最受欢迎电子发烧友网国外电子精华集锦(5月)
454398 来源:电子发烧友网 作者:电子大兵 2012-06-18 15:19 次阅读
电子发烧友网讯:想实时关注世界最hit最前沿技术科技动态?想了解最有价值国外电子设计资讯?想最先了解行业工程师设计的最hot参考案例?请关注电子发烧友网推荐栏目——国外电子,基于此,为电子发烧友网读者奉上国外前沿技术大餐,电子发烧友网特整合推出《最受欢迎电子发烧友网国外电子精华集锦(5月)》,以飨读者。内容精彩,不容错过,请继续关注电子发烧友网后续系列报道。
参阅相关文章
最受欢迎电子发烧友网国外电子精华集锦(4月)
1、全球首款惠普Z1电脑拆解德州仪器英特尔成最大赢家(图文)
电子发烧友网讯:全球首款27寸显示屏惠普Z1一体工作站,可通过迅速卸下显示屏置换升级里面各部件,无需任何工具!
究竟怎样对Z1进行修理和升级呢?电子发烧友网将带领大家走上惠普最新革命性PC拆解之旅,揭开惠普Z1一体式工作站神秘面纱。
第一步 清点下惠普Z1的配置指标
1、英特尔双核i3处理器
2、27“ 2560x1440 分辨率,斜对角LED背光IPS显示器
3、四个内存条插槽,最高可扩展至32GB DDR3 RAM
4、SATA 7200 RPM, 500 GB 硬盘驱动
5、一个内部USB接口
第二步 惠普Z1屏幕底下的一绿色按钮,别以为这是电源开关,如果这样的话,那么就大错特错了。其实,这个绿色按钮是具有激活程序功能的按钮,也就是说,它是触摸模式的切换键。
第三步 惠普Z1一体式工作站比预想中更容易拆开,里面整个就像一公文包。你只要动动大拇指就能取出里面的东西。
详情请参阅:全球首款惠普Z1电脑拆解:德州仪器、英特尔成最大赢家(图文)
2、苹果汽车iCar创意设计图曝光:再次改变世界!
苹果汽车iCar概念版
作为工业之王,汽车业一直代表着工业产品设计和制造的最高水平。身为硅谷创新精神的代表人物,乔布斯的确曾经考虑过涉足汽车业。
这个想法出现在乔布斯脑子里的时间比ipod甚至还要早上一两年。
如果不是后来的互联网泡沫破裂让他的资产极度缩水,他很可能就投资了。
详情请参阅:苹果汽车iCar创意设计图曝光:再次改变世界!
3、芯片级拆解:剖析新型LED灯泡设计的艺术
电子发烧友网讯(编译/David):时下,LED照明技术正掀起产业革命旋风。LED照明灯厂商正致力于快速提高性能和降低LED灯泡价格。去年,普通家庭款式的LED灯泡,如A19 LED灯泡售价在20美金至60美金之间,当时已具有非常高的性价比。今年,高端的LED灯泡,如LG公司的LED灯泡,售价低至10美金,破“10”指日可待。
LED灯泡的性能和荧光灯(CFLs)差不多,50-60 lumens/watt。尽管如此,LED在技术层面上依然比CFL高出一筹。7.5W LG灯泡发出485 lumens,相当于65 lm/W。在相同的485 lumens前提下,旧式40W灯泡只能发出12 lm/W,与前者相比少了约五倍。
LG 7.5W LED A19灯泡LB08D830L0A。E50JWU0在包装内外对比
关于均匀照明问题
当我们放置一个装有LED灯泡的台灯,而且可以控制灯的亮度向上照射。这是由于LED发射器内部是水平放置的。Philips灯泡采用三个垂直调整的LED面来减缓照明亮度的控制问题。尽管这样,读书用台灯或工作灯的均匀性照明方式,使得热量不会集中到某个照明对象上。
如图中所示,LG灯泡可以将控制大部分光线向上投射,这是因为在灯泡内部LED基板是水平放置的造成的
台灯的设计也是从爱迪生灯泡的原理进化而来——光线的发射是朝各方向散射式。随着电灯泡进化了一个多世纪,现代台灯设计和其先驱鼻祖——煤油灯,又显得很不一样。
