如何控制频谱仪,使信号频谱以合适的图像展现在屏幕上?
博宇讯铭 2024-05-11 14:12 次阅读
首先,在预热完机器之后,接入信号之前,我们首先要注意的是机器面板上的Attenuation值。这是指信号在进入机器的核心部件之前,要先经过多大的衰减。
为了防止输入的信号过大打坏机器,机器会默认设置20dB的衰减。我们也可以点击【Amplitude】的按键,手动设置衰减值的大小。
通常情况下,在默认衰减为20dB且前置放大器关闭的时候,输入频谱仪的信号幅值建议在0dBm以下。
在频谱仪搭配信号源这一类自己本身也含有时钟源的器件使用时,建议在测试之前先进行一下时钟同步,让两种器件使用同一个时钟源,避免不同时钟之间的微小频率差带来测量误差。
具体的方法是将信号源的10MHz OUT口与频谱仪的10MHz IN口用BNC线缆连接在一起,部分信号源还要专门设置打开时钟输出,频谱仪在检测到有外部时钟源之后,会自动使用外部参考时钟。屏幕的最上方,此时会显示一个External Reference的标志。
我们可以使用一台信号源,输出一个1GHz ,-10dBM的正弦波来实践一下,如何控制频谱仪,使信号频谱以合适的图像展现在屏幕上?
先将信号源的输出端与频谱仪的RF INPUT端口连接在一起。连接完成之后,设置一下信号源的频率与幅值:频率为1GHz,幅度为-10dBM。在确认信号源当前输出信号的幅值不会过大,再打开信号源的输出。
由于当前信号在屏幕的纵轴上已经处于一个不错的位置,因此暂不需要专门设置幅值方面的参数,可以直接进行频率范围的设置。频谱仪测量的是信号在频率上的信息,因此频率范围必须将输入信号的频率包含在内,才能够看到输入信号的频谱图像。
我们输入的信号是1GHz的正弦波,因此可以点击【Frequency】按键,设置中心频率为1GHz,再点击【Span】按键,设置中心频率也为1GHz。此时,频谱仪扫描的频率范围就是从500MHz到1.5GHz。这些信息都可以从屏幕最下方的这一栏信息栏里面观察到。
起始频率为500MHz,中心频率为1GHz,终止频率为1.5GHz;分辨率带宽为1MHz,视频带宽为1MHz,扫宽为1GHz,以及扫描一整个屏幕所需的时间为196ms。
在理想情况下,正弦波的频谱图应该是一个在固定频点上固定浮值的竖线。但目前的波形与理想情况尚有差距,那么我们可以通过点击【BW】按键,搭配旋钮或者按键,适当降低一下RBW,使扫描的结果更加精确,得到的图像更加理想。
需要注意的是,降低RBW会增大扫描时间,在当前扫描频率范围较大的时候,需要自行斟酌将RBW调到一个多大的值更加合适。
这些就是将信号频谱图展现出来的最基本的操作,可以看到控制栏里还有一个【Auto Tune】按键,这是一个根据当前信号频谱自动设置上述提到的参数的快捷键。
先点击一下【Preset】,使频谱仪恢复成未设置的状态,然后点击【Auto Tune】,稍等片刻之后,就可以看到频谱仪自动将频谱图峰值对应的图像置于屏幕中央,并自动设置好了合适的分辨率带宽和扫宽。可以看到频谱仪在以28.032ms的速度进行扫描。因此波形里的噪声抖动很快。
点击频谱仪上的【Sweep】按键,可以设置扫描时间的大小。增大扫描时间可以减缓测量速度,使波形的波动显著减小,而减小扫描时间可以提高测量速度。但需要注意的是,如果设置的扫描时间小于自动耦合时的最短扫描时间,则可能导致测量错误。例如此时屏幕状态栏中会提示UNCAL这样一个标志。
如果我们想要让波形静止下来,可以选择扫描类型为单次。这样就可以看到频谱仪上的图像在扫描完一次之后停了下来。
  • 频谱仪
    数字频谱仪的技术原理和应用场景
    处理。数字频谱仪的工作流程大致如下: 输入信号首先经过衰减器和低通滤波器(或预选器),确保信号合适的电平
    发表于 02-13 14:55
    外差式频谱仪的技术原理和应用场景
    来捕获待测信号的不同频率分量。具体来说,外差式频谱仪的组成主要包括输入通道、混频电路、中频处理电路、检波和视频滤波等部分。输入信号先要经过一个低通滤波器,然后加到混频器。输入
    发表于 02-12 14:22
    频谱仪测载噪比怎么测
    频谱仪测量载噪比(Carrier to Noise Ratio, CNR)是一种评估无线通信系统性能的重要指标。载噪比是指信号功率与噪声功率的比值,通常用分贝(dB)表示。在无线通信系统中,较高
    的头像 发表于 06-03 10:13 1605次阅读
    频谱仪怎么测信号功率多少
    频谱仪是一种用于测量信号频率和幅度的仪器,广泛应用于通信、电子、射频等领域。本文将详细介绍如何使用频谱仪测量信号功率。 1. 频谱仪的基本原
    的头像 发表于 06-03 10:09 3277次阅读
    如何使用频谱仪测量信号频谱
    转换为频域信号。通过测量信号在不同频率的幅度,频谱仪可以显示信号频谱特性。 2.
