烧录异常处理
烧写选择串口后提示“Error: Opening COMxx: Access denied”
- 现象描述
单击烧写并选择串口后,出现Error: Opening COMxx: Access denied。
图1 打开串口失败图 - 可能原因
串口已经被占用。
鸿蒙开发指导文档:[qr23.cn/FBD4cY
] - 解决办法
- 按图依次选择下拉框,查找带有serial-xx的终端。
图2 查找是否存在占用串口的终端 - 单击标号中的垃圾桶图标,关闭串口。
图3 关闭串口终端 - 重新单击烧写,选择串口并开始烧写程序。
图4 重新启动烧写任务
Windows电脑与单板网络连接失败
- 现象描述
单击烧写并选择串口后,无法获取文件。
图5 网络不通,单板无法获取文件图 - 可能原因
单板网络与Windows电脑不联通。
Windows电脑防火墙未允许Visual Studio Code联网。 - 解决方法
- 检查网线是否连接。
- 单击Windows防火墙。
图6 网络防火墙设置图 - 单击“允许应用通过防火墙”。
图7 防火墙和网络保护界面图 - 查找Visual Studio Code应用。
图8 查找Visual Studio Code应用图 - 勾选Visual Studio Code的专用和公用网络的访问权限。
图9 允许Visual Studio Code应用访问网络
(Hi3516)串口无回显
现象描述
串口显示已连接,重启单板后,回车无任何回显。可能原因1
串口连接错误。解决办法
修改串口号。
请查看设备管理器,确认连接单板的串口与终端中连接串口是否一致,若不一致,请按[串口访问失败的步骤]修改串口号。可能原因2
单板U-boot被损坏。解决办法
烧写U-boot。
若上述步骤依旧无法连接串口,可能由于单板U-boot损坏,按下述步骤烧写U-boot。
- 获取引导文件U-boot。
须知: 单板的U-boot文件请在开源包中获取:devicehisiliconhispark_taurussdk_liteosubootoutbootu-boot-hi3516dv300.bin - 根据USB烧写步骤烧写U-boot文件。
按照[Hi3516系列USB烧写步骤]中描述的烧写方法,选择对应单板的U-boot文件进行烧写。 - 烧写完成后,登录串口如下图所示。
图10 U-boot烧写完成串口显示图
举报投诉
串口
14文章
1555浏览量
76695 -
烧录
8文章
262浏览量
35642 -
鸿蒙
57文章
2372浏览量
42916 -
OpenHarmony
25文章
3729浏览量
16414
OpenHarmony2.0 编译烧录
教程视频链接:https://www.bilibili.com/video/BV1to4y1y76W [img]https://ss.csdn.net/p?[/img]手机鸿蒙2.0编译烧录教程1.环境
发表于 06-14 10:00
烧录OpenHarmony 3.2(尝鲜版)步骤
编辑 烧录的每日构建上OpenHarmony3.2版本使用时感觉比3.1 release流畅。每日构建地址 (最新构建的是OpenHarmony3.2.2.3版本):http
发表于 05-22 12:14
openharmony和鸿蒙区别
OpenHarmony是HarmonyOS的开源版。 华为的鸿蒙操作系统是纯自己研发的,但是openharmony却不是华为的,openharmony是由开放原子开源基金会(OpenA
openharmony和鸿蒙有什么关系
平板、手机、智能家居都可以通过建房子搭积木的方式来使用鸿蒙系统。 openharmony和鸿蒙之间属于相辅相成的,可以说openharmony就是建设
openharmony 鸿蒙
openharmony 鸿蒙 openharmony 鸿蒙,HarmonyOS是一款“面向未来”、面向全场景(移动办公、运动健康、社交通信、媒体娱乐等)的分布式操作系统。在传统的单设备
openharmony官网和鸿蒙
openharmony官网和鸿蒙 OpenHarmony(开源鸿蒙系统)是HarmonyOS的开源版,由华为捐赠给开放原子开源基金会(OpenAtom Foundation)开源,第一
openharmony和鸿蒙的关系
openharmony和鸿蒙的关系 openharmony和鸿蒙的关系,6月15日,华为发布了一份名为“2021 年 HarmonyOS 2 全国统一考试”的考卷,题型有听力题、单选题
华为openharmony鸿蒙 2.0
华为openharmony鸿蒙 2.0 IT之家 5 月 17 日消息 微博博主 @钊哥科普 此前爆料,华为鸿蒙 OpenHarmony 2.0 从 5 月 16 日开始开源,关键代码
openharmony与鸿蒙区别
我们知道华为是开源了鸿蒙系统的,开源的项目叫做OpenHarmony 2.0。华为捐赠给了“开放原子开源基金会”,这样可以根据不同的诉求来做不同的产品。那么这个开源的OpenHarmony和华为
openharmony和鸿蒙的区别是什么
我们都知道,华为鸿蒙系统华为是开源了的,开源项目叫做OpenHarmony 2.0,那么这个开源的OpenHarmony 2.0与华为自家使用的鸿蒙HarmonyOS 2,又有什么区别
详解OpenHarmony的编译和烧录
在上一篇【博流 BL-HWC-G1 开发板试用】开箱及编译烧录官方程序(BL602 IoT SDK)中,我们讲了这块开发板使用官方SDK进行编译烧录,这一篇,我们来讲OpenHarmony的编译
OpenHarmony源码编译后烧录镜像教程,RK3566鸿蒙开发板演示
本文介绍瑞芯微主板/开发板编译OpenHarmony源码后烧录镜像的教程,触觉智能Purple Pi OH鸿蒙开发板演示。搭载了瑞芯微RK3566四核处理器,树莓派卡片电脑设计,支持开