最初的电灯泡在效率和普及程度方面并没有存在强制的要求,然而它们的优点引致了它们的盛行,同时导致了油灯的衰落。总有一天,电灯会发展成为适应LED光源独特性的产品,这一天离我们并不远了。当LED光源在接下来的十几年能够提高其使用寿命,其取代电灯是毋容置疑的了,同时灯具会具有各种各样的规格和形状。与此同时,强制LED去采取爱迪生的样式版本无异于将一个方形的钉子打进一个圆形的洞里面。
然而,Strategies Unlimited预测“被替代的传统光源的全球市场份额到2016年会上升到37亿美元,而这个数据在2011年还是27亿。”实际上,LED灯管提供了非常舒适的亮度,相对于紧凑的荧光灯泡,会令人更愉悦,人们会很愿意采用这类产品的。这种灯泡比CFLs更耐用,不含水印,同时一打开就亮。而那些讨厌的CFLs则会耗费一段时间才能达到其最大亮度。
LED灯管是一种复杂的电子设备。LED本身是半导体二极管,只需要一个大概3V的直流电压供电。普通家庭根据地理位置不同,其供电是110V或220V的交流电。LG的灯管是不可以调节亮度的。尽管新型号的调光器是必须的,但价格相对高一点的产品亮度还是可调的。和CFLs一样,LED灯管有一个很小的电路板装在灯管的“脖子”里面。
详情请参阅:芯片级拆解:剖析新型LED灯泡设计的艺术
4、令人惊叹的国外电子创意集锦:弹弓相机创意设计(图文)
1、弹簧电池设计:这样的电池肯定让我们大开眼界,它的主体是弹簧,也正是利用它伸缩的特性,当其电量不足时,可以两节串联在一起,压缩放入一节电池仓内,从而组成一节两两电量相加的新电池。目前只是个概念设计,设计师:Huang Kun, Meng Xun, He Ting & Liu Yuan。
2、创意设计-神马自行车:韩国设计师eungi kim带来了一个叫horsey的自行车配件,它是一匹马的轮廓,主要为木质材料,用螺丝及金属零件能将其安装在自行车车头和车尾上,骑着它走,如同骑着一匹骏马。你知道的,神马都是浮云。
详情请参阅:令人惊叹的国外电子创意集锦:弹弓相机创意设计(图文)
5、震撼的颠覆性设计——液态金属制造iPhone5
自从没有给人太多惊喜的iPhone 4S发布之后,人们更期待iPhone 5能有颠覆性的设计,对此,有传言称iPhone 5将采用液态金属设计,更有一名叫做Jon Fawcett的设计师发布了一系列iPhone 5的概念图,一起来看一下吧!
这款概念版的iPhone 5采用了液态金属外壳和4英寸屏幕的设计,机身的三围尺寸是105mm*57mm*7mm
详情请参阅:震撼的颠覆性设计——液态金属制造iPhone5
6、细数2012机器人技术12大趋势:3D遥感、云机器人、智能
2012机器人会往什么方向发展?尽管2012年已经过了1/3,但CROPEN认为有必要花些时间对未来几个月机器人发展做下预测。由于没有时间机器这类东西,所以预测的依据来自一些机器人行业的长期观察员,包括自动机领域和Hizook(著名的机器人博客),以确保CROPEN的预测内容尽可能准确。
同时请了一些不同背景的机器人专家,征求他们对2012机器人发展的意见看法,“专家小组”提供了许多宝贵的意见,总结大家的建议,最后压缩到12个项目,这不是一件容易的事,应为许多想法都很伟大。(感谢,机器人专家们!)
在做挑选时,尽量避免那些“长期趋势”的领域,如环境机器人,娱乐和玩具机器人。主要专注于新兴领域,同时注意资本流向,例如由美国国家科学基金会牵头的全国机器人倡议,计划将投入大量的资源发展可与人合作的机器人,还有DARPA的部分机器人研究项目。欧洲的框架计划资助的“认知系统和机器人”,这项计划可以服务于人们日常的工作生活。还有如在亚洲,为应对人口老龄化,医疗机器人发展已经长达数十年。
