harmonyos开发者联盟
jf_46214456 来源:jf_46214456 作者:jf_46214456 2024-05-06 15:27 次阅读
介绍
本篇Codelab是基于Flex容器组件,实现弹性布局效果。弹性布局的特点是页面元素的宽度按照屏幕分辨率进行适配调整,但整体布局不变。
相关概念
  • [Flex组件]:以弹性方式布局子组件的容器组件。
  • [Search组件]:搜索框组件,适用于浏览器的搜索内容输入框等应用场景。
  • [Text组件]:显示一段文本的组件。
  • [Image组件]:图片组件,支持本地图片和网络图片的渲染展示。
  • [Scroll组件]:可滑动的容器组件,当子组件的布局尺寸超过父组件的视口时,内容可以滑动。
  • [条件渲染]:条件渲染可根据应用的不同状态,使用if、else和else if渲染对应状态下的UI内容。
  • [循环渲染]:基于数组类型数据执行循环渲染。
环境搭建
软件要求
  • [DevEco Studio]版本:DevEco Studio 3.1 Release。
  • OpenHarmony SDK版本:API version 9。
硬件要求
  • 开发板类型:[润和RK3568开发板]。
  • OpenHarmony系统:3.2 Release。
环境搭建
完成本篇Codelab我们首先要完成开发环境的搭建,本示例以RK3568开发板为例,参照以下步骤进行:
  1. [获取OpenHarmony系统版本]:标准系统解决方案(二进制)。以3.2 Release版本为例:
  2. 搭建烧录环境。
    1. [完成DevEco Device Tool的安装]
    2. [完成RK3568开发板的烧录]
  3. 搭建开发环境。
    1. 开始前请参考[工具准备],完成DevEco Studio的安装和开发环境配置。
    2. 开发环境配置完成后,请参考[使用工程向导]创建工程(模板选择“Empty Ability”)。
    3. 工程创建完成后,选择使用[真机进行调测]。
    4. 鸿蒙开发指导文档:[qr23.cn/FBD4cY]
代码结构解读
本篇Codelab只对核心代码进行讲解,对于完整代码,我们会在gitee中提供。
├──entry/src/main/ets	           // 代码区
│  ├──common
│  │  └──constants
│  │     └──StyleConstants.ets     // 样式常量类
│  ├──entryability
│  │  └──EntryAbility.ts           // 程序入口类
│  ├──pages
│  │  └──HomePage.ets              // 主界面
│  ├──view
│  │  ├──ClearSearch.ets           // 清除历史记录自定义组件
│  │  ├──FlexLayout.ets            // 弹性布局自定义组件
│  │  └──SearchInput.ets           // 搜索输入框自定义组件
│  └──viewmodel
│     └──SearchViewModel.ets       // 历史搜索数据类
└──entry/src/main/resources        // 资源文件目录
`HarmonyOSOpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789v直接拿`
编写搜索框布局
在这个章节中,我们需要完成搜索框布局的编写,并实现文本输入和点击事件。效果如图所示:
在ets目录下,点击鼠标右键 > New > Directory,新建名为view的自定义子组件目录。然后在view目录下,点击鼠标右键 > New > ArkTS File,新建名为SearchInput的ArkTS文件。最后在SearchInput.ets文件中,逐步完成如下操作:
  1. 使用@Component新增一个自定义组件,组件名为SearchInput。
  2. 在build()中使用Flex作为容器组件,实现子组件水平排列。
  3. 使用Search组件作为搜索框布局,Text组件作为搜索文本按钮布局。
// SearchInput.ets
@Component
export default struct SearchInput {
  build() {
    Flex({ alignItems: ItemAlign.Center }) {
      // 搜索框布局
      Search()
      // 搜索文本按钮布局
      Text($r('app.string.search'))
接下来我们实现Search组件的样式及输入功能,并将输入的数据添加到数组searchArr中:
  1. 使用@State定义变量searchInput,存储搜索框输入的文本内容。
  2. 在Search组件参数中,将变量searchInput赋值给参数value,参数placeholder填写提示内容,参数icon表示搜索图标路径。
  3. 设置高度height、宽度width、背景颜色backgroundColor、提示内容颜色placeholderColor等属性。
  4. 设置onChange事件,将用户输入的内容绑定到变量searchInput中。
  5. 使用@Link定义一个数组变量searchArr,点击搜索文本按钮时,将用户输入的内容即searchInput的值,通过数组的unshift()方法,在数组searchArr的头部添加数据。
// SearchInput.ets
@Component