    的头像 发表于 06-03 10:07 1927次阅读
    频谱仪测量相位噪声步骤是什么
    在开始测量相位噪声之前,需要进行一些准备工作,包括: 1.1 选择合适频谱仪:根据待测信号的频率范围和相位噪声水平,选择一款性能合适频谱仪
    的头像 发表于 06-03 10:05 1477次阅读
    频谱仪可以测量哪些参数及参数定义
    频谱仪是一种用于测量信号频率、幅度、相位等参数的电子测量仪器。它可以广泛应用于通信、电子、射频、无线等领域。本文将详细介绍频谱仪可以测量的参数及其定义。 频率(Frequency) 频率是信号
    的头像 发表于 06-03 10:04 3366次阅读
    频谱仪怎么测试发射功率是多少
    频谱仪是一种用于测量和分析信号频谱的电子测量仪器,广泛应用于通信、电子、射频等领域。在测试发射功率时,频谱仪可以帮助我们了解信号的频率分布、
    的头像 发表于 06-03 10:00 2441次阅读
    如何使用频谱仪测量微弱信号
    在电子测量领域,微弱信号的测量一直是一个具有挑战性的任务。微弱信号往往被淹没在噪声中,难以被直接观测和分析。频谱仪作为一种强大的电子测量工具,具有测量微弱信号的能力。本文将详细介绍如何
    的头像 发表于 05-23 17:41 977次阅读
    频谱仪测量噪声的原理和步骤
    频谱仪作为无线通信、电子工程及科研领域的重要工具,其测量噪声的能力对于评估信号质量、优化系统性能以及诊断设备故障等方面具有重要意义。本文将详细介绍频谱仪如何测量噪声,以及测量过程中的关键步骤和注意事项。
    的头像 发表于 05-20 18:08 2635次阅读
    频谱仪的触发方式及其重要性
    在无线通信、电子工程及科研领域中,频谱仪是不可或缺的测量与分析工具。频谱仪能够实时捕获和分析信号频谱特性,从而帮助工程师和技术人员了解信号
    的头像 发表于 05-20 18:01 1687次阅读
    SSA3000XPlus频谱仪信号测量与光标用途操作讲解
    可以使用频谱仪进行最基本的参数设置,使屏幕显示信号频谱,但是在实际的测试中,波形不会是一个简单的、幅值适中的正弦
    的头像 发表于 05-11 11:43 656次阅读
    SSA3000XPlus<b class='flag-5'>频谱仪</b> 小<b class='flag-5'>信号</b>测量与光标用途操作讲解
    示波器与频谱仪的区别
    在电子测量与测试领域,示波器和频谱仪是两种极为重要的仪器。它们在电子设备的研发、调试、故障诊断等方面扮演着关键角色。尽管两者都是用于信号分析的仪器,但它们在功能、原理和应用上存在着显著的差异。本文将对示波器和频谱仪的技术差异进行
    的头像 发表于 05-10 15:51 1055次阅读
    示波器和频谱仪的区别是什么
    示波器和频谱仪在功能和应用上存在显著的差异。
    的头像 发表于 05-08 16:39 783次阅读
    如何控制频谱仪图像展现
    的头像 发表于 04-29 17:17 1090次阅读
    如何<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>频谱仪</b><b class='flag-5'>图像</b>的<b class='flag-5'>展现</b>?