CROPEN不会试图做一个全面的2012机器人行业研究报告,这里所描述的趋势类似“热图”,强调机器人行业有前途的领域和技术,包括人工智能,我们知道会有许多读者不同意我们的观点,真诚希望听到你的意见和看法,如有什么想法请电邮或直接回复评论。不过有一件事是肯定的:机器人正经历一个神奇的时代,未来会更加精彩。
1. 协作机器人:机器人助手和伙伴
机器人控制通常有两种方式,直接遥控和充分自我控制,问题是遥控很麻烦,充分自我控制往往如科幻电影。可以从中找到一个平衡点,让人类和机器人协作完成任务,比如下图的PR2机器人递药给人。美国国家机器人倡议(NRL)提供7000万发展协作机器人项目,目标是把机器人从工产和实验室扩展到人们的日常生活,就像当年计算机由军用到民用。这些机器人必须是安全的,价格相对便宜且使用方便,机器人利用其长处配合人类完成工作。该项目的范围是广泛的,但机器人的一个关键方面是明确的:即与人的互动。所以希望看到2012协作类机器人有更大发展。
2. 3D遥感:Kinect革命在继续
去年,一个奇怪的装饰开始出现在许多机器人头上,这就是现在流行的微软Kinect 3D传感器,它价格便宜且使用方便,用Kinect绘制3D地图和作为动作传感器,Kinect成为机器人社区的最爱(看下图)。人们一直在寻找一种低成本的设备替代激光测距仪,现在Kinect帮忙实现(至少可以在室内使用),Kinect 2可能会在今年发布,将具有更高的分辨率和帧速率。
详情请参阅:细数2012机器人技术12大趋势:3D遥感、云机器人、智能
7、苹果iMac一体机拆解图赏
苹果iMac一体机,搭载Intel 32nm Sandy Bridge平台四核处理器,搭配AMD Radeon HD 6000M系列显卡,并加入了Thunderbolt接口。拆解专家iFixit照例在奉上拆解指南。
iFixit拆解的这台iMac为21.5寸基础配置版本,配置为Core i5四核2.5GHz处理器,500GB 720rpm硬盘,Radeon HD 6750M 512MB GDDR5显卡。
Z68抢先登陆 苹果新iMac拆解
背部接口,从左至右:音频输出、音频输入、4x USB 2.0、FireWire 800、Thunderbolt(兼容Mini DisplayPort)、千兆以太网
机身侧面的SDXC读卡器。
新iMac的整体结构与上代相同,拆解仍然要从吸盘掀起屏幕开始。
详情请参阅:苹果iMac一体机拆解图赏
8、探秘人造闪电:马克思发生器和特斯拉线圈详解
特斯拉线圈,效果相当壮观,但是工程也相当浩大,造价挺高,并不是每人都能亲手做一个的。
如果你只是想领略一下高压电火花的魅力,马克思发生器是一个比较好的选择。只要几个电容电阻,简单的组合一下,很容易得到几厘米长的电弧,相当漂亮。
下面是一款简版的马克思发生器电路图:
这款马克思发生器总共有六级,每一级由0.002uF 20kV的电容和两个1m欧姆的电阻构成。左边是一个霓虹灯变压器(9kV 30mA),它产生的高压交流电,通过10个1N4007串联组成的整流器整为直流电,给并联的六组电容充电,当电容充到一定电压的时,就会击穿电容间的放电尖隙,这时6组电容就变成了串联的形式,电压骤增,开始放电,发出很大的声响并能产生5厘米左右的电弧,大约每2~3秒放电一次。把电容间的放电尖隙改造成球隙,电弧长度还可以大幅度提高,达到15厘米左右。够简单吧!
简单组装:
放电效果:
下面这款是改进型,主要是将上面的霓虹灯变压器换成了自制的高压发生器。它由555时基集成电路和高压晶体管构造而成,驱动一个电视机用的高压包,产生12kV~20kV的高压。
换成自制的高压发生器以后,整个体积就袖珍下来了,可以全部装配在一块小木板上。需要注意的是高压晶体管容易发热,需要配块大点的散热片,最好还装个小小的散热风扇。这款高压发生器可以拉出10厘米长的电弧,够你乐一阵子了!
