光缆交接箱结构容量用户指南
bixin2019 来源:bixin2019 作者:bixin2019 2024-05-06 14:45 次阅读
光缆交接箱是我公司根据通信行业标准 YD /T988-2007《通信光缆交接箱》的要求研制的产品。光缆交接箱适用于光纤接入网中主干光缆和配线光缆的接续节点,可以实现光纤调度、配线、熔接和存储等功能,能灵活满足当前和未来各种通信网络发展的需求。
光缆交接箱容量:
光缆交接箱的容量是指光缆交接箱最大能成端纤芯的数目。容量的大小与箱体的体积、整体造价、施工维护难度成正比,所以不宜过大。在实际设计和工程中,人们对光缆交接箱的容量问题似乎仅仅要求容量越大越好,但这样可能带来的后果是:箱体体积增大、设备价格增高。实际上,我们经常所说的交接箱的容量应该指的是它的配纤容量,即主干光缆配纤容量与分支光缆配纤容量之和。 光缆交接箱的容量实际上应包括主干光缆直通容量、主干光缆配纤容量和分支光缆配纤容量3部分。
光缆交接箱主要特点
*箱体采用SMC(不饱和聚脂玻纤增强塑料)经高温模圧成型或高强度不锈钢经钣金加工而成,具有较强的抗腐蚀。耐老化阻然性能、能抵受剧烈的气候变化和悪劣的工作环境。
*箱体防护、密封性能好。防护等级达到IP65级。
*门锁为三点锁定,防盗性能强。可前后开门,全正面操作,节省空间,提高了操作功效。
*适用于普通、带状、東状等各种类型的光缆。
*模块化结构、容量配置灵活,使于扩容,并可实现光缆的直通、盘储和分光功能。
*适配器果用装御式倾角定位座,外纸施工和操作方便、可靠。
*开剥的光统采用喉箍固定,加强芯与金属铠甲层通过会流接地组件可靠接地,保护光缆曲率半径。*常规容量有144芯、288芯、576芯、720芯、864芯、960芯、1152芯、1440芯。
型号 箱体尺寸(参考)高×宽×深(单位:mm) 一体化托盘数量(主干) 一体化托盘数量(配缆) 大配线容量(芯) 备注
单网 1030*550*310 1 12 144芯
(落地/壁挂/架空)
单面操作
1450*750*320 1 24 288芯
(落地/架空)
单面操作
1450*750*540 1 48 576芯
(落地/架空)
双面操作
1450*750*540 1 60 720芯
(落地/壁挂/架空)
双面操作
三网合一 1450*750*320 3 12 288芯
(落地/壁挂/架空)
单面操作
1450*750*540 3 12 288芯
(落地/架空)
单面操作
1450*750*540 3 24 576芯
(落地/架空)
双面操作
光缆交接箱外观与结构
(1) 箱体结构形式
1)箱体采用通用型片状模塑料(SMC)材料或金属箱体的封闭结构形式;非金属箱体采用的SMC材料应符合GB/T 15568的要求,或者采用更好的耐侯性材料;金属箱体材料应采用牌号为Q235-A或更好的金属材料,厚度不小于1.5mm。本规范给出的箱体尺寸为参考尺寸。门通过铰链结构连接,门可自由开合5000次不损坏。门锁应为防盗结构,具有良好的抗破坏性,应符合中华人民共和国公共安全行业标准GA/T 73-94 机械防盗锁规定。
2)光缆从箱体的底座进缆孔进出。箱体留有相对独立的进出线孔,孔洞数量应满足满配时的需求。
3)容量在432芯以下(含432芯)的光缆交接箱宜采用单面右开门操作结构;576芯光缆交接箱推荐采用双面单开门操作结构。
4)光缆交接箱配有密封腻子,以便于线缆引入孔处的密封,防止水和啮齿类动物进入机箱。
5)箱体应保证电气导通,并有完善的接地系统。
(2) 机械活动部分
机械活动部分应转动灵活、插拔适度、锁定可靠、施工安装和维护方便。门的开启角应不小于120°,间隙应不大于3mm。结构应牢固,装配具有一致性和互换性,紧固件无松动。外露和操作部位的锐边应倒圆角。
(3) 引入光缆弯曲半径
引入光缆进入箱体时,其弯曲半径应不小于光缆直径的20倍。
(4) 箱体结构
箱体结构应设计合理,满足设计、施工、维护管理等各类需要。箱体结构是衡量设备总体情况的重要依据。
箱体结构采用全正面或正反两面操作,布放、盘绕光纤跳线的装置要设计合理,光纤跳线设定为侧走线方式,光缆引入后应有护套管保护,应有足够大的跳纤面积。整个内部箱体应保证电气导通,并有完善的接地系统。
箱体必须满足满容量布放、盘绕光纤跳线要求,满配置时应能够方便地进行维护操作。
机箱内应在合适的位置设置储纤单元,以便于尾纤的管理存储,储纤单元结构要合理便于存纤取纤并具备防尘功能。应具备科学的尾纤管理功能,便于尾纤查找、调度、替换等各种管理操作。
机箱内应在合适的位置预留直熔单元,以便于光缆的直通。
光纤终接装置、尾纤配线装置、适配器卡座、安装板、尾纤及适配器,在满容量范围内应能方便地成套配置。开剥后的散纤应加护套管(壁厚0.9mm,材料硬度为邵氏硬度Shore70)。标识应从左到右,从下到上。
(5) 保护套、衬垫及纤芯和尾纤弯曲半径
光纤光缆穿过金属板孔及沿结构件锐边转弯时,应装保护套及衬垫。光缆光纤、尾纤无论处于何处弯曲,其曲率半径应不小于30mm。
(6) 箱体表面
SMC箱体表面的光泽和纹理应均匀美观,且无结瘤、缩孔、起泡、*、开裂、剥落、粉化、颗粒、流挂、露底、夹杂脏物等缺陷,箱体表面不应出现任何紧固件。
金属箱体表面涂覆层应表面光洁,色泽均匀、无流挂、无露底;金属件无毛刺锈蚀。
