一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB加工电路板三防漆涂覆都需要哪些工序?PCB加工三防漆涂覆工序。
PCB加工电路板三防漆涂覆主要包括以下工序:
前期准备:
清洗PCB板:使用洗板水将PCB板清洗干净,确保表面无灰尘、潮气和松香等杂质,以提高涂覆效果。注意不能使用酒精进行清洗。
烘干处理:清洗后,将PCB板放入烤箱中进行烘干,确保表面完全干燥。
选择三防漆:根据PCB板的材质、应用环境等因素,选择合适的三防漆,包括漆膜厚度、硬度和耐温性能、表干时间等。
涂覆工序:
底漆喷涂:在PCB板表面喷涂底漆,形成一层底层保护膜。底漆的选择应根据PCB材质和应用环境等因素进行。
中涂喷涂:在底漆的基础上,喷涂中涂层,进一步提高防护能力。中涂层的厚度应根据设计要求进行控制。
面漆喷涂:在底漆和中涂的基础上,喷涂面漆,形成最终的保护层。面漆的颜色和透明度应根据设计要求进行选择。
涂覆方式:可以采用喷涂、刷涂、浸涂等多种方式进行涂覆。喷涂法是行业中最常见的涂敷方法,需要注意喷涂的均匀性和避免气泡产生。刷涂时需要保证刷涂面积均匀,全部覆盖元器件和焊盘,避免滴露和裸露部分。
后期处理:
固化处理:涂覆完成后,将PCB板放置在架子上进行固化。可以使用加热的方法加速固化过程。固化时间和温度应根据所使用的三防漆进行设定。
检查和修补:固化完成后,对PCB板进行检查,确保涂层均匀、无气泡、无龟裂等问题。如有必要,可以进行修补处理。
防护处理:对于大功率带散热面或散热器元件、功率电阻、功率二极管、水泥电阻等不可以涂覆三防漆的部件,需要进行遮盖保护。板上的螺丝孔也不能涂覆三防漆。
在整个涂覆过程中,需要注意操作环境的恒温、无尘要求,以及喷涂设备的定期检查和保养。同时,还需要对喷涂的颜色进行定期检查和控制,确保颜色的一致性。此外,合理控制喷涂时的压力,避免压力过大或过小影响涂层质量。
关于PCB加工电路板三防漆涂覆都需要哪些工序?PCB加工三防漆涂覆工序的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
电路板
140文章
4698浏览量
94182 -
PCB
1文章
1621浏览量
13204