详情请参阅:探秘人造闪电:马克思发生器和特斯拉线圈详解
9、揭开雪佛兰Volt电动车里电子设计的秘密
电子发烧友网讯:工程师们进行工作不只是个挑战和学习经历,有时也会也会是纯粹的兴趣。这是UBM TechInsights的产品市场经理John Scott-Thomas与Munro&Associate高级经理和Design Prophet的Al Steier在过去的一月里将混合动力车Chevy Volt拆掉以观察是什么引起呼呼和嗡嗡的声音,同时也了解车的工艺是怎样组合在一起的出发点。
以下是他们三天内创造性地拆掉VOLT所得到的一些理解。
能源的根源:电池组
VOLT的锂电池是由排列成T字的四组模块组成,这样就可以将其合适的安放在后座椅的下面和前座椅中间槽这个位置。母线连接这四个模块,同时也有一个紧急断电开关线去保证电池组的安全。
详情请参阅:揭开雪佛兰Volt电动车里电子设计的秘密
10、苹果第一代iPhone 1拆解全程震撼曝光(图文)
电子发烧友网讯:苹果第三代、第四代、iphone4S拆解都看腻了?苹果第一代iphone拆解你看过了吗?里面到底藏有哪些不为人知的秘密?电子发烧友网将带领大家重新重温iphone早前产品技术细节,以下马上奉上拆解大餐。
第一步:我们需要购买两部苹果首款8G版本的iPhone。
第二步:了解其外观规格,其长宽高分别为4.5英寸、2.4英寸和0.5英寸,重0.3磅,即大概18部iPhone约等于一部15寸的Macbook Pro的重量。该机搭配了3.5寸的电容屏,分辨率是480 320。
第三步:拆开包装,在里面包含了以上的配件,该款手机支持GSM(850,900,1800,1900)、820.11b/g WIFI、EDGE四种无线协议。
第四步:从说明书可得到部分参数:支持基于硬件的H.264视频解码,200万像素的摄像头
详情请参阅:苹果第一代iPhone 1拆解全程震撼曝光(图文)
11、解惑“永动机”:电源转换效率达230%的LED技术
据美国媒体近日报导,美国麻省理工学院(MIT)的研究人员通过一种插座转换设备使发光二极管(LED)能够比其消耗的电功率释放出更多光功率,电源转换效率可达到100%以上。
LED发光原理是将电能转换为光。目前,设计出既明亮又高效的LED灯的最大障碍之一,是增加LED灯的输出功率反而导致其效率下降。而麻省理工学院的研究人员解释说,他们的研究成果大大降低了外施的电压。根据计算,当电压减少到一半,输入功率降低了4倍,而发出的光功率与电压保持一致,也达到一半。换言之,当输出功率下降时LED发光率却在增加。
在实验中,研究人员减少了LED的输入功率,仅30皮瓦,而测量到输出达69皮瓦的光量,效率高达230%。将相同的物理机制作用于任何LED,在外施电压作用下,电子和空穴有一定的概率产生光子。研究人员并没有像其他的研究一样试图增加这种概率,而是利用发生于设备里原子晶格的振动所散发的少量余热产生更多电力。
这种利用余热发光的过程可使LED稍微冷却,其操作类似一个热电冷却器。虽然在室温条件下,冷却不足以提供实用性的温度,但它有可能被用于设计不产生热量的灯。当作为热泵时,该设备可有助于固态冷却应用程式,甚至是发电机设备。
理论上,这个低压策略能够在低电压下产生任意高效的光子,研究人员希望该技术能提供一种新的测试节能极限电磁波通讯的方法。虽然在科学上这个方法很有趣,但其还不会立即促使超效率的LED商业化,因为示范项目仅能用很低的输入功率产生少量的光。
详情请参阅:解惑“永动机”:电源转换效率达230%的LED技术
12、最优秀的创意大师的设计灵感:蘑菇形LED灯
唯美的野生蘑菇LED灯 常常在野外看到一些野生蘑菇长很是漂亮,不过据说颜色越漂亮越艳的蘑菇就越有毒哦,可不要因为它长的好看就采摘回家整个野蘑菇炖鸡哈。
发出白色光的蘑菇形LED灯
介绍的这一系列的蘑菇形LED灯也是非常好看,亮着的时候缤纷的色彩作为室内的装饰在合适不过了,看上去也非常的唯美,看到它们是不是会有一种心灵上对美感的共鸣呢!来自于大自然的创意,其实大自然才是最优秀的设计大师。
发出黄色光的蘑菇形LED灯
再来个特写
详情请参阅:最优秀的创意大师的设计灵感:蘑菇形LED灯
13、德国首台月球自动驾驶探测机器人曝光(图文)
电子发烧友网讯:为了获得搜索引擎巨头Google举办的“太空竞赛”中价值2000万美元的头奖,德国的Google Lunar X-PRIZE团队Part-Time Scientists(PTS)计划在2014年将其Asimov月球车发射到月球表面。
如果这个计划成功,那么Asimov将会成为月球上第一部自动驾驶的探测车。Asimov获得了其应用到的GPU的制造商英伟达(Nvidia)的全程赞助。
PTS制造的月球探测器Asimov
这个探测车就其本身来说是德国航空中心机械人学与机械电子学研究所和PTS合作的产物。
详情请参阅:德国首台月球自动驾驶探测机器人曝光(图文)
  • 前沿技术
  • 电子发烧友网
  • 国外电子
    [求职] RK3588核心板,寻找志同道合的电子发烧友
    科技的奥秘,创造无限可能! 期待与您相遇! 附件: 个人简历 (详细规格参数)attach://1245445.pdf 欢迎各位电子发烧友留言交流!
    发表于 02-11 10:49
    迎新春,盖楼抢好礼!欢迎张飞实战电子入驻电子发烧友社区!
    —2025年222日 活动奖励: 幸运楼层奖:电子发烧友新春定制礼品+电子发烧友月度VIP 所有参与用户100%奖励2积分; 参与方式
    发表于 01-22 17:01
    电子发烧友社区2025年春节放假通知!