(7) 结构装置上的文字、图形、符号和标志
结构装置上的文字、图形、符号和标志应清晰、完整、无误。*安装方式有落地式、壁挂式、架空式等,能适应不同的安装需求。
光缆交接箱配线箱体尺寸及容量(宽带)
【产品型号】:BX-96芯,144芯,288芯,360芯,432芯,576芯,684芯,720芯,864芯,1152芯,
【产品颜色】:电脑灰白色
商品材质】:SMC复合材料
【产品规格】:落地式,壁挂式,三网合一,四网合一,插片式,盒式,无跳接,免跳接,
【产品配置】:常规可配SC,FC,LC,ST束状(带状)尾纤盘。有网络级、电信级、广电级配置可选
【免费印字】:中国电信,移动,联通,广电,铁通,长城宽带,
厂家直销,质量保证,量大优惠,长期大量库存现货
  • 光缆
  • 光缆交接箱
    阻燃防爆光缆保护管的种类和结构
    阻燃防爆光缆保护管是一种专门设计用于保护光缆免受火灾和其他潜在危险的装置。以下是对其种类和结构的详细介绍: 种类 阻燃防爆光缆保护管的种类多样,常见的有以下几种: 硅橡胶阻燃保护管:由
    的头像 发表于 01-15 09:58 132次阅读
    adss光缆和opgw光缆的区别比较
    Overhead Ground Wire)是两种不同类型的光纤光缆,它们在结构、技术参数、安装位置及费用等方面存在显著差异。以下是对这两种光缆的详细比较: 一、结构差异 ADSS
    的头像 发表于 01-07 11:14 504次阅读
    opgw光缆和adss光缆有什么区别
    OPGW光缆(光纤复合地线光缆)和ADSS光缆(全介质自承式光缆)在多个方面存在显著差异。以下是对这两种光缆的详细比较: 一、
    的头像 发表于 12-24 10:29 667次阅读
    防鼠光缆和普通光缆有什么区别
    防鼠光缆和普通光缆在多个方面存在显著的区别,这些区别主要体现在设计目的、结构特点、应用场景以及性能优势上。以下是对两者的详细对比: 一、设计目的 防鼠光缆: 主要设计目的是为了防止啮齿
    的头像 发表于 12-16 10:16 279次阅读
    带铠光缆与不带铠光缆的区别
    带铠光缆(铠装光缆)与不带铠光缆(非铠装光缆)在多个方面存在显著差异,以下是对这两者的详细对比: 一、结构差异 带铠
    的头像 发表于 10-16 10:25 911次阅读
    紧套光缆和松套光缆怎么区别
    紧套光缆和松套光缆是两种不同结构的光纤电缆,它们在制作工艺、光缆结构、适用场景以及优缺点等方面存在显著差异。以下是对两者区别的详细分析:
    的头像 发表于 09-14 16:33 790次阅读
    24芯光缆和48芯光缆外径区别
    关于24芯光缆和48芯光缆的外径区别,主要需要考虑光缆的具体型号和规格,因为不同型号的光缆外径可能会有所不同。一般来说,光缆的外径会因其内部
    的头像 发表于 09-09 10:13 1809次阅读
    光缆阻燃屏蔽是什么型号的
    光缆阻燃屏蔽的型号是多种多样的,这些型号通常根据光缆的用途、结构、光纤类型、芯数以及阻燃等级等因素进行分类。以下是一些常见的光缆阻燃屏蔽型号: GJYXZ:这是一种室外阻燃
    的头像 发表于 09-03 09:32 551次阅读
    铠装光缆光缆VS非铠装光缆区别在哪里
    铠装光缆与非铠装光缆在多个方面存在显著差异,这些差异主要体现在结构、性能、用途以及成本等方面。 一、结构差异 铠装光缆:在
    的头像 发表于 08-22 09:56 1428次阅读
    单模铠装光缆与室外单模光缆区别
    单模铠装光缆与室外单模光缆在多个方面存在显著区别,以下是对两者区别的详细分析: 一、外观与结构 外观颜色:单模铠装光缆一般是黑色的,而室外单模光缆
    的头像 发表于 07-29 10:04 653次阅读
    光纤分纤 壁挂式24芯48芯光缆分纤
    光纤分纤 24芯48芯光缆分线 作用介绍
    的头像 发表于 07-29 09:38 420次阅读
    gyts53型号光缆含义
    通用的光缆命名规则,其中每个字母和数字都有特定的含义。具体来说: G:代表光缆的类型,G表示该光缆是钢带铠装光缆。 Y:表示光缆
    的头像 发表于 07-13 16:36 2604次阅读
    gyta光缆是什么光缆
    GYTA光缆是一种室外光缆,适用于架空和直埋两种不同的安装方式。以下是关于GYTA光缆的详细信息: 基本结构与特点 结构:GYTA
    的头像 发表于 06-18 09:53 1154次阅读
    GYFTA、GYFTY两种光缆的区别
    GYFTA和GYFTY两种光缆的区别主要在于它们的结构和应用场景。 GYFTA光缆是一种室外非金属加强芯松套管层绞聚乙烯粘连铝带护套光缆。这种光缆
    的头像 发表于 03-26 10:26 2239次阅读
    紧套光缆和松套光缆的区别
    紧套光缆和松套光缆是两种不同结构的光纤电缆,它们的区别主要体现在光缆的保护层结构上。 紧套光缆(
    的头像 发表于 03-22 10:33 1148次阅读
