近日,来自美国布鲁克海文国家实验室的研究人员们创造了一个新的吉尼斯世界纪录--利用人工机器相对论重离子对撞机(简称RHIC)产生最高温度。在这个试验中,研究人员让金原子核在几近光速的速度进行碰撞。在这种离子碰撞下,原子核中的质子和中子被打破,进而变成更小单位的粒子--夸克和胶子,此时等离子测出来的温度约为华氏7.2万亿度(4万亿摄氏度),这个温度比太阳中心的温度都还要高上250000倍。
研究人员发现这个夸克-胶子的等离子的状态几乎呈液态,而这种情况一般只发生在将近零度的情况下。
不过,估计RHIC的这个记录也不会保持太久,因为现在,瑞士的大型强子对撞机(简称LHC)目前正在进行一个名为ALICE的实验,估计在不久的将来就会打破RHIC的记录。
举报投诉
RHIC
1浏览量
5054
TPA3116D2输出电感发热严重的原因?
在使用TPA3116D2的时候(PBTL Model),不加EMI C-RC SNUBBER电感发热正常,加了此线路电感发热严重,最高温度到90多摄氏度。但是不加EMI C-RCCE测试时辐射超标。此情况如何平衡电感及EMI 线路。
发表于 09-30 07:31
RCV420芯片低温工作温度是否能到-25摄氏度?
工作温度是否能到-25摄氏度?
另外,请问外部两线的4-20mA信号输入时,是否可以将电流信号接入3脚,外部地与芯片地连接,芯片1脚悬空2,2脚接地?
芯片8脚悬空是否可以?
发表于 08-16 08:24
TLE9877控制器在高温下出现驱动器故障怎么解决?
的。 当内部温度高于 130 摄氏度并且内部温度低于 130 则电机工作正常时,我会面临这个问题。 还要附上 config.icwp 文件
发表于 01-30 08:16
在TC3XX系列中,safety manual中写着DTSCLIM和PMS-DTSLIM之间的差距大于9摄氏度,为什么?
在TC3XX系列中,safety manual中写着DTSCLIM和PMS-DTSLIM之间的差距大于9摄氏度,认为此时是异常的,要触发alarm。请问为什么要设计成这样,这个阈值为啥是9摄氏度
发表于 01-22 06:36
ad8634-ht运放在常温下正常工作,当环境温度到达120摄氏度以上时,输出开始震荡或直接无输出的原因?
运放在常温下正常工作,当环境温度到达120摄氏度以上时,输出开始震荡或直接无输出。
发表于 12-04 06:24
AD5412菊花链配置4片,4-20mA,配置范围受温度影响怎么解决?
AD5412菊花链配置4片,4-20mA配置,STM32驱动,测试现象如下
使用内部检测电阻:
1、上电等待200ms,进行菊花链配置-复位-菊花链配置,测试45摄氏度出现异常,电流范围变为
发表于 12-01 06:41
请问有没有最高工作温度为125摄氏度的滤波芯片?
大家好,请问有没有最高工作温度为125摄氏度的滤波芯片?带通滤波(中心频率为4.7KHz);低通滤波(通频带10HZ)。
如果自己搭建有源滤波器,通频带随温度变化剧烈吗?工作温度从常
发表于 11-27 07:57