    可能。 根据国家法定节假日安排,结合公司实际情况,电子发烧友2025年春节放假安排如下: 放假时间: 2025年125日(农历腊月二十六)至2025年24日(农历正月初七),共11
    发表于 01-22 13:42
    道生物联获电子发烧友 2024 年度社区优秀共建方企业奖
    2025 年 1 17 日,上海道生物联技术有限公司在电子发烧友举办的年度评选中脱颖而出,荣获「2024 年度社区优秀共建方企业奖」。这一殊荣不仅是对道生物联在物联网领域技术实力
    的头像 发表于 01-21 14:59 477次阅读
    道生物联获<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>发烧友</b> 2024 年度社区优秀共建方企业奖
    电子发烧友荣获电子工业出版社博文视点 “2024 年度卓越合作伙伴”
    近日,凭借过去一年在书籍测评活动等方面的深度合作与卓越表现,电子发烧友荣膺电子工业出版社博文视点 “2024 年度卓越合作伙伴” 的殊荣,表彰电子
    的头像 发表于 01-20 15:48 155次阅读
    <b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>发烧友</b>荣获<b class='flag-5'>电子</b>工业出版社博文视点 “2024 年度卓越合作伙伴”
    NO.29】RTC程序设计:实时音视频权威指南 关于电子发烧友 电子发烧友(华秋旗下媒体品牌)成立于2009年3
    发表于 01-20 15:46
    电子发烧友荣获人民邮电出版社-异步社区“2024年度最佳合作伙伴奖”
    编程与实践(第二版) 【书籍评测活动NO.39】仓颉编程快速上手 | 开发者的第一个仓颉语言程序 【书籍评测活动NO.27】换道赛车:新能源汽车的中国道路 关于电子发烧友 电子发烧友
    发表于 01-20 15:16
    榜样力量,智领未来——2024年度电子发烧友社区表彰
    2024年,电子发烧友社区的发展离不开众多生态企业及活跃工程师的鼎力支持,我们精选了一批专家、讲师、优秀版主、社区之星、评测达人、优秀创作者及企业进行表彰,感谢他们在社区贡献了原创内容、课程直播
    的头像 发表于 01-16 14:03 286次阅读
    榜样力量,智领未来——2024年度<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>发烧友</b>社区表彰
    2024 年里,电子发烧友汇聚了超过670万名用户,他们在这里分享、学习并探索最新的技术内容。 这一年,电子发烧友平台累计产生超过120000篇文章、36000篇帖子、21000个资料
    发表于 01-16 13:36
    电子发烧友荣获机械工业出版社 华章板块“2024年度优秀合作伙伴奖”
    、原理与应用 【书籍评测活动NO.36】嵌入式机电一体化系统设计与实现 【书籍评测活动NO.28】量子计算机重构未来 关于电子发烧友 电子发烧友
    发表于 01-10 17:00
    华秋电子 | 电子发烧友亮相OpenHarmony人才生态大会2024
    融合方面的先进经验,全面展现了OpenHarmony在人才生态领域学-考-用-赛-留各环节的最新成果与发展蓝图。华秋电子作为合作社区,受邀出席此次盛会,并在OpenHarmony南向生态社区发展论坛进行了主题分享。
    的头像 发表于 12-02 09:48 535次阅读
    华秋<b class='flag-5'>电子</b> | <b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>发烧友</b>亮相OpenHarmony人才生态大会2024
    开放、协同、创新的OpenHarmony硬件生态平台。 关于电子发烧友 电子发烧友(华秋旗下媒体品牌)成立于2009年3
    发表于 12-02 09:45
    2024 RISC-V 中国峰会:华秋电子助力RISC-V生态!
    /2460.html 关于华秋 华秋,成立于2011年,是全球领先的产业数字化智造平台,国家级高新技术企业。以“客户为中心,追求极致体验”为经营理念,布局了电子发烧友、方案设计、元器件电商、PCB
    发表于 08-26 16:46
    华秋DFM注册账号,电子发烧友论坛改不了id名称
    我注册了一个华秋DFM账号,后用此账号登录电子发烧友发现我的名字是系统给的,改也改不了,注销也注销不了,请华秋和电子发烧友官方尽快跟进处理
    发表于 07-07 10:45
    关注电子发烧友Aigtek安泰电子企业号,精美好礼等你抽!
    的头像 发表于 05-17 08:01 487次阅读
    关注<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>发烧友</b>Aigtek安泰<b class='flag-5'>电子</b>企业号,精美好礼等你抽!