  @State searchInput: string = '';
  @Link searchArr: Array< string >;
  build() {
      // 搜索框布局
      Search({
        value: this.searchInput,
        placeholder: StyleConstants.SEARCH_PLACEHOLDER,
        icon: StyleConstants.SEARCH_ICON
        .placeholderColor($r('app.color.placeholder_color'))
        .placeholderFont({ size: $r('app.float.font_size') })
        .textFont({ size: $r('app.float.font_size') })
        .height(StyleConstants.SEARCH_HEIGHT)
        .width(StyleConstants.SEARCH_WIDTH)
        .backgroundColor(Color.White)
        .onChange((value: string) = > {
          this.searchInput = value;
      // 搜索文本按钮布局
        .onClick(() = > {
          if (this.searchInput !== '' && this.searchInput.trim().length > 0) {
            // 使用unshift在数组头部添加数据
            this.searchArr.unshift(this.searchInput.trim());
          this.searchInput = '';
然后我们在HomePage.ets首页中,引入SearchInput搜索输入框自定义组件。
  1. 使用@State定义数组变量searchArr,存放最近搜索文本内容。
  2. 在构造参数中,使用$符号引用@State修饰的变量searchArr,将父组件的变量searchArr与子组件searchArr变量关联起来。
// HomePage.ets
import SearchInput from '../view/SearchInput';
@Entry
@Component
struct HomePage {
  @State searchArr: Array< string > = SearchViewModel.getSearchArrData();
  build() {
    Column() {
      // 搜索输入框自定义组件
      SearchInput({ searchArr: $searchArr })
编写清除记录布局
在这个章节中,我们需要完成清除记录布局的编写,并实现条件渲染。效果如图所示:
在view目录下,点击鼠标右键 > New > ArkTS File,新建名为ClearSearch的ArkTS文件。然后在ClearSearch.ets文件中,逐步完成如下操作:
  1. 使用@Component新增一个自定义组件,组件名为ClearSearch。
  3. 使用if/else实现条件渲染:当有搜索内容时,显示最近搜索的文本和清除搜索内容图标;否则就显示没有搜索内容和相关图片。
  4. 使用@Link定义数组变量searchArr,当点击清除搜索内容图标时,所有最近搜索内容清空。
// ClearSearch.ets
@Component
export default struct ClearSearch {
  // 搜索内容数组
  build() {
      if (this.searchArr.length > 0) {
        Text($r('app.string.recent_searches'))
        Image($r('app.media.ic_delete'))
          .onClick(() = > {
            this.searchArr.splice(0, this.searchArr.length);
            this.searchArr.length = 0;
      } else {
        Column() {
          Image($r('app.media.ic_no_search'))
          Text($r('app.string.no_search_content'))
然后我们在HomePage.ets首页中,引入ClearSearch搜索输入框自定义组件。
// HomePage.ets
import ClearSearch from '../view/ClearSearch';
@Entry
@Component
struct HomePage {
  build() {
    Column() {
      // 搜索输入框自定义组件
      // 清除搜索记录自定义组件
      ClearSearch({ searchArr: $searchArr })
编写弹性布局
在这个章节中,我们需要完成弹性布局的功能样式,并实现循环渲染。效果如图所示:
在view目录下,点击鼠标右键 > New > ArkTS File,新建名为FlexLayout的ArkTS文件。然后在FlexLayout.ets文件中,逐步完成如下操作:
  1. 使用@Component新增一个自定义组件,组件名为FlexLayout。
