Banana Pi BPI-M5 Pro采用第二代8nm高性能AIOT平台瑞芯微RK3576,拥有6 TOPS算力NPU,支持最高32GB大内存。支持8K视频编解码,提供双千兆网口、WiFi 6 & BT5、多种视频输出等丰富接口。兼容多种操作系统,适用于基于ARM的PC、边缘计算设备、个人移动互联网设备和其他数字多媒体应用。
关键参数
芯片:瑞芯微RK3576
CPU:集成四个 Cortex-A72 内核 @ 2.2GHz 和四个 Cortex-A53 内核 @ 1.8GHz,以及一个单独的 NEON 协处理器。
GPU:ARM Mali G52 MC3 GPU
NPU:高达6TOPs算力(INT8),支持INT4/INT8/INT16混合运算。
VPU/编码和解码:
硬件解码:支持 H.264、H.265、VP9、AV1 和 AVS2,最高可达 8K@30fps 或 4K@120fps。
硬件编码:支持H.264和H.265最高4K@60fps,高质量JPEG编码器/解码器最高支持4K@60fps。
RAM:8/16GB 32 位 LPDDR4x,默认为 16GB。 RK3576最大支持16GB。
闪存:32/128GB eMMC,默认为128GB eMMC。
工作电压:宽输入电压范围,从4.5V到23V(电压误差±5%)。
工作温度:0°C 至 80°C
操作系统:
瑞芯微官方支持:Android 14、Debian 11、Buildroot
第三方支持:Armbian
PCB:8层PCB板设计
重量:43克
尺寸:92mm×62mm
硬件接口
硬件规格
Banana Pi BPI-M5 Pro 硬件规格 | |
类别 | 功能参数 |
SOC | 瑞芯微RK3576 |
中央处理器 | RK3576 四核 Cortex-A72@ 2.2GHz 和四核 Cortex-A53@ 1.8GHz,8nm 工艺 |
图形处理器 | ARM Mali G52 MC3 GPU |
完全兼容 OpenGL ES 1.1、2.0 和 3.2、OpenCL 高达 2.0 和 Vulkan 1.1 | |
带有MMU的专用2D硬件引擎将最大限度地提高显示性能并提供非常流畅的操作。 | |
神经网络处理单元 | 6 TOPS@INT8 |
支持INT4、INT8、INT16、FP16、BF16和TF32混合运算 | |
支持深度学习框架:TensorFlow、Caffe、Tflite、Pytorch、Onnx NNAndroid NN等。 | |
视觉处理单元/编解码器 | 视频解码器支持H.264、H.265、VP9、AV1和AVS2等,最高可达8K@30fps或4K@120fps |
视频编码器支持 H.264 和 H.265 最高 4K@60fps,高质量 JPEG 编码器/解码器最高支持 4K@60fps | |
摄像头接口 | 1路ISP,1600万像素 |
内存 | 8GB/16GB(最大16GB)64位LPDDR4/LPDDR4x,默认16GB LPDDR4x |
存储 | 32GB/128GB eMMC,默认128GB eMMC |
支持MicroSD卡扩展 | |
PCIe | 1x M.2 Key M接口(PCIe 2.0,1-lane),可扩展SSD:类型2280/2260/2242/2230,当前默认为2280 |
网络 | 2 个千兆位以太网端口 |
板载 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax WIFI6 和 BT5 (rtl8852bs) | |
视频输出 | 1x HDMI OUT2.1,支持4K@120fps |
1x MIPI DSI,最高分辨率可达2K@60fps | |
1x DP1.4,最高分辨率可达4K@120fps | |
视频输入 | 2x 2 通道 MIPI CSI,每通道高达 2.5Gbps |
声音 | 1 个 HDMI 音频输出 |
1x HP-OUT 音频输出 | |
USB端口 | 2x USB2.0,支持高速(480Mbps)、全速(12Mbps)和低速(1.5Mbps)模式 |
1x USB Type-C 2.0,支持OTG,支持高速(480Mbps)、全速(12Mbps)和低速(1.5Mbps)模式 | |
40针 | 兼容Raspberry Pi 40针GPIO,支持各种配件外设 |
支持UART/SPI/I2C/I2S/PWM/5V电源/3.3V电源 | |
其他 | 1x 5V 风扇接口 |
1x 低功耗 RTC 芯片 LK8563S 电池连接器 | |
2x LED - 绿色 LED 在系统启动时闪烁,红色 LED 用户可控 | |
电源输入 | USB Type-C PD 2.0、9V/2A、12V/2A、15V/2A |
按键 | 1x PWRON 按钮用于睡眠/唤醒 |
1x 用于重新启动的重置按钮 | |
1x Maskrom 按钮,用于 Maskrom 烧机模式 | |
操作系统支持 | 官方:Android 14.0,Debian11,Buildroot |
第三方:Armbian | |
尺寸 | 92 毫米 x 62 毫米 |
工作温度 | 0℃~80℃ |
芯片
455文章
50832浏览量
423810 -
开源硬件
8文章
208浏览量
29823 -
瑞芯微
23文章
421浏览量
51346 -
banana
18浏览量
367 -
rk3576
1文章
51浏览量
131
