分为六大区域,分别是设备列表、重点区域、功能区、告警列表、菜单区等,分别对应不同的功能和操作。
1.2. 平台功能
平台包含11条特色功能,分别为:告警语音播报、告警预录像视频、告警抓图、告警统计分析、告警短信和电话联动、告警审核与事件处理的闭环管理、事件处理过程或事件处理前后视频对照、小程序、APP等移动端设备告警联动、多种地图支持、多种报警输入源接入等等功能。
1.3. 实时监控
支持1、4、9、16等多画面实时视频显示,可以多画面实时视频和GIS地图自动定位实时显示视频两种操作模式下自由切换。
1.4. 告警抓图及预录像
告警后会产生告警抓图及告警预录像短视频,告警预录像视频由报警前5秒和告警后5秒组成的短视频,能够展示整个告警过程,避免因网络延时和报警延时导致的看不到触发告警过程的情况。能够一目了然的了解到整个的触发告警原因及过程。
1.5. 告警弹窗
通过平台设置里的告警联动设置,可以设置告警时联动的方式,包括电话、短信自动联动、首页弹窗、微信小程序、APP联动等多种方式,设置了首页弹窗之后选择支持联动弹窗的视频源,支持同时弹窗显示4路不同的视频,而且设置报警级别。
当设置了告警联动的告警点发生告警时,平台自动弹出告警画面,如下图所示,根据联动的视频数量,自动显示单画面或多画面分割并显示对应的摄像机实时画面。
当多个告警点同时有告警时,平台自动根据各个告警点的告警等级排除,当告警等级一致时,按照告警时间先后顺序排除,先显示完前面的告警信息,默认一条告警信息显示30秒,前面一条告警信息显示完后再自动显示下面一条告警信息。
当一条告警信息未显示完时,有更高等级的告警信息过来时,平台直接插队显示更高等级的告警联动信息。
当最后一条告警信息在弹出界面显示30秒后,也无人工关闭的情况下,平台自动关闭弹窗界面,以免影响用户的其他操作和显示。
1.6. 电话短信联动
平台支持告警时通过电话短信的方式第一时间通知相关负责人,相对于平台的告警联动来说的好处时相关负责不管在何时何地都能第一时间接到相关通知,而且是最醒目的提醒方式,平台也支持同时通知多个负责人。
平台不但支持告警时通过电话、短信自动联动相关负责人,同时也支持在事件处理时通过电话、短信的方式通知事件处理相关负责人,达到以最高效率处理事件的目的。也支持同时通过电话、短信通知多个负责人。如上图所示通过电话、短信通知多个相关人。
1.7. 告警统计
平台支持各种告警统计,支持饼状图、柱状图、趋热图、热力图等各种图表方式。支持按今日、7日、30日、自选时间段等方式统计告警信息;支持按单个或多个告警类型的方式统计告警信息;也支持按审核状态、事件处理等告警闭环处理中的各个流程处理状态进行告警信息统计。
1.8. 语音播报
平台支持告警时自动语音播报,平台通过TTS文本转语音技术,对事件内容进行组合,当前端通过浏览器进行监测时,可以实时播报对应事件的告警语音。
当告警信息比较多,告警语音干扰到工作时,不同的浏览端用户可以自己设置自己的告警语音是否播报,而不影响其他人的告警语音播报,从而达到每个用户有自己个人性的设置。当然,不同用户能单独关闭或打开自己的告警语音播报,也能单独关闭或打开自己的告警弹窗界面,当报警信息比较多时可以不影响对平台的其他操作。
1.9. 告警审核
告警审核首先查询出未审核的告警记录,点击审核按钮查看告警信息,告警信息主要包含告警图片和告警预录像视频,另外包含告警编号、告警时间、摄像机名称、摄像机地址、摄像机编码、摄像机所在的经纬度及经纬度地址等信息,可以播放告警预录像视频,判断告警是正报还是误报或者是重复告警,选择对应的处理后,只有正报的告警信息才会进入下一个处理流程。
1.10. 事件处理
事件处理先选择待处理事件,即已经审核完且为正报的告警信息,进入到待处理事件,选择对应的事件进行处理。
事件处理界面可以看告警时的预录像视频和现在的实时视频,从而很清晰的看出告警是否已经处理完成,对未处理的事件进行通知,对已经处理完成的事件做出处理结果并可附上处理图片等。
通知相关人员,通知的方式包括微信小程序、APP等移动端,也可以通过电话、短信等更直观的方式进行通知,通知时可以同时通知多个相关人员,能够更好的防止事情被遗漏。
每条告警信息通过告警审核、事件处理后完成完整的告警记录,形成告警的闭环管理。
1.11. 数据流处理及第三方接口
应用平台服务器通过网络接收到前端AI摄像机所产生的对应事件信息后,通过本地数据库进行记录,数据库具备访问权限管控及备份功能。
应用平台服务器采取WebAPI方式开放对应接口提供第三方平台调用,通过AUTH2授权应用Key及SecretKey,访问前生成都应的鉴权签名AccessToken做访问权限管理。第三方可以随时通过接口调用业务服务器的事件数据记录,并提供视频流媒体服务器的WebService以便第三方访问事件相关视频。
如果三方是被动接收的方式,可以通过第三方提供的WebService地址,直接推送事件内容到第三方平台。
中伟视界矿山版AI盒子包含的算法有:皮带运行状态识别(启停状态)、运输带有无煤识别、煤流量检测、皮带跑偏、皮带划痕、异物检测、下料口堵料、井下堆料、提升井堆煤检测、提升井残留检测、运输带空载识别、运输带坐人检测、行车不行人、瓦斯传感器识别、猴车长物件检测、佩戴自救器检测、风门监测、运料车通行识别、工作面刮板机监测、掘进面敲帮问顶监控、护帮板支护监测、人员巡检、入侵检测、区域超员预警、未戴安全帽检测、未穿工作服识别、火焰检测、离岗睡岗识别、倒地检测、摄像机遮挡识别、摄像机挪动识别等等算法。
预警系统
201浏览量
15819 -
智能监测
2文章
80浏览量
12132
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/C8/wKgaomZgGm6AN7fBAAIZe4H01sw675.jpg)
雨水情监测预警系统的组成与功能
![雨水情<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>预警系统</b>的组成与<b class='flag-5'>功能</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/EA/65/wKgZomZYNRKARHbTAAK4FX759hg375.jpg)
虫情测报灯预警系统是一种基于虫情监测的智能预警系统
在消防预警系统中Modbus协议和EthernetIP协议都发挥着重要的作用
边滑坡监测预警系统:防灾减灾工作的安全守护者
国家矿山安全监察局关于露天矿山边坡监测系统建设及预警响应要求
![国家<b class='flag-5'>矿山</b><b class='flag-5'>安全</b>监察局关于露天<b class='flag-5'>矿山</b>边坡<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>建设及<b class='flag-5'>预警</b>响应要求](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/67/wKgaomT5bHaAdRnpAAILSxmP_MI83.webp)