  2. 在build()中使用Flex作为容器,设置参数wrap为FlexWrap.Wrap时为弹性布局,实现自动换行。
  3. 使用if实现条件渲染,当有搜索内容时,显示最近搜索的所有内容。
  4. 使用@Link定义数组变量searchArr,表示子组件要显示的所有最近搜索文本内容。
  5. 使用ForEach遍历变量searchArr,实现循环渲染。
// FlexLayout.ets
@Component
export default struct FlexLayout {
  build() {
    Scroll() {
      // Flex布局, wrap设置成FlexWrap.Wrap时为弹性布局
      Flex({ justifyContent: FlexAlign.Start, wrap: FlexWrap.Wrap }) {
          // 循环渲染
          ForEach(this.searchArr, (item: string) = > {
            Text(`${item}`)
          }, (item: string) = > JSON.stringify(item))
然后我们在HomePage.ets首页中,引入FlexLayout搜索输入框自定义组件。
// HomePage.ets
import FlexLayout from '../view/FlexLayout';
@Entry
@Component
struct HomePage {
  build() {
    Column() {
      // 搜索输入框自定义组件
      // 清除搜索记录自定义组件
      // 弹性布局自定义组件
      FlexLayout({ searchArr: $searchArr })
  • 开发板
  • 开发者
  • 鸿蒙
  • HarmonyOS
  • OpenHarmony
    线下 | HarmonyOS 2.0 手机开发者 Beta 活动
    /consumer/cn/activity/101608287564994799欢迎在链接中点击 “我要报名”按钮,注册成为华为开发者联盟会员后免费报名。报名成功后,我们将以官方邮件和短信的形式通知您报名结果。欢迎关注HarmonyOS
    发表于 12-21 10:11
    HarmonyOS开发者
    HarmonyOS开发者HarmonyOS设备开发学习路线HarmonyOS 2.0如约而至,内存在128KB~128MB的终端设备厂商有
    发表于 07-22 09:53
    绝对干货!HarmonyOS开发者日资料全公开,鸿蒙开发者都在看
    731HarmonyOS开发者日大会PPT资料全在这了,想要了解的小伙伴可以自行下载啦~下载资料的小伙伴还可以在评论区回复领取5个积分哦1、HarmonyOS 职业认证解读:该主题是开发者
    发表于 08-04 14:36
    请问海外开发者如何开发HarmonyOS应用?
    发表于 06-02 15:50
    喜报|HarmonyOS开发者社区连获业内奖项,持续深耕开发者生态
    临近年末,各大平台陆续揭晓年度榜单,表彰了具备强大影响力与做出突出贡献的优秀项目与团队,而HarmonyOS开发者社区作为技术分享,学习和展示的平台,输出高质量技术文章百余篇,连续获得业内各大
    发表于 01-19 14:32
    华为开发者HarmonyOS零基础入门:四步实现HarmonyOS应用
    华为开发者HarmonyOS零基础入门:四步实现HarmonyOS应用,可以自定义主键实际应用在开发者界面。
    的头像 发表于 10-23 10:05 1906次阅读
    华为<b class='flag-5'>开发者</b><b class='flag-5'>HarmonyOS</b>零基础入门:四步实现<b class='flag-5'>HarmonyOS</b>应用
    华为开发者大会2021 HarmonyOS 3开发者预览版
    华为开发者大会2021上,随着全新的 HarmonyOS 3 开发者预览版发布,HarmonyOS 应用与服务开发工具套件全家桶也全面升级,
    的头像 发表于 10-23 11:20 1329次阅读
    华为<b class='flag-5'>开发者</b>大会2021 <b class='flag-5'>HarmonyOS</b> 3<b class='flag-5'>开发者</b>预览版
    华为开发者分论坛HarmonyOS学生公开课-10分钟成为HarmonyOS开发者
    2021华为开发者分论坛HarmonyOS学生公开课-10分钟成为HarmonyOS开发者
    的头像 发表于 10-24 11:03 1883次阅读
    华为<b class='flag-5'>开发者</b>分论坛<b class='flag-5'>HarmonyOS</b>学生公开课-10分钟成为<b class='flag-5'>HarmonyOS</b><b class='flag-5'>开发者</b>
    华为开发者分论坛HarmonyOS学生公开课-如何学习HarmonyOS应用开发
    2021华为开发者分论坛HarmonyOS学生公开课-如何学习HarmonyOS应用开发
    的头像 发表于 10-24 11:09 2099次阅读
    华为<b class='flag-5'>开发者</b>分论坛<b class='flag-5'>HarmonyOS</b>学生公开课-如何学习<b class='flag-5'>HarmonyOS</b>应用<b class='flag-5'>开发</b>?
    2021华为开发者大会HarmonyOS学生公开课上教你10分钟成为HarmonyOS开发者
    2021华为开发者大会HarmonyOS学生公开课上教你10分钟成为HarmonyOS开发者 学习HarmonyOS应用
    的头像 发表于 10-24 11:03 2105次阅读
    2021华为<b class='flag-5'>开发者</b>大会<b class='flag-5'>HarmonyOS</b>学生公开课上教你10分钟成为<b class='flag-5'>HarmonyOS</b><b class='flag-5'>开发者</b>
    华为开发者分论坛HarmonyOS学生公开课-开发者成长图谱
    2021华为开发者分论坛HarmonyOS学生公开课-开发者成长图谱
    的头像 发表于 10-24 11:25 1943次阅读
    华为<b class='flag-5'>开发者</b>分论坛<b class='flag-5'>HarmonyOS</b>学生公开课-<b class='flag-5'>开发者</b>成长图谱
    华为开发者分论坛HarmonyOS学生公开课-HarmonyOS开发者三大成长阶段与学习资源
    2021华为开发者分论坛HarmonyOS学生公开课-HarmonyOS开发者三大成长阶段与学习资源
    的头像 发表于 10-24 11:43 1993次阅读
    华为<b class='flag-5'>开发者</b>分论坛<b class='flag-5'>HarmonyOS</b>学生公开课-<b class='flag-5'>HarmonyOS</b><b class='flag-5'>开发者</b>三大成长阶段与学习资源
    面向HarmonyOS开发者HarmonyOS 3.0 Beta介绍
    2021年10月,我们面向开发者发布了HarmonyOS 3.0 Developer Preview版,但开发的脚步永不停歇,现在我们又更新了API版本,配套发布了HarmonyOS
    的头像 发表于 07-06 20:34 3264次阅读
    HarmonyOS年度开发者活动,赋能逾万名开发者开启HarmonyOS学习之旅
    11月4日-11月6日,华为开发者大会2022(Together)在东莞松山湖成功举办!与此同时,HarmonyOS重磅推出HarmonyOS第一课、ArkUI入门训练营、ArkUI开发
    的头像 发表于 12-19 11:08 938次阅读
    <b class='flag-5'>HarmonyOS</b>年度<b class='flag-5'>开发者</b>活动,赋能逾万名<b class='flag-5'>开发者</b>开启<b class='flag-5'>HarmonyOS</b>学习之旅
    HarmonyOS 4.0开发者Beta版来了!
    目前 HarmonyOS 4.0 开发者 Beta 版招募活动分批进行,专属 OTA 升级优先对已在华为应用市场上架了应用的开发者 / 合作伙伴开放,未上架过华为应用市场的开发者请耐心
    的头像 发表于 06-25 16:40 3369次阅读
    <b class='flag-5'>HarmonyOS</b> 4.0<b class='flag-5'>开发者</b>Beta版来了!
